AH 170 streamer
BTPaul
Gemeten 250 mA standby/ 500-650 mA tijdens opstarten/ gebruik (updates installeren)
Advies is een power supply van 5,1VDC 3A (Rasp.Pi 4B) + 1,2A voor de extra USB accessoires.
Dat gaat deze trafo niet trekken denk ik. De gestabiliseerde voeding zoals hier bedacht/gedimensioneerd zeker niet.
@ Duncan: Tussen pin 10 en 13 meet je 34VAC.
Resumé: om te proberen durf ik het wel aan met de gemeten waarden. Zowel met 17V (De Vin voor de 7805 mag liggen tussen de 7 en 25V) als met de ca 8V door het in serie schakelen vd wikkelingen voor de schaalverlichting. Met 17V krijgt hij het in ieder geval warm. Voor een finale oplossing is er meer nodig.
Edit: een smps met de juiste specs kost vanaf €15,- Dat is weliswaar geen zelfbouw maar wel een economisch alternatief.
@Tjerk & Duncan: wat is "dik" genoeg voor de Elco: 3300/4700 µF (nu 2200µF)?
(De 250mA bij rustgebruik kan overigens nog fors gereduceerd worden met een softwaresetting).
BTPaul schreef: 07 jul 2024, 18:43 Tussen pin 10 en 13 meet je 34VAC.
Meet je dat belast of onbelast?
BTPaul schreef: 07 jul 2024, 18:43 Edit: een smps met de juiste specs kost vanaf €15,- Dat is weliswaar geen zelfbouw maar wel een economisch alternatief.
De framboos is ook geen zelfbouw. :wink: Geen schande om een technisch optimale oplossing te kiezen. 8)
BTPaul schreef: 07 jul 2024, 18:43 wat is "dik" genoeg voor de Elco: 3300/4700 µF (nu 2200µF)?
Er zijn veelgebruikte vuistregels zoals 2000 µF per te leveren A, maar daar moet je altijd goed mee opletten. Zonder de trafo goed te kennen (die waarschijnlijk toch al veel te licht is) en de aard van de opgenomen stroom, dus ook korte pieken wat een multimeter helemaal niet kan laten zien, is daar weinig zinnigs op te zeggen helaas.
BTPaul
Dank. Metingen waren onbelast.
Hoeveel VA of W staat er op het typeplaatje?
Dat geeft wel een aardige indicatie voor de trafo?
Ik vermoed dat de lampjes de meeste stroom verbruikten in dit apparaat.
BTPaul
Will schreef: 11 jul 2024, 08:26 Hoeveel VA of W staat er op het typeplaatje?
7W...wss heb je gelijk Will. Secundair 3 x 6,3V 200mA (?)
Ik schatte ruwweg 1 - 1,2A secundair.
Dan denk ik dat je deze trafo beter kunt vergeten als voeding voor de streamer.
Tenzij van die 6,3V 5V gestabiliseerd te maken is.
Met een low drop regelaar is het te doen.
