Nieuwe accu's voor de DCC130 en DCC170/5
pvdm
09 mar 2019, 20:25
Ik heb, met het aankomende zomerseizoen in het achterhoofd, 2 accu's besteld en binnengehad. Één voor de DCC130 en één voor de DCC170/175. Met de bedoeling dat ik ook in de tuin, of onderweg, kan genieten van mijn bandjes. Alle orginele accu's uit de apparaten waren dood of nauwelijks meer bruikbaar.
Nadat ik een rib uit mijn lijf had betaald kreeg ik zeer snel het pakketje binnen. De accu's zijn niet orgineel, d.w.z. dat er vervangende accu's geleverd worden. Omdat het ooit maatwerk van Philips was, is er geen kant en klare accu te koop.
Voor de DCC130 is het een grote accu die samengesteld is uit 4 losse cellen, die netjes zijn samengevoegd en een stevig geheel vormen. Er is voorzien in de juiste kontaktvlakjes. Het geheel maakt een redelijk solide indruk. Het pakketje kan zo in de lader geklikt worden en daarna in de DCC130 geschoven worden. Wel even letten goed letten op de + en - bij plaatsing. Ik heb het er zelf nog even duidelijk opgeschreven. Het geheel werkt mechanisch goed.
Voor de DCC170 is het een ander verhaal. De orginele accu zit in een plastic huis. Deze wordt niet geleverd. Er wordt een accupack geleverd, wederom bestaande uit 4 losse cellen en samengehouden door folie, wat je zelf in je orginele huis moet bouwen. Niet een heel lastige klus, maar toch even een uitdaging.
Allereerst moet het orginele huis opengemaakt worden. Helaas moet dit destructief, d.w.z. er is geen klik-open systeem, of geschroefd o.i.d. Met een scherp mesje snij je de naad rondom in en na heel veel snijden en wrikken kun je de orginele accu eruit krijgen, wat lastig gemaakt wordt door het feit dat hij gelijmd of geplakt zit in de omhulsing.
Als dat gelukt is openbaart zich een geoxideerd accupack wat begrijpelijk niet meer functioneert. Daarna is het even puzzelen hoe het nieuwe accupack het beste in de orginele huls gepositioneerd kan worden. Ook moet goed opgelet worden dat de aansluitvlakjes goed kontakt maken met de speler, en op de juiste polariteit zitten. Er moet in ieder geval wat opvulling bij.
Na wat trial and error werkt het en kan de orginele behuizing dichtgemaakt worden. Je kunt dit dichtlijmen, maar ik heb het met een stuk tape eromheen netjes dichtgemaakt en dat werkt net zo goed. En mocht hij weer open moeten, dan is dat geen probleem.
Hierna kon ik de accu in de speler plaatsen en testen.
Ik heb nu dus een 130 en een 170/5 die daadwerkelijk draagbaar gebruikt kunnen worden; ik ben er erg blij mee! Ik heb de 130 getest, en ik ben nu zeer ruim over de 2 uur speeltijd totaal heen en hij is nog niet leeg. Ik heb dit getest over verschillende sessies dus ik weet het niet exact.
De 170 accu, die een stuk kleiner is, heb ik nog geen duurtest mee kunnen doen. Misschien later.
-edit- ik was vergeten te vermelden, dat ik de pack voor de 130 ook heb moeten verlengen met een klein stukje hard foam, ong. 3mm dik.
Philip - ♫♫ Adventures of a vintage audio geek ♫♫
dccmuseum
10 mar 2019, 19:42
Hoi,
Good job.
De 130, bouwen we ook origineel. We snijden de bestaande shrink wrap aan de achterkant open, zodat deze weer hergebruikt kan worden. De nieuwe cellen zijn inderdaad sterker, even lang maar in diameter een paar mm kleiner. Hierdoor passen ze perfect in de houder. Daarna plaatsen we de originele shrink wrap terug en plakken de naad met een stuk tape af.
Vervolgens met hete lucht weer krimpen tot juiste formaat.
De sleutel bij restauratie is; Je moet eigenlijk zo min mogelijk zien dat er aan gewerkt is. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk.
Groeten.
Ralf
p.s. ik probeer je al weken te mailen ivm het ticket dat je gekocht hebt voor de premiere op 22 juni. Ontvang je mijn mailtjes?
pvdm
10 mar 2019, 19:59
Ik heb (nog) geen ticket gekocht......
dccmuseum
10 mar 2019, 20:56
pvdm schreef:
10 mar 2019, 19:59
Aaah, in de war met dcc-forever username.
