DCC CASSETTE NADER ONDERZOCHT.
cluseau
10 dec 2017, 12:43
In de jaren 70 en 80 flinke aantallen deck's gereviseerd zoals de 4507 4510 2520 etc. Ook daar ben ik wel eens piepende en vastlopende cassettes tegen gekomen wat na onderzoek vettigheid op te tape bleek te zijn. Ook in de analoge tijd kwam dit dus al voor. Het verschil is dat consumenten zelf bezig waren geweest waardoor er vettigheid met het loopwerk in aanraking kwam of het was door verkeerde reiniging middelen.
mvg
Frans.
pkoeleman
10 dec 2017, 13:56
ff wat anders betreffende cassettes:
weet iemand waar zelfklevende stickers te koop zijn met de afmeting 54 X 29mm?
De uitsparing op de DCC is 55 X 30 mm.
Ik zit ze altijd te knippen van een groot vel.
Das niet zo handig en ook niet mooi.
Thanks,
PK
2x 532, 2x 541, 4x 544, 4x 567, 2x 587, 2x 545, DSS950-930, DSS 930SE, DCC 951, DCC 600, DCC 300, DCC 175, DCC 170, DCC 130, Panasonic RQ-DP7, Anti-Mode 2.0, Sonos connect, RevisionOne (1), RevisionOne (2),
onmogelijkhier
10 dec 2017, 14:57
Thomas heeft ze voor de normale cassettes.
10 dec 2017, 17:30
Je krijgt van Avery zelfklevende labels (sheets) voor in de laserprinter of je koopt zo'n tapewriter van Brother of Dymo...
16 dec 2017, 16:36
Als je in de DCC900 op de metalen beugel (die de cassette op zijn plek houdt) of op het bandje duwt dan is het piepen weg, kwam ik net achter...
Volgens mij ligt de cassette soms niet vlak (horizontaal) omdat de twee ronde viltstukjes voren in de tray links en rechts meestal weg of vergruist zijn. De kans is groot dat de tape hierdoor niet optimaal contact maakt met de kop en andere mechanische delen van het loopwerk.
Aan koppen draaien doe ik liever niet, in principe zouden die namelijk goed moeten zijn en blijven omdat ze in de fabriek zijn gefixeerd met epoxy.
Update: ik heb inmiddels zelfklevende vilt met een dikte van 0,5mm gevonden op internet. Ik ga monsters bestellen en met een ponstang ronde viltjes maken. Als deze voldoen dan is dit probleem in ieder geval opgelost.
pkoeleman
12 feb 2018, 15:30
Hallo allen,
nog een vervolg op het artikeltje over de cassettes.
Ik kwam er dus achter dat als ik een schroevendraaier tegen het snaartje houd, het bandje wel doorliep.
Bij Thomas nagevraagd voor 951 snaartjes en zeer lang geen antwoord gekregen.
Ze staan ook niet in de webshop.
Dus heb ik snaartjes besteld voor andere DCC apparaten.
Nu dan toch voor de DCC951 gekregen.
Meteen erin gezet, want dat is zeer makkelijk bij een 951. en proberen.
De bandjes die stopten had ik de tijd opgezet en na een kort hikje op die tijd liepen de bandjes verder. Ik kan dus een heel stel ter zijde gelegde bandjes weer gaan gebruiken.
Wat wel opvalt is dat de nieuwe snaartjes een stuk korter zijn dan de originele. (niet nagemeten)
Kan betekenen dat de originele enorm uitgerekt zijn.
De oude hebben ook bijna geen elasticiteit meer en de nieuwe natuurlijk wel.
Dus naast electronica is het deel mechanica ook zeer van invloed, meer dan we dachten.
Nu weer lekker opnemen en luisteren!!
Gr. Paulus
pkoeleman
12 feb 2018, 15:31
Het volgende is om uit te proberen wat Movieman heeft ontdekt met de 2 viltjes.
