Wat is het AD-nummer van 2404 257 43417?
09 feb 2019, 10:26
Beste forumleden;
In een setje SS-126E's van Sony zittten tweeters met 12nc 2404 257 43417. Ze zijn te nieuw voor mijn databoeken waarvan de laatste van 1986 is.
De magneetmaat is ruim 6cm* dus het lijkt me een tweeter uit de hoogste gevoeligheidsklasse, waarschijnlijk iets uit de AD11600T-familie. De unit heeft geen extra volume achter de magneet.
Wat is het AD-nummer?
*Eerst stond hier 7cm maar dat was een meetfoutje, sorry... :oops:
Laatst gewijzigd door Karsten op 10 feb 2019, 13:10, 4 keer totaal gewijzigd.
09 feb 2019, 10:52
Toevoeging:
Onder 2404 257 43417
staat:
1 504 406 11 (lijkt een codenummer van Sony te zijn :? )
DD 00 539 75
Afgaande op de info op het www over de SS-126EB zou de 126E wel eens van rond 1997 kunnen zijn en alleen in het VK verkocht zijn... :think:
09 feb 2019, 19:58
Ah leuk, weer een afwijkend nummertje voor m'n verzameling.
Door het Sonynummer (zoals je al vermoedde) was er mogelijk geen plaats meer om er een Philipstype op te zetten, maar als ze een Philipstype hadden zal dat misschien geen AD-nummer geweest zijn. Eerder een OO/00-nummer, gezien de 12NC die met 2404 begint.
Voor verwante types moet je in zulke gevallen in de familie zoeken: 7 434. Dus alle 12NC's die het patroon 24xx 257 434xx volgen.
Types die ik in deze familie ken:
2404 257 43402 OO11400T8 (F9432/00P)
2404 257 43403 OO11401T8J (Jamo Compact 70)
2404 257 43409 OO11400T4 (FB265)
Een verwant AD-type zou dus mogelijk AD11400 of AD11401 zijn die dan een codenummer 2422 257 434xx zou moeten hebben, beste kans op een goegelijkend model als hij ook op 17 eindigt maar ik denk dat dat geen wet van Meden en Perzen is. Het verschil tussen een AD11400 en de Sony-uitvoering zou hem in de impedantie, het conusmateriaal of diverse afwijkende parameters kunnen zitten.
De datumcode 539 suggereert week 39 van 1985 of 1995.
Ze zijn waarschijnlijk in Engeland (of wellicht Wales) ontwikkeld en gefabriceerd, maar ik krijg de indruk dat ze wel elders in Europa verkocht zijn. Het zou kunnen dat de Brooklands-uitvoering wel alleen lokaal verkocht is.
09 feb 2019, 22:35
De nummerverwantschap met de 11400 is m.i. toch wat merkwaardig, die heeft een 6 cm magneet en de tweeter van Karsten een 7 cm magneet. Je zou dan verwantschap in de 11600 afdeling verwachten? Of mis ik iets?
10 feb 2019, 13:17
Sorry, Harry, dat was een meetfoutje. :oops:
Maarten heeft zit waarschijnlijk een aardig eind in de goede richting... :think:
Rdc=7,5 Ohm en de dome is van polyesterverzel dus een 00 11401T8 lijkt me aannemelijk want de 11400T had toch nog katoen? :think:
10 feb 2019, 18:15
Gelukkig maar dat we niet perfect zijn :wink:
De 401 zou m.i. een goede keuze zijn geweest van Sony, dat zal een FB815 liefhebber vast wel met me eens zijn :)
Deev Eedeez
16 mar 2019, 00:40
Mmm, in mijn FB815's, FB820's, FB830's én FB840's zitten OO 00402 T8 FF met 2404 257 43608 (o.a. overeenkomende met service code 4822 240 70202) achterop geprint (o.a. DD 00 11773)...
In mn Elcoma handboek staat de OO 00401 T4 onder cat nr 2404 257 43606
In datzelfde handboek uit sep 1989 staat de 2422 257 43416 als AD 11401 T4 en de 2422 257 43417 als AD 11401 T8.
