Philips 202 onderweg
07 sep 2018, 19:18
Klopt Loewie. Het lijkt mij ook niets bijzonders.
pjottr
07 sep 2018, 20:09
Heren.... :o ...jullie zijn grandioos.
Meteen even met mijn lekenkennis van elektro opengeschroefd.
De zwarte aardedraad maakte een ruime lus vanuit de kabel naar het aardepunt op de bodemplaat.
Als de arm ver genoeg onderweg is haakt deze dus in een uitstekend palletje van de arm.
Draad de andere kant opgelegd en het probleem is verholpen.
Superbedankt :clap:
Laatst gewijzigd door pjottr op 07 sep 2018, 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
07 sep 2018, 20:14
50% van dit soort problemen is mechanisch van een draaitafel. 40% is electronisch en gemakkelijk op te lossen. Blijft 10% over wat lastig is als je geen electronica achtergrond hebt dus in 9 van de 10 gevallen is het met wat aanwijzingen van dit forum gewoon op te lossen!
Die overige 10% komt bij mij meestal terecht en in 99% van de gevallen heb ik de oplossing. Ook Henri nog bedankt voor zijn mooie 212 met ontregelde potmeters en een kapotte FlipFlop wat voor 0,04 Eur.ct (1 transistor) was op te lossen.
pjottr
07 sep 2018, 20:36
het verhaal over het niet altijd willen starten bleek een miniscuul breukje in de printplaat te zijn.
dit is deze week vakkundig verholpen, dus mijn 202 is eindelijk tip-top :dance:
07 sep 2018, 20:44
Mooi werk! Veel plezier van je 202. Inderdaad kunnen de wat oudere printen van Philips dit soort problemen soms hebben.
07 sep 2018, 22:11
Top Pjotr en dan nu genieten van je 202. De mijne heeft vandaag ook zijn rondjes weer gemaakt met wat kringloop LP's. :D
pjottr
10 jul 2019, 19:10
In het kader van origineel krijgen:
Weet iemand welke single-adaptor er origineel bijhoord, de zwarte of de witte ?
12 jul 2019, 17:19
De zwarte.
pjottr
15 jul 2019, 18:25
Bedankt Correltje ;)
