Uitval van 541
Ronal
Hallo daar
Kan iemand mij misschien vertellen hoe het komt dat m'n 541 na 3 minuten spelen overgaat in een ruis
Het geluid valt langzaam weg dit duurt ongeveer 5 seconden...dan ruis
Als ik de stroom er af haal klikt na een paar seconden het relais weer, dan aanzetten en weer geluid maar valt dan vrij snel weer weg in de ruis
Hoor 't graag
Mvrgrtjs ronald
Kan het ook een brom zijn?
MFB 541 532 544 587 585 545 F9638 F9414
Ronal
Hallo nijhuisr
Nja....in mijn beleving is het een ruis, en nijgt wat naar sissen
De muziek wordt eerst en langzaam wat zachter
Dan ruis die opkomt
Dan muziek weg en ruis blijft
Beter kan ik het niet omschrijven
Heb wel de elco,s vervangen omdat de speakers niet meer werkten
Ook bij mfb een setje vervangende transistortjes besteld samen met de grote weerstanden
Mvrgrtjs ronald
Wat gebeurt er als je de din stekker uit de box trekt? Blijft hij dan ruisen/sissen?
20 jaar MFBfreaks: 2003 - 2023
Home: http://www.mfbfreaks.com
Shop: http://shop.mfbfreaks.com
4-4-2024: Over de Philips Big Sound Drive In Show!
fietsenmaker
Kan dit niet komen door de. Zenerdiode die op de print zit.
?heb hier ook wel eens problemen mee gehad.
Ronal
Ha Thomas
Stekker er uit is hetzelfde effect als met uitknopje
Met 3 tellen stil
En fietsenmaker,dank, ik ga op zoek naar de zener en meet m.....
Wordt vervolgd
Dus als de box ruist en je trekt de DIN stekker eruit dan is het stil? Dan zou het niet aan de box liggen.
Ronal
Ha Thomas
ik bedoelde de netspanning er af, dan wordt het ruisen zachter
Als de din stekker er uit gaat ruist het gewoon door.....
De zener lijkt nog heel, en meet 960mv 0pf
(Hoewel 0pf natuurlijk niet veel is)
Wel heb ik de 220uf vervangen voor een 330uf
zoals geadviseerd ergens in het forum ...maar maakt geen verschil
Ik heb ook wat transistortjes met zwart oxide op de pootjes,
Kan het zijn dat dat storing veroorzaakt?
Mvrgrtjs ronald
Netstekker eruit gaatie uit natuurlijk .
Zenerdiode met multimeter checken alsof het een normale diode is gaat niet, ook eventuele capaciteit lukt je zo niet, je moet gewoon de spanning over de diode meten in bedrijf. Maar dat ruisen meet je waarschijnlijk niet, waarschijnlijk wel met een scope, dus gewoon preventief vervangen.
Zwartpoottorren preventief vervangen is nooit verkeerd.
En die 220 uF elko bepaalt je uitschakeltijd als je signaal wegvalt.
541, 544, 585, (F9638 unrefurbished in dit theater) CD104, 204, 304-1, en nog wat Onkyo en Marantz spul
En nog een lieve vrouw , 2kids, fijne Opel en fijn huis.... what else :lol:
Ronal
Ok
Bedankt voor 't meedenken...
Ronal
Probleem nog niet opgelost
Nog iemand een suggestie ....?
Mvrgrtjs ronald
Ronal schreef: 17 jun 2024, 20:41 Ik heb ook wat transistortjes met zwart oxide op de pootjes,
Die kans is zeker aanwezig.
