Cd 351 lade opent niet,bekende bugs??
Wesken
16 jun 2018, 23:28
Hey
Vandaag een cd 351 voor een tientje kunnen kopen.
Misschien als displaydonor voor een cd 460 met kapotte segmenten die ik staan heb d8 ik zo.
Was op een rommelmarkt dus niet kunnen testen.
Thuisgekomen:
Stekker in,niets :-( oeps plug aan de cd spelerzijde zat er niet goed in ,oef werk :-)
Error ,twee streepjes op de display.nou dat deel v de display werkt alvast.
Behuizing eraf.
Met een beetje hulp aan de lade gaat de cd-lede open.
Cd erin,lade sluiten doet hij zonder hulp.
Speelt perfect en display werkt 100% :-)
frontpaneel eraf,lade gaat zonder hulp perfect open en dicht.
Frontpaneel erop,gaat enkel open als ik het flip-paneeltje voor de cd-tray manueel open houd met mn vinger.
Tray motor vervangen of is het toch de snaar??en waar kan ik deze kopen??
Ik durf niet beginnen aan een goed werkende display uit te solderen voor de 460,of kan er echt niets stuk gaan hiermee.
Maar Wil toch eerst de lade maken want als ik me niet vergis is dit hetzelfde loopwerk als de 460 ook.
De 460 gaat soms ook moeilijk open dus lijkt hetzelfde kwaaltje te krijgen/hebben
Het is alvast beide een cdm2/10 laser
Wesken
17 jun 2018, 06:14
Liggen piekeren over de 371 😁
Vannacht nog eens gekeken en wanneer de lade niet open gaat zonder hulp van mijn handen zie ik de ladesnaar doorslippen op het snaarmotortje.
Weet iemand of de snaar van een cd 350 dezelfde is??
17 jun 2018, 08:54
Hoi. Een 371 is een prima CD-speler. Ik weet niet precies welk snaartje er op hoort maar bij een universeel snarensetje van diverse maten zit vast wel een goeie. Gewoon passen en proberen. Succes. :clap:
17 jun 2018, 08:56
Oeh, is het nu een 371 of 351 (deze laatste ken ik overigens niet). :think:
elwin
17 jun 2018, 09:15
De CD350 en de CD351 zijn uiterlijk vrijwel identiek, zij het dat de CD351de koptelefoonaansluiting mist en een soort van zwarte variant van de CD350 lijkt. Voor mijn gevoel bedoeld voor een andere markt dan sec de Nederlandse.
Technisch zal er geen wezenlijk verschil met de CD350 zijn.
Met iets uit een universeel snarensetje, via Conrad voor rond een tientje te verkrijgen, is zo'n ladesnaartje overigens prima te vervangen. Neem een maatje dat met wat uitrekken net past en you're good to go. Het komt in zo'n toepassing ook weer niet te nauw.
MGf
17 jun 2018, 14:41
Bekend probleem met de CDM2 loopwerken. Die met het grote tandwiel aan de linkerkant die de lade optilt, even wacht en dan naar buiten duwt.
In de meeste gevallen kwestie van een ander snaartje. Welke maat/type? Weet ik zo niet, ik pak altijd mijn assortimentje met snaren en zoek er een passende bij die net iets kleiner is dan de snaar die eruit komt.
Zelfde loopwerk als een CD650, CD150, CD160, CD350/CD351, etc, etc.
Zoek maar eens op CDM-2 op mijn website: http://www.markgrob.nl/philips-dac-transport-list/
De meeste zullen hetzelfde lade mechnisme hebben, behalve onder andere de CDM-2p, Dat is de portable.
~ Mark ~
17 jun 2018, 14:48
O ja, nou weet ik welke dat is. De zwarte uitvoering van de CD350.
Wesken
17 jun 2018, 15:53
Het is een cd 351 ,was in de war met een cd 371 met kapotte display die ik staan heb😁
Conrad is nu niet direct in belgie te vinden denk ik :-)
Heb er hier 2 v d 350 besteld,mss dat de 460 ook dezelfde is want lijkt er sterk op.
Dit is mss makkelijker zo :-) ps "made in belgium"
Zal idd zwarte uitvoering vd 350 zijn
Laser is alvast cdm2/10 zag ik bij het openmaken
Tda een 1540 a of p?? Weet het niet perfect meer
MGf
17 jun 2018, 16:15
Wesken schreef:
17 jun 2018, 15:53
CDM-2/10 klopt wel.
De DAC zal een TDA1540P (2x want het is een mono DAC) of heel misschien een TDA1540D zijn, maar daar is de cd351 eigenlijk te jong voor.
De A variant komt volgens mij niet voor bij de TDA1540.
~ Mark ~
Wesken
17 jun 2018, 19:35
Als hij nog eens open is voor de snaar zal ik het nog eens nakijken ;-)
cyrano
17 jun 2018, 21:12
Wesken schreef:
17 jun 2018, 15:53
Waarom denk je dat?
Er is zelfs een conrad.be site. Minder uirgebreid dan conrad.de, maar in principe leveren ze in België ook alles van de Duitse site.
