Waar staat die equalizer?
Dan kan wellicht iemand reageren die in de buurt woont en er naar kan/wil kijken.
Kapotte trafo Philips equalizer
Dit heb ik ook. Heb je al eens gevonden wat de oorzaak is?8sixtie schreef: ↑05 okt 2018, 15:46 Meting nogmaals zo uitgevoerd. Nog steeds geen succes. Echter nadat ik de equalizer dicht had gemaakt en nogmaals aanzette deed hij het wel voor een kort moment. Nadat ik de equalizer weer neerzette ging hij weet uit. Opnieuw oppakken en hij ging weer aan. Ik zal eens een adresje zoeken waar hij eens nagelopen kan worden. Toch zonde als het wellicht makkelijk op te lossen is.
Het is al even geleden maar wat er destijds mis mee was zat in scherm. Dat is gesoldeerd aan de print. Echter staat er door een ‘vast-klik-mechanisme’ wat kracht op die print en de solderingen van de pootjes van het scherm. Bij mij waren geloof ik de 3 meest linkse solderingen gaan scheuren. Dat heb ik zelf in orde kunnen maken met wat simpel soldeerwerk.
