zwarte pootjes transistoren
27 nov 2018, 23:14
Ik heb er wel eens open gebroken en had het idee dat de pootjes binnenin nooi blank als nieuw waren. Dat is natuurlijk geen wet voor alle andere maar wel een aanwijzing.
jansen2810
27 nov 2018, 23:31
Wat zal ik nu doen? Alle zwartpoten vervangen en dat zijn er heeel wat in die CT7000 of met een glasborsteltje de pootjes schoonmaken. Overigens dank voor de alle reacties, mateloos interessant.
Jeroen
08 dec 2018, 16:19
25 nov 2018, 13:45
Ik vraag me af of schoonmaken bij een zwartpoot niet gewoon hetzelfde effect heeft als tikken bij een tiktor.
Zolang ze nog goed werken kun je het daarmee wellicht voorkomen. vermoedelijk gaat door dit proces de behuizing lekken. De 5-kant behuizing van bijv bc148 heb ik ook lekke gehad. dat was een bf tor in een MF die zelf lekker stond te ruisen. maar daar waren de pootjes netjes. behuizing zelf lek kan bij dat type ook, is uit 2 delen.
09 dec 2018, 02:04
Jeroen schreef:
08 dec 2018, 16:19
25 nov 2018, 13:45
Jep, en ik begreep dat vooral de in Engeland gefabriceerde lockfittypes lek gaan. Althans op Engelse fora hoor je steeds hoe onbetrouwbaar ze zijn en hier lijkt het incidenteel te zijn.
09 dec 2018, 11:26
Ach, elk forum heeft zijn stokpaardje...
09 dec 2018, 13:02
Will schreef:
09 dec 2018, 11:26
Maar is daar in dit geval sprake van? Tiktorren en zwartpoten lijken statistisch gezien toch wel onderbouwbaar en dat het productieproces van lockfittransistoren niet betrouwbaar genoeg was is aannemelijk. De enige vraag die openstaat is denk ik of er verschil was tussen fabrieken.
09 dec 2018, 13:23
Ik doelde op het vervangen van elco’s wat op ons forum toch wel heel erg in is.
Daarmee bedoel ik dat we daarin -aangetoond- soms behoorlijk doorschieten.
Als op een forum zo een item een hot-item wordt dan wordt dat als Haarlemmer olie gezien. Het eerste wordt dat truukje uitgehaald en daarna pas naar het echte mankement gezocht.
Het valt me ook op dat er vaker posts zijn die vertellen “voordat ik de elco’s/zwartpoottorren vervangen heb deed ‘ie het nog” en dan denk ik, tja...
En wat is statistisch in ons geval? Ik heb geen zin om statistisch onderdelen te vervangen die het nog doen.
Maar voor mij mag je alles vervangen wat je zelf goed dunkt hoor. :wink:
10 dec 2018, 00:01
Ah, je bedoelt achteruitrepareren! Dat is van mij ook wel een stokpaardje, althans ik wijs regelmatig op het risico van ongezien onderdelen vervangen die wel of niet iets met de symptomen van het mankement te maken hebben. Nou is niemand immuun voor achteruitrepareren (Dave Jones rehot een waarschijnlijk goed werkende BGA in zijn TV, waarna het toestel nog slechter werkt dan eerst), maar vooral voor beginners kan het erg ontmoedigend werken.
Statistiek heeft vooral een plek als je apparatuur werkend en met garantie verkoopt, en het kan bij het foutzoeken helpen om te weten wat je moet meten of testen voordat je wat vervangt.
cyrano
10 dec 2018, 15:12
Ik ben altijd blij als ik de blauwe Philips elco's zie in een apparaat. Dat omdat ik die zeker niet zomaar vervang. In de meeste gevallen zijn ze gewoon nog goed. Ik heb één paar 541's gerecapt en die klinken anders dan de vier paren die ik nog heb. Ze waren niet kapot, maar ook niet helemaal goed. Ik zou ze nooit meer zomaar helemaal recappen. Klinken ze beter? Ik weet het niet echt. Ze meten wel beter.
Ook zwartpootjes kom ik zelden tegen. Zolang ze nog aantoonbaar goed werken, vervang ik ze niet.
Maar de apparaten waar ik aan werk, worden vaak geapprecieerd om hun vintage klank. Als 't clean moet, gaat het wel digitaal. En ik heb al meegemaakt dat de klank niet meer bevalt na een recap. Niet "analoog" genoeg. Dat kan ik dan ook wel meten. Hoog neemt toe met enkele db, laag klinkt strakker en breidt zich uit naar beneden.
't is maar waar de eigenaar van de apparatuur gelukkig mee is, natuurlijk...
10 dec 2018, 17:03
Kwalitatief zijn ze ook duidelijk beter dan veel andere typen. Een goede ESR meter liegt ook niet.
Mbt. zwartpoot transistoren: Dat probleem is meestal beperkt tot een aantal Japanse typen. Uiteindelijk kijg je sluiting via de pootjes. Als ze er al in zitten vervang ik ze voor de reguliere BC types.
Het probleem blijft in het slechtste geval beperkt, het is wat anders als een nucleaire energie centrale plat gaat of vals alarm geeft door dit probleem:
https://en.wikipedia.org/wiki/Whisker_(metallurgy)
