Nieuwe trafo 544
Lucasamerongen
17 feb 2019, 20:25
Hoi,
De trafo van mijn 544 is kapot gegaan waarschijnlijk door de voltage schakelaar na open gemaakt bleek hij helemaal geroest van binnen te zijn. Ik ben nu dus opzoek naar een nieuwe trafo. Geen idee hoe ik een nieuwe trafo moet zoeken dus graag een beetje hulp nodig. Als iemand nog eentje heeft liggen mag je altijd een een berichtje sturen.
Vriendelijke groet,
Lucas van Amerongen
Oud naar nieuw :D
17 feb 2019, 22:10
Uitgaand van een voedingsspanning van 57Vdc voor de versterker kom je uit op ca. 40Vac bij ca. 2A (80VA). Dat in geval je echt een andere trafo moet zoeken omdat je geen vervangend type kunt vinden.
Bij een 45Vac trafo zit je absoluut te hoog ivm de componentkeuze van de voeding en de versterkers.
17 feb 2019, 22:22
Heb je de temperatuur zekering in de trafo al gecontroleerd?
Als die niet doorverbonden is geweest zal de trafo niet echt stuk zijn.
Lucasamerongen
18 feb 2019, 14:31
Temp zekering was door gebrand maar hij is intern ook kapot
Oud naar nieuw :D
Yde
19 feb 2019, 11:15
Ik zal aan het einde van deze week eens op zolder kijken wat er nog aan sloop MFB materiaal staat, er zouden nog een aantal trafo's moeten staan o.a. van de 544.
Zou die van een 532 ook kunnen?
Donderdag of Vrijdag weet ik meer....
Lucasamerongen
19 feb 2019, 22:36
Hoi,
Ik heb als het goed is via Thomas al een nieuwe trafo weten te regelen dus is misschien niet meer nodig
Oud naar nieuw :D
Yde
20 feb 2019, 15:52
Prima :D
Succes
