De Grundig R35 van Henk Ockers
Het vervolg: De Vervangingsschakeling voor TCA530
In Grundig en Saba fora zijn enkele vervangingsschakelingen van dit ic te vinden, een daarvan is een originele Grundig vervanging waar zelfs ooit een serviceprintje van is uitgegeven.
AfbeeldingHet originele Grundig schema.
De werking:
  • D3 is een zener om de voedingsspanning van het IC naar 33V te brengen. De maximale voedingsspanning van het IC is 36 volt. De weerstand van 3k3 zit op de originele print.
  • IC1-1 zorgt voor het regelen van de afstemspanning. CA1458 is een dual opamp, niets bijzonders. Is vergelijkbaar met een dubbele 741.
  • D1 en D2 zijn de referenties voor de afstemspanning. Hier is met D1 voor een zener van 6,2V gekozen omdat deze spanning de minste temperatuur-afhankelijkheid heeft. De geringe afhankelijkheid wordt deels gecompenseerd door D2.
  • Op pen 1 staat de uitgangsspanning en die wordt via een instelpotmeter op de originele print teruggekoppeld naar de opamp.
  • IC1-7 dient om het AFC-signaal bij te mengen op de afstemspanning. Het verschil van de AFC-spanning wordt een paar keer versterkt en dan via R4 toegevoegd op het regelpunt.
  • De waarde van R4 en de instelpotmeter met weerstand (12k en 10k) zijn op elkaar afgestemd.
Ik heb nog geëxperimenteerd met andere weerstanden rond de instelpotmeter, zodat het regelbereik wat kleiner wordt. Dat blijkt niet te werken. Het regelbereik wordt nauwelijks kleiner en het beïnvloed de AFC-regeling. Als de weerstanden te groot worden, dan moet R4 ook aangepast worden, anders gaat de AFC pendelen.
Het servicesetje.
AfbeeldingFoto komt van een Duits forum.
Afbeeldingcomponentenzijde
Afbeeldingkoperzijde
Laatst gewijzigd door Will op 05 feb 2018, 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
De Grundig schakeling heb ik op gaatjesbord gebouwd en op de plaats van de TCA530 ingebouwd.
Een verslag in plaatjes:
AfbeeldingDe TCA530 vervanger op het breadboard.
AfbeeldingTCA530 vervanger op gaatjesprint: gepiel op de mm2...
AfbeeldingTCA530 vervanging, Print voor afstemspanning en klad-ontwerp
AfbeeldingTCA530 vervanging op het printje gemonteerd
AfbeeldingTCA530 vervanging op het printje, van de zijkant.
Dat zijn de betere AMHD oplossingen! :clap:
Prachtig gedaan. :clap: :clap: :clap:
Knap Will. :clap:
In de ijskast is ook nog plaats genoeg. :dance:
Netjes hoor, dat doe ik je niet na!
Daar moet je geduld voor hebben. Respect Will! 8)
Knap werk Will. Lekker gepruts, de aanhouder wint!
Er was nog meer...
Bij het foutzoeken zag een elco er smerig uit. Bij controle bleek deze kapot te zijn.
Elco C905
47uF, 63V
Kapot: capaciteit=300nF esr=2k
Vervangen door een nieuwe.
En dan het weerbarstige metertje.
De linker meter reageerde niet meer na alle gerommel met het apparaat. De meter leek elektrisch nog in orde omdat er nog weerstand te meten was tussen de aansluitingen. Daarop heb ik de meter open gemaakt. Dat ging vrij makkelijk door met een mesje de lijmnaden in de behuizing los te snijden.
Waar Philips draaispoelmeters vast gaan zitten, was bij deze de lijm van de naald losgelaten. De naald zat alleen nog maar met het koperdraadje aan de spoel, maar de spoel kon hierdoor niet meer draaien. Bij het proberen om de naald weer vast te zetten brak ook nog het koperdraadje van de spoel, niet te verwarren met de veer.
Om dit te herstellen moest ik de hele naald verwijderen door het veertje los te solderen. Heel voorzichtig kon ik het draadje nog aan de spoel solderen, waarna de spoel weer draaide na het aansluiten van een kleine spanning. De naald terug gezet op de spoel en het veertje vast gesoldeerd. De naald met een paar drupjes lijm gefixeerd.
Daar was wel wat meer geduld bij nodig :geek:
PS macrofoto's uit de hand nemen is toch niet zo goed voor de scherpte... :?
desalnietemin weer mooi chirurgenwerk Will ! 8-) :handgestures-thumbupleft:
Ik begin me langzaam schuldig te voelen Will. :crying-yellow:
Dr. VU-meter......... ;)
respect, mooi gerepareerd Will ! :clap: :clap: :clap:
Birima
Beste forumleden,
Ik realiseer me dat dit een oud topic is maar ik kan verder weinig vinden over de Grundig R35.
Ik heb er een in bezit gekregen en wil wat lampjes vervangen. Bij het openmaken viel er een onderdeeltje uit dat het geluid verder niet lijkt te beinbloeden. Kan iemand mij vertellen wat het is en waar het thuishoort? Eventueel geinteresseerden mogen het apparaat voor een leuk bod ook overnemen omdat ik eigenlijk een Marantz verzamelaar ben.
Groet,
Robert
Regenpak
C'tje voor over speaker- of antenneklemmen? Wel raar, soldeerlippen suggereren iets met schroefgaten en die klemmen hebben dat doorgaans niet...
Edit: mevrouw Tanya heeft een hele mooie scan. Misschien is het C5007. Helemaal rechts op pagina 17.
Edit2: enne, welkom op ons forum!
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
