22RH752/22AH762
Heb er al vaker op zitten te bestuderen maar ik wordt er niet veel wijzer van maar misschien weet iemand het.
Als je handleiding en of de servicemanual bekijkt dan staat daar in dat het FM bereik loopt van 87.5 - 104MHz behalve voor de /O5 die loopt tot 108MHz.
Zijn er varianten geweest tot 108MHz of heeft dit te maken met de voorkeuze toets.
Bij mijn (ooit nieuw gekochte) 752 gaan ook de voorkeuzetoetsen niet verder dan 104. Lijkt me dat het een versie voor het buitenland moet zijn geweest, wel interessant om eens op te letten in Marktplaats-advertenties.
Ik vermoed ook zo iets.
Tot nu toe nog niet gezien op mp.
Het vreemde is dat /05 in die jaren geen landspecifiek uitvoeringsnummer was (na ongeveer 1980 sloeg het op Engeland). Mogelijk een algemene exportuitvoering voor landen waar de band tot 108MHz liep.
De FM band is toch een keer uitgebreid van 104 naar 108 MHz. Daar kan dit iets mee te maken hebben.
Nu probeer ik terug te vinden wanneer dit was en dat lukt me niet...
https://www.njuskalo.hr/hi-fi-komponent ... as-2425023
Volgens mij is dit er eentje tot 108MHz. Op het typeplaatje staat 22RH752/05.
Er zit zowiezo verschil in de linkerkant van de FM schaal als ik hem vergelijk met de mijne.
Hij bestaat echt.
https://sgerasimuk.blogspot.com/2019/?m=1
Moet je alleen een stuk naar beneden scrollen.
Mooi gevonden! :)
Binnenkort hier in Hengelo een 22RH752/05
Leuk dat je deze uitvoering nu niet alleen op papier maar ook in het echt te pakken hebt! :)
Bijna, hij staat nu nog in Baarlo bij Forumnaam, als het goed is zal hij waarschijnlijk via den Bosch richting het oosten gaan.
Nu nog een keer de 762 in deze uitvoering.
Schijnt dat de 742 en dan waarschijnlijk ook de 743 er ook in die uitvoering zijn.
PatrickVB schreef: 23 feb 2023, 09:06Schijnt dat de 742 en dan waarschijnlijk ook de 743 er ook in die uitvoering zijn.
Mooi dat het gelukt is. Het zijn en blijven markante apparaten met een goeie sound.
Mijn 742 gaat overigens niet verder dan 104 Mhz.
De mijne helaas ook niet.
Hoewie Loewie schreef: 23 feb 2023, 09:28
Volgens de servicemanual is er inderdaad een 108MHz versie.
De handleiding geeft het ook aan.
