N4510 probleem bij 19cm/s
maartenfransen
21 jun 2019, 11:29
Ik heb al een tijdje een mooie N4510 die prima klinkt en loopt op de snelheden 4,75 en 9,5cm/s. Op 19cm/s echter doet zich een vreemd probleem voor: zodra je op play drukt draaien de spoelen 1 seconde en daarna slaat hij af.
Iemand die weet waar dit aan kan liggen? :)
In bezit:
22RH532 - 22RH720 - 22GA202 - N4510
22RH544 - 22AH109 - 22AH209- N5581 - 22GA877
22RH762 - 22AH587
N4450
N1501 - N1700
VR2024 - VR2120 + VR2220
Gezocht: 8088,286,386,486 PC
21 jun 2019, 11:51
De capstan draait continu bij dit deck. Ook in de stand Stop
Bij 19cm en in de stand Stop: Draait de capstan dan ook? En als je de capstan met een vinger tegen houdt, wat gebeurt er dan?
Spoelt het deck wel goed?
Er kunnen nl verschillende oorzaken zijn.
Meest simpele: de bandspannings schakelaartjes.
Kijk om te beginnen de Magnocontroller tips van Grom door. Ze staan bovenin bij dit hoofdstuk van het forum.
