Aktieve sub woofer
RobbinM
03 mei 2018, 13:18
Mijn setje 541's heb ik voor eur 50,- van Marktplaats gevist. Dat zou misschien ook prima werken, maar een elcorevisie brengt ook dan de prijs weer te hoog.
Tja, misschien dan gewoon een AD7066 of misschien zelfs AD8066, die valt door de kleine korf misschien net klein genoeg uit, en door de vlakke zijkanten kun je hem op een best klein vierkant oppervlak monteren. Met een kleine kastinhoud doet een AD7066 het wel stukken beter trouwens. 10 liter is meer dan zat, en die vind ik een stuk beter klinken dan hoe die Visaton woofer ooit heb kunnen krijgen. Je vind ze rond de 7,5 euro per stuk wel, dus dat valt prima in het budget. O, en ze zijn behoorlijk effecient.
03 mei 2018, 13:20
Als het klein moet zijn en forse x-max moet hebben is dit misschien ook wel wat:
Klik het plaatje voor de gegevens.
MFB Collectie: Aanwezig...
06 mei 2018, 15:11
Ook een mooi ontwerp.
Bij Visaton ook veel mogelijkheden t/m een transmission line toe:
http://www.visaton.de/de/produkte/hifi- ... /subwoofer
Maar ja, het moet in dit geval klein zijn (en in het Wit), wat lastig te verenigen is met een sub-woofer.
17cmx20cmx32cm bxhxd.
08 mei 2018, 17:26
En die optie die ik al noemde, om een Philips 585 woofertje te pakken, en te combineren met een klein MFB printje?
Misschien is daar met Chris wel iets mogelijk, om een 'Little one' deurtje te sourcen? 19V laptop voeding er aan en gaan met die handel.
Een MFB sub heb je dan zo gemaakt!
08 mei 2018, 18:38
Ik geloof dat bij Chris nogal wat snelle ontwikkeling zit in de SMD Class D versterkers en zijn MFB opnemers met geschikte luidsprekers.
DEZE is in ieder geval besteld voor Eur. 3.
08 mei 2018, 18:51
De Little One (onder)deur bestaat al efkes, en een 585 woofertje heb je voor weinig.
@Chris, zou jij eventueel zo'n deurtje los verkopen?
08 mei 2018, 23:18
Ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb hier nog twee 585 MFB woofers liggen die wel een toepassing kunnen gebruiken :)
09 mei 2018, 07:38
Als je er nog 1 kwijt wilt .... :idea:
motoindo
09 mei 2018, 08:49
De hier eerder getoonde little/one deurtjes zijn bedoeld voor aandrijving van kleine twee weg systemen. Losse verkoop van Little/One deurtjes staat wel op mijn verlanglijstje maar is door drukte rondom opnemers nog even op de lange termijn geschoven. Een zelfbouw manual is overigens al wel in de maak. Alhoewel gebruik als subwoofer amp tot de mogelijkheden behoord zou ik daar niet voor kiezen, daar zijn beter toegesneden oplossingen voor beschikbaar.
Fotohuis schreef:Het gaat in dit draadje over een low cost (zelfbouw, actieve) sub-woofer, bijpassend met de twee Teufel boekenkast luidsprekers van Eur. 148/set.
Ga naar de kringloop, haal daar voor een bedrag tussen de 10 en 50 euro een van de vele gedumpte 6.1 setjes op en bouw daar een fatsoenlijke kast om heen en klaar is Kees. Als het nix mag kosten moet je niet zelf gaan bouwen, dan is het veel economischer iets ouds te redden van de stort en er nieuw leven in te blazen.
09 mei 2018, 10:02
Klopt, alhoewel een geschikte driver met een opnemer van jou ook niet het einde van de wereld zal kosten. :idea:
Nieuw ombouwen kan ook:
Teufel
Wharfedale
Beide setjes van onder de Eur. 150.
motoindo
09 mei 2018, 10:25
Klopt, voor dat geld ga je zelf vooralsnog niets kunnen bouwen. Verder aan alle geinteresseerden, check even dit topic van Sander op labs, daar worden MFB experimenteer printen zoals deze besproken:
Wat je ziet is een EVE printje van 25 bij 50mm wat oorspronkelijk ontwikkeld was voor toepassing in een ADAM A7 studio monitor en waar alles opzit om een mfb lus toe te voegen aan een bestaand actief ontwerp. Hans en Sander hebben trouwens beide ook ontwerpen gemaakt op basis van draad componenten voor hen die tegen gefriemel met smd opzien, kan die alleen niet doorlinken omdat je daar een account voor moet hebben :?
Losse opnemers / omgebouwde woofers zijn verkrijgbaar via PB.
Laatst gewijzigd door motoindo op 09 mei 2018, 10:40, 4 keer totaal gewijzigd.
09 mei 2018, 10:30
Mooi. Ik heb dit op MFB labs even gemist. En SMD: Inderdaad daar moet ik niet teveel van hebben om met een loupe en met de hand te solderen. Over 10 jaar al helemaal niet meer. 8-)
Met een keramische pincet hulp gaat het nog net:
Ik heb je een PB gestuurd!
Ik ga het eerst maar eens proberen met een 544, daar heb ik de meeste ervaring in en ik heb er ook een goede set van staan.
Geregeld een 544 MFB woofer (17cm) en een deur met voeding, versterkerprint enz. Daar bouwen we de actieve laag filter wel bij in.
Daarna misschien eens bij Chris gaan shoppen.
03 jun 2018, 19:58
Weer een stapje verder. Het Ali-E sub filter eens met de scoop gemeten en de MFB aangesloten en de versterkers getest: Werkt!
De trafo maar eens naar 240V terug zetten want de voedingsspanning zit nu op zo'n 61V-62V. En een gedeeltelijke re-cap. Nu nog op zoek naar een 544 behuizing, ah Robbin ruimt op ....
