Er is altijd wat te doen : Project Philips 22RF820
04 dec 2018, 22:38
Een tijdje geleden heb ik uit een oude opslagcontainer een Philips audiomeubel gevist voor een luttel bedrag. Bij het in de auto tillen bleek al dat het onderstel weinig voorstelt. De pootjes wiebelden en in de auto, reeds bij de eerste bocht naar rechts de N216 op, brak het eerste pootje er al onderuit.
Het meubel staat al die tijd in de garage en omdat we in december toch weinig om handen hebben ben ik maar eens aan de slag gegaan.
Hieronder het meubel zoals bij binnenkomst. Opgetast op lege plastic bakken.
De 22RH901 receiver en de Dual 1214 platenspeler heb ik er uit gehaald. Er moet iets heel anders voor in de plaats komen.
De kast ligt op zijn kop. Alle hoekstukken moeten worden gelijmd en verstevigd worden met PVC profielen. Het originele geperste plaatmateriaal is op de hoeken uitgelubberd en versplinterd.
Als we toch bezig zijn monteren we er maar een verdeeldoos onder. De 22AH695 en een MFB Spotify-lijst gebruiken we om de speakers te testen. Dit zijn type AD8080/m4 en die zijn direct op het houten voorfront gemonteerd. Er ligt al dempingsmateriaal klaar om de holle kasten mee te vullen.
De stap van vanavond was : LED there be light. Het komt van de Action, plakt niet overal evengoed dus ik moest wat extra kit toevoegen. Eens kijken hoe het er morgen bij staat.
04 dec 2018, 23:02
haha kerstsfeer bij MFBfreaks! mooi man :D
11 dec 2018, 20:56
Zo, de eerste laag meubelolie zit er op. Straks even uitwrijven en dan de 2e laag er op. Het meubel is inmiddels voorzien van verstevigingen van de poten en de hoekstukken. Als het werk er op zit kunnen de plastic boxen er onder vandaan en komt alles op zijn pootjes terecht. Nu is de extra werkhoogte erg handig.
Alles glimt nog van de verse olie. Kleine krassen krijg ik wel weg. Die ene grote wordt lastig. Maar ja, ik ben zelf ook niet zonder littekens.
Ouwe meuk heb ik vervangen door een 520 versterker, een 621 tuner en een 212 platenspeler. Alle drie stonden ze toch maar stof te happen in een archief. Natuurlijk is er een DIN-Jack kabel aangelegd op de TAPE ingang. Zo kunnen we Spotify en andere moderne bronnen inschakelen.
De bestaande breedbander klinkt niet eens zo slecht. Deze zit ingebouwd in het meubel en ik heb alleen een stukje dempingsschuim in de achterwand toegevoegd.
Een 520 kan stereo-4 spelen. Daartoe zit er een schakelaar op de achterkant. Maar in plaats van 2 niet schakelbare aansluitingen voor speakers A en B heb ik een speakerschakelaar op de achterkant gemonteerd. Nu kun je 2 sets speakers tegelijk of individueel inschakelen.
Ter leering ende vermaeck heb ik een KL setje 559 toegevoegd aan het meubel. Zo kon ik testen hoe een 2e set speakers klinkt.
Als laatste heb ik een Action LED streng toegevoegd. Hiermee lichten achterzijde en interne vakken mooi op in het donker.
11 dec 2018, 23:35
:text-bravo:
11 dec 2018, 23:41
Mooi kerst meubel
12 dec 2018, 00:15
Knap stukje werk verricht. :dance:
12 dec 2018, 11:18
Heel sfeervol zo in deze donkere dagen :)
14 dec 2018, 15:22
Hoi. Ik was op mijn computer op zoek naar een plaatje van mijn Aristona SA5910 receiver en kwam in de betreffende map een aantal plaatjes tegen van zo'n 22RF820 meubel. Ik zal ze hier even plaatsen:
14 dec 2018, 16:09
Ja, op die foto's zitten de poten er nog recht onder. Bij mijn versie waren de hoekverbindingen overal uitgelubberd. Veel van de MDF balken waren door het vocht uitgezet en verkromd. Het was al een heel karwei om balken en pootverbindingen te versterken.
14 dec 2018, 18:38
Mooi hoor Herman, is echt een beetje memorylane. Mijn vader had de philips in wenge uitvoering met een hele klep. Ik vond die met wit mooier en zat uren boven de folder te kwijlen. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
14 dec 2018, 21:19
Als je er nu boven gaat kwijlen loopt alles er netjes af gezien de hoeveelheid meubelolie die ik er op heb gesmeerd.
25 dec 2018, 17:46
p r a c h t i g !
en de LED geeft een extra mooi effect.
mooi gerepareerd :clap: :clap:
