Relais in AH307
Deev Eedeez
16 feb 2019, 12:27
Ik ben bezig een revisie van een AH307 voor te bereiden en heb inmiddels het elcopakket (van mfbfreaks.com Yeah) in huis. Daar zitten alleen elco's in, maar ik wil ook het relais vervangen, kan daar evenwel niks zinnigs over vinden anders dan het waarschijnlijk, van het schema te zien, een 2x wisselcontacttype betreft. Aangezien de versterker zelf even niet bereikbaar is (staat achter een muur van andere apparaten...), kan ik er niet in kijken.
Het lijkt een (2CO) DPDT type (dus zes pinnen +2) met bekrachtigingsspoel op 24VDC (gezien dat die aan diode 6471 BAW62 ligt en op de printlayout daar 24V bij staat :P ). Maar de maatvoering van vooral de pins is onduidelijk: de pinouts op de meeste DPDT's is assymmetrisch en op de print van de AH307 lijken alle afstanden tussen de pinnen gelijk te zijn...
Wie weet het exacte type en mogelijkerwijze een merk/bestelnummer?
Laatst gewijzigd door Deev Eedeez op 18 feb 2019, 13:47, 1 keer totaal gewijzigd.
16 feb 2019, 13:02
Als je hem uitsoldeert en ontmanteld laten de contacten zich prima reinigen met een glas stift. Ze zijn nooit ingebrand alleen vervuilt
18 feb 2019, 19:54
Hier heb je fotos van het relais
Deev Eedeez
20 feb 2019, 14:47
snameroc schreef:
18 feb 2019, 19:54
Kwam dat relais uit een AH307 of uit een AH708?
20 feb 2019, 17:36
Uit een 708 maar heb een tijdje terug ook een 307 onderhanden gehad en die heeft in mijn beleving dezelfde eindversterker print.
Klopt het niet volgens jouw?
Deev Eedeez
22 feb 2019, 23:09
Ik zou het werkelijk niet weten: ik heb geen 708, wel een 307, maar niet bij de hand momenteel (staat ergens verborgen acher andere apparaten)....
