DCC951 koppen reinigen met?
wim
13 mei 2019, 19:03
ik heb hier nu een DCC951 staan waarvan de koppen vuil zijn.
geluid valt af en toe weg en display geeft ook aan Clean Head!
volgende (stomme) vragen?
-nu heb ik hier nog een originele Philips DCC reinigingscassette liggen maar helaas geen vloeistof, kan ik deze cassette met alcohol gebruiken om de DCC koppen te reinigen?
-of kan ik de koppen reinigen met een wattenstaafje plus alcohol na het demonteren van de kap?
-of moet ik er als leek gewoon vanaf blijven en dit laten doen? :naughty:
ik hoor het graag van onze specialisten, alvast bedankt!
Dateq
13 mei 2019, 19:21
Kan gewoon met alcohol 96%.
De cassette kan als schuurpapier gaan werken als de reinigingsband erin hard is geworden.
Aandrukrollen met spiritus.
wim
13 mei 2019, 19:45
heb wel 70% alcohol staan......
jac_goudsmit
13 mei 2019, 21:59
wim schreef:
13 mei 2019, 19:03
Zelf doen met een wattenstaafje en isopropylalcohol werkt beter dan de reinigingscassette. De vloeistof bij de reiningingscassette is ook gewoon IPA.
Als je een goed vergrootglas hebt (of een telefoon met een camera die goed in kan zoomen) kun je ook beter zien wat je doet. Het blikken afdekschermpje kun je er makkelijk vanaf halen; kijk in het service manual hoe je de plastic palletjes moet wegdrukken om het te ontgrendelen. Daarna kun je overal prima bij. Controleer ook of je capstans en aandrukrollen schoon zijn, en of de aandrukrollen netjes rond zijn; zo niet dan heeft dat al heel snel invloed op het afspelen en opnemen van DCC's omdat de servo-elektronica de snelheidsvariaties niet meer kan compenseren.
Nee hoor dit is redelijk laag risico. Als je een beetje voorzichtig bent kan er niet zoveel gebeuren. Als je op en neer gaat met het wattenstaafje gaat de kop ook op en neer omdat het mechanisme nogal veel speling lijkt te hebben in verhouding met een analoog cassettedeck, maar omdat DCC een beter bandgeleidingssysteem in de cassette en om de kop heen heeft, is de stand van de koppen minder kritisch dan bij cassettedecks (desalniettemin: niet aan de afstelschroefjes draaien als je niet weet waar je mee bezig bent; als de kop verkeerd staat gaat ie band opeten).
Trouwens als het probleem niet weggaat nadat je de koppen schoongemaakt hebt, dan heb je waarschijnlijk last van het stick-shift probleem: vooral cassettes met witte viltjes hebben hier last van. Het viltje wordt vies na veel afspelen, en veranderd dan in een soort polijststeen die de band tegenhoudt in plaats van geleidt, en dan hoor je geen muziek meer (de servo kan de snelheid niet constant houden) behalve misschien een hoge mechanische fluittoon van het viltje dat heen en weer aan het zwabberen is. in dat geval moet je dat viltje schoonmaken. Zelf doe ik dat door met een scherp mes het oppervlak een beetje op te ruwen en het vuil eraf te krassen. Daardoor wordt het contact met de tape slechter en houdt het viltje de tape niet meer tegen.
Succes!
===Jac