Ralf
pvdm
11 mar 2019, 08:34
Dát is een coole username
Bapakpinter
11 mar 2019, 09:29
Hoewel ik zelf geen DCC170/175 (meer) heb ben ik wel benieuwd naar hoe deze reparatie heeft plaats gevonden.
Foto's ?
ruud
http://www.jendela.nl
pkoeleman
11 mar 2019, 16:15
Ik heb er net weer 2 gebracht naar Battery Point in Eindhoven. (Kanaaldijk Noord 59)
Voor de DCC300 en dezelfde voor de Panasonic.
Gaan dan naar 4,8V 2,2 Ah NiMH pack.
De acculipjes zijn aan elkaar gepuntlast en er komt een mooie krimpkous omheen.
Ik heb er al ss 2 laten doen en ben er zeer tevreden over.
Voor de DCC170 heb ik er 4 laten doen. Ook prima.
Ik heb ergens in 2017 een foto hiervan geplaatst op het forum.
2x 532, 2x 541, 4x 544, 4x 567, 2x 587, 2x 545, DSS950-930, DSS 930SE, DCC 951, DCC 600, DCC 300, DCC 175, DCC 170, DCC 130, Panasonic RQ-DP7, Anti-Mode 2.0, Sonos connect, RevisionOne (1), RevisionOne (2),
pvdm
11 mar 2019, 16:23
Deze komt van batterypoint.
De paarse tape komt van mij en is voor het opvulschuimstukje.
Zo komt de oude voor de 170 er uit.
Bapakpinter
11 mar 2019, 17:27
Bedankt voor de foto's.
Bij mij waren de twee origine accu's (DCC170 en DCC175) helemaal bol gaan staan.
Pasten ook niet meer in de spelers.
Maar misschien heeft de tropische hitte ook een rol gespeeld.
Gambia en Indonesië. De display gaf ook geen tekst meer. Maar na het afkoelen weer OK.
Ik had misschien die spelers niet moeten verkopen, maar een nieuw gekochte Mini Disk speler (Sharp MD-MT88) voldeed meer aan mijn eisen.
Sneller iets opzoeken en de bestanden benoemen, en slechts 1 AA batterijtje of accu.
ruud
dccmuseum
12 mar 2019, 15:22
Ik denk dat het beter is om de originele houder te gebruiken. Dan hoef je niet met een stukje schuim op te vullen en je kunt geen fout maken met de + en -.
Dit is hoe wij de Philips en Panasonic herstellen. Je ziet dat ze iets slanker zijn geworden, maar de pasvorm is perfect.
Omdat we wat problemen hadden met de pasvorm van batterypoint zijn we het uiteindelijk zelf gaan doen.
Een puntlas apparaat bleek helemaal niet zo duur.
pkoeleman
14 mar 2019, 17:18
@ pvdm:
ik heb net 2 hernieuwde accupacks opgehaald bij Battery Point Eindhoven.
Ze passen perfect net zoals de eerste 2.
Ik heb Karel verteld dat die van jou te kort zijn en hij kon het niet geloven.
De nieuwe accu's zitten in de originele behuizing en die wordt niet ingekort.
Het is dus een raadsel waarom die van jou te kort zijn en een opvulstukje nodig is.
Er is vast iets anders mis.
Die van mij zijn 89 a 90 mm lang.
Karel zei ook dat als ze te kort zijn hij ze wel op de juiste maat wil brengen.
Paulus
dccmuseum
14 mar 2019, 21:03
Zelf hadden wij problemen met de batterijen van de 170-175. We hebben er nooit een 130 laten doen, maar zoals de foto's nu aantonen, is dit ook niet de oplossing naar mijn mening. De originele houder is gewoon beter met nieuwe batterijen.
We hebben er 10 door Karel laten maken. 2 deden het helemaal niet (waarvoor we keurig een terugstorting hebben ontvangen), 4 paste wel in de speler, maar vervolgens ging de deksel niet goed meer dicht. Ze waren dus iets dikker geworden, waardoor de behuzing uitzet.
Dat problem is niet helemaal alleen aan Batterypoint te verwijten, want toen we ze zelf gingen maken, hadden we ook dit probleem. Het plaatsen van de nieuwe battery (in de oude hoes) komt uiterst nauwkeurig en dan is het geen probleem. We hebben dit gedeeld met batterypoint.
Het beste resultaat is om je speler mee te nemen als je de batterij gaat halen. Dat weet je of de deksel goed sluit en niet open wil springen.