Ronde frontplaat, magneet 60mm, Polyester membraan 25 mm, met foam rand. Die laatste zou dus de genoemde tweeter in de Sony kunnen zijn, ware het niet dat het nummer met 2422 begint ipv met 2404, dus toch net niet...
Laatst gewijzigd door Deev Eedeez op 22 mar 2019, 01:29, 3 keer totaal gewijzigd.
16 mar 2019, 09:38
Deev Eedeez schreef:
16 mar 2019, 00:40
2404 257 43417 als OO 11401 T8.
Ronde frontplaat, magneet 60mm, Polyester membraan 25 mm, met foam rand. Die laatste is dus de genoemde tweeter in de Sony.
Dat zit een aardig eind in de richting alleen heeft de versie die in de SS-126E zit een vierkante frontplaat en een rand die één geheel vormt met het membraan; Een foamrand heb ik nog nooit aangetroffen in een Philips dometweeter.
Focal heeft wél (inverted)dometweeters gemaakt met zo'n rand (die doorgaans vergaan is :roll: ).
Deev Eedeez
18 mar 2019, 23:50
Je hebt gelijk, ik heb niet goed gekeken, het nummer lijkt er erg op, maar bij de Sony begint t met 2404 en in mijn datasheet met 2422, oops. Ik heb mijn tekst aangepast. Verder heb ik wel gewoon voorgelezen uit t databoek, en daar staat toch echt foam, ook tot mijn verbazing...
19 mar 2019, 01:13
18 mar 2019, 23:50
Er kunnen inderdaad verschillen zitten tussen 2404 (lokaal Belgisch verzinsel) en 2422 (in Nederland 'goedgekeurd') maar heten ze in het databoek dan niet AD11401? Dus niet OO of 00?
Deev Eedeez
21 mar 2019, 17:01
19 mar 2019, 01:13
18 mar 2019, 23:50
Ja, als je terugleest: ik had dat al gewijzigd... ;-)
21 mar 2019, 22:59
21 mar 2019, 17:01
Oops, mogelijk heb ik dan of niet goed gelezen of de pagina in de tussentijd niet herladen (ik laat tabbladen vaak openstaan als ik er 'iets mee wil doen').
EDIT: Ik kom niet helemaal uit je wijzigingen, ik zie ook nergens 2422 staan behalve in de laatste regel. Behalve de twee 2404/2422 nummers staat er ook nog een Australisch nummer (2402) bij. Moet ik het opvatten zoals ik hieronder tussen haakjes heb toegevoegd?
In mn Elcoma handboek staat de OO 00401 T4 onder cat nr 2402 257 43606 (2404 257 43606)
In datzelfde handboek uit sep 1989 staat de 2404 257 43416 (2422 257 43416) als AD 11401 T4 en de 2404 257 43417 (2422 257 43417) als AD 11401 T8.
Deev Eedeez
22 mar 2019, 01:32
21 mar 2019, 22:59
21 mar 2019, 17:01
Oef, dan nog maar een keer aanpassen. Dat heb ik inmiddels gedaan. Je getallen tussen haakjes zijn de goede. Het wordt ook zo'n brei met 2404, 2422, OO en AD, raak er regelmatig van in de war...Ook heb ik het nummer op een overzichtslijst (overdruk van een Philips handboek, onbekend welke) teruggevonden, dus niet alleen in een datasheet uit t handboek van 1989. Maar zoals gezegd, de Sony is dus 2404 257 43417 en de AD 11401 T8 is de 2422 257 43417... lijkt erop, maar is het niet...
en dan:
Hoe misleidend gelijkende nummers kunnen zijn: elders op/t forum wordt gevraagd naar een datasheet van de AD 11602 T8: achterop staat t 12NC nummer 2422 257 43606. Maar achter het nummer 2404 257 43606 verschuilt zich volgens diezelfde overzichtslijst die ik hierboven aanhaalde de OO 00401 T4, hoe maf is dat?
