Gezocht Capstan motor N4418 en N4419
MagOosterhout
26 mar 2019, 06:07
AfbeeldingHallo, ik heb een N4418 waarvan de Capstanmotor defect is.
Ik heb de motor uit elkaar gehaald.
De sleepcontactjes zijn versleten afgebroken. Vraag is dit nog te repareren?
Heeft iemand dit gedaan met goed resultaat. Dankuwel René
rvzundert@ziggo.nl voor eventuele reacties. Die welkom zijn.
Laatst gewijzigd door MagOosterhout op 14 mei 2019, 08:02, 3 keer totaal gewijzigd.
30 mar 2019, 09:50
Aandrijfsnaren kun je hier in de web shop bestellen.
Een capstan motor: Ik heb nog een sloop N4506.Ik weet niet of die het zelfde is.
MagOosterhout
30 mar 2019, 10:58
Oké dank
Laatst gewijzigd door MagOosterhout op 14 mei 2019, 06:34, 1 keer totaal gewijzigd.
30 mar 2019, 16:23
Ik heb ook nog een N4511 staan, die zou hetzelfde moeten zijn als de N4418 maar dan zonder versterker, als deck uitvoering.
Afgelopen week opgehaald met ca. 350 stuks 18cm BASF LPR-35 en Philips tapes. Er zat ook nog een Aristona 9123 bij, met orgineel boekje en het garantie bewijs.
Was bij elkaar Eur. 25.
dries
30 mar 2019, 19:15
In mijn n 4418 heb ik destijds een motortje uit een philips cassetterecorder geplaatst. Poelie eraf en de poelie van de 4418 er op. Het was wel een motor uit een nieuwere recorder (breekplastic tandwielen) maar de afmetingen waren gelijk.
succes.
MagOosterhout
14 mei 2019, 06:56
MagOosterhout schreef:
26 mar 2019, 06:07
Sleep contact unit Capstanmotor
2019-05-14 07.48.15.jpg (36.2 KiB) 892 keer bekeken
MagOosterhout
14 mei 2019, 08:11
Capstan motor
Philips N4418 en gelijkwaardig
Hallo, ik heb een capStan motor uit elkaar gehaald. De sleepcontactjes zijn niet goed er is er ook een afgebroken. Heeft iemand dit gerepareerd? Een andere motor is afwachten. Ik heb 3 capStan motors liggen die stuk zijn. Of is er een nieuw alternatief?
j.hartog
14 mei 2019, 21:30
MagOosterhout,
En heb ook een tijd geleden een cassettedeck met een motor ook verbrande of versleten sleep contacten gehad,
en weer goed gekregen.
De contacten na maken van koper papier of blad koper de sleepcontacten na maken.
Of uit een (nieuwe) motor de goede hele sleep contacten over zetten in de capstan motor van de N 4418.
De oude versleten sleep contacten eraf halen de nieuwe sleep contacten overzetten.. evt solderen.
J.Hartog
