NAD 5420 leesproblemen
Rontronix
20 nov 2018, 11:19
Ik heb een NAD 5420 CD speler op de werkbank die leesproblemen heeft. Sommige CD's worden zonder problemen afgespeeld, sommige CD's haperen of slaan over, bij sommige CD's wordt nog niet eens de TOC gelezen. Alle geteste CD's zijn normale, krasvrije CD's (dus geen zelf gebrande). Als ik met een CD die helemaal niet gelezen wordt de speler op zijn kop zet komt er toch wat leven in. Mijn vermoeden is dat het diskplateau wat gezakt is op de as. Het loopwerk is een KSL-210. Kun je bij dit loopwerk het diskplateau afstellen (en hoe hoog moet dat dan staan) of moet er gewoon een nieuw loopwerk in? Wat is eigenlijk het verschil tussen een KSL-210 en een KSM-210?
Groeten, Ron.
MGf
20 nov 2018, 21:45
Ah, een Sony KSS-210a loopwerk.
Niet echt het onderwerp voor een Philips forum, maar niet geschoten...
Hoe ziet het eye-pattern eruit bij een goed spelende CD? Ik vermoed dat die al zo slecht is, dat die daardoor de een wel pakt en de andere niet.
Een spindle zakt naar mijn mening niet zomaar. Wat ik wel vaak zie bij die Sony loopwerkjes dat de lagers van die spindle motoren versleten zijn. Soms zijn ze gewoon uitgedroogd en helpt een druppeltje olie, maar dat is vaak maar een tijdelijke oplossing.
Ik luister altijd naar de spindle motors dicht bij mijn oor als ik ze met de hand een zwieper geven. Ze moeten vrij doordraaien, niet snel stoppen en ze mogen een lichte ratel geven. Geven ze een grove ratel, dan is het mis. Beetje moeilijk te beschrijven.. :lol:
Beste optie is gewoon een nieuw KSM-210 loopwerkje. Wat precies te verschillen zijn tussen de KSL en KSM, kan ik je helaas niet vertellen. Kan zijn dat het type spindle plateau anders is. Dat moet wel passen met de spindle puck.
Edit: typo’s
Laatst gewijzigd door MGf op 22 nov 2018, 09:15, 1 keer totaal gewijzigd.
~ Mark ~
Rontronix
22 nov 2018, 09:10
Dank je voor de reactie. Het eyepattern ziet er inderdaad niet helemaal fris uit. Ik kon het nog een klein beetje bijstellen en dat had meteen effect op het lezen van de moeilijke CD's. Ik ga de laser maar eens vervangen alvast.
De spindelmotor loopt zonder bijgeluiden en loopt verder lekker.
Er staan wel vaker non-Philips vragen tussen de Philips CD spelers dus ik zag er geen kwaad in hier mijn vraag te posten. En het helpt inderdaad, dank zij de specifieke kennis van een aantal forum leden hier, waarvoor mijn dank!
Groeten, Ron.
22 nov 2018, 17:19
ach, 5420 is bijna N4520 en dan mag 't :wink: 8)
22 nov 2018, 18:55
Hoi. Gewoon de volgende keer je vraag in het topic "Non-Philips Projecten" plaatsen en dan mag het. :mrgreen: Maak ik ook regelmatig gebruik van. :D
23 nov 2018, 18:34
:handgestures-thumbupleft:
Rontronix
13 dec 2018, 09:28
Met een nieuwe laser speelt het toestel inderdaad weer prima. Nogmaals dank voor de antwoorden.
Groeten, Ron.
MGf
14 dec 2018, 09:40
Goed om te horen dat je em weer werkend heb, Ron! :handgestures-thumbupleft:
~ Mark ~
