22RH802 aansluiten op tv
24 mar 2019, 15:33
Hoi. De component aansluitingen kun je inderdaad niet gebruiken. Da's alleen voor beeld. Er zijn verloopstekkers van scart naar tulp met er bovenop een schakelaar voor input of output. Zie foto's:
Scart kant. Deze moet in de Scart aansluiting van je TV:
Tulp kant. De schakelaar moet op "Output". De witte en rode tulp aansluitingen zijn de audio-uitgangen:
Als er op jouw 802 alleen DIN-ingangen zitten, heb je nog een verloopkabeltje van tulp naar DIN nodig. Op deze foto zit er een tulpkabel op aangesloten. Die zul je ook nodig hebben om van de TV bij de 802 te komen:
24 mar 2019, 15:38
Even gegoogled op een 802. Heeft inderdaad DIN-ingangen. De foto is niet duidelijk genoeg om te zien wat het precies voor ingangen zijn maar voor de hand ligt in ieder geval een TAPE ingang.
24 mar 2019, 15:50
PatrickVB schreef:
24 mar 2019, 12:50
Via scart is nog een optie maar er zijn volgens mij ook tv's die zelfs op de scart geen audio uit meer hebben.
Oeh, als dat het geval is bij de TV van TS, dan werkt zo'n Scart verloopje niet. Dan zou een losse DAC tussen de digitale uitgang en de DIN-ingang van de 802 een oplossing zijn. Een DAC is een apparaatje dat het digitale audio signaal van de TV omzet naar een analoog signaal wat jouw 802 nodig heeft om te kunnen versterken. Ze zijn er te kust en te keur te koop. Kijk maar eens internet. Van een paar euro tot honderden euro's. Op dit forum is ook een recent topic over DAC's. Zoek maar eens.
24 mar 2019, 16:15
De scart van de tv is voornamelijk als ingang bedoeld. Geluid-uitgang op scart is zeldzaam op een tv. Het ligt een beetje aan het merk.
Op mijn Philips heb ik de keuze uit de koptelefoon-uitgang en een optische uitgang.
Bij de TV van de topicstarter is het idem ditto volgens Tweakers:
Aansluiting (audio): Audio (3,5mm), Audio Digitaal (S/PDIF)
24 mar 2019, 16:24
Zou een Jack-DIN kabel niet kunnen ? Mijn Philips TV heeft een 3,5 mm koptelefoon uitgang. Ik gebruik zulke kabels ook om mijn smartphone aan een oude versterker te verbinden.
https://shop.mfbfreaks.com/product/5p-d ... luitkabel/
24 mar 2019, 16:39
Ik denk het wel. Alleen even in de gebruiksaanwijzing van de tv kijken hoe het zit met die audio uitgang.
(Huh, gebruiksaanwijzing ? Wa’s da’h :shock: )
