22RH520 per ongeluk op 127v gezet
rolf
30 jun 2019, 17:09
Goedemiddag, vandaag mogen we een beetje lachen want het is lekker weer vandaag en ik heb iets heel stoms gedaan.
Ter introductie: ik ben Rolf en kijk al een tijdje mee op dit forum maar heb nog nooit iets durven posten. Tot nu dan, en het is best genant.
Mijn 520 versterker staat hier al een tijdje te draaien, maar ik zag dat deze nog op 220v stond, in plaats van 240v wat me beter lijkt met onze moderne stopcontacten van tegenwoordig.
Alleen was mijn oververhitte hoofd vergeten dat de stekker er nog in zat... dus ik draai het volt-selectortje aan de achterkant langzaam naar links en ik heb de 1 en de 2 (van 127v) nog niet in het zicht of ik hoor een geluid en besef me dat de stekker er nog in zit.
Meteen terug naar 220v en stekker eruit, maar kwaad is al geschied. Hij doet helemaal niks meer.
Aan de binnenkant ziet alles er nog normaal uit. De enige twee zichtbare zekeringen zijn ook nog heel (zie foto's).
Heeft iemand enig idee wat er is gebeurd? En of ik wellicht toch ergens nog een zekering kan vervangen om de boel weer aan de praat te krijgen?
Alvast bijzonder bedankt!
Groeten Rolf
30 jun 2019, 17:24
Omdat het maar heel even geduurd heeft kan het meevallen. Met een hele grote nadruk op “kan”.
Hoe handig ben je, heb je een universeelmeter?
Het eerste wat je moet controleren zijn de spanningen rond de trafo. Zowel primair als secundair.
De spanningscarrousel wil zelf el eens kapot gaan of slecht contact maken. Vandaar dat je ook primair moet meten.
Of een zekering nog heel is kun je het beste controleren door even met je nagel op het glas te tikken of met de ohmmeter doormeten.
Als hieruit blijkt dat zekeringen en trafo het overleefd hebben kun je verder zoeken.
Gelijkrichter, voeding etc.
Met wat pech heb je ook de eindtorren opgeblazen omdat die de dubbele spanning hebben moeten verwerken.
30 jun 2019, 18:54
De kans is relatief groot dat alleen de thermische zekering in de primaire wikkeling van de trafo stuk is, dus dat zou je eerst eens moeten meten.
Tijdelijk te vervangen door een gewone zekering. Ik weet het verbruik van het toestel niet maar met 500mA traag zit je denk ik wel goed. Of beter nog, je zou er een gloeilamp van bijvoorbeeld 60W voor in de plaats kunnen zetten. Als die fel gaat branden, is er gevolgschade.
30 jun 2019, 21:06
Inderdaad en daarom tipte ik om eerst de spanningen primair en secundair te meten.
Volgens de servicemanial heeft deze trafo zelfs twee interne zekeringen: VL1 en VL2
rolf
30 jun 2019, 22:23
Wow bedankt! Misschien is het dus nog helemaal niet afgelopen! :D
Een (klein) beetje technisch ben ik wel en ik kan misschien wel een hulptroepje inroepen. :violin:
Die VL1 en VL2 had ik in het schema ook gespot. Nu nog in het echt :idea:
30 jun 2019, 22:40
Kijk naar de afbeelding van de opengevouwen trafo in de servicemanual. Dan zie je ze duidelijk zitten.
rolf
23 jul 2019, 13:14
Het heeft even geduurd... maar met wat hulp is alles doorgemeten en blijken alleen beide zekeringen van de transformator vervangen te moeten worden :dance:
Alleen kan ik die niet vinden. Weet iemand ergens nog een setje te vinden? :angelic-cyan:
Heel erg bedankt!
Groeten Rolf
23 jul 2019, 21:45
Die zekeringen in de trafo zijn nergens meer te vinden. Ik weet ook niet beter dan dat een typisch Philips dingetje was.
Er zijn verschillende oplossingen op het forum voorbij gekomen.
1) weglaten en draden naar de kapotte zekering doorverbinden. Daarmee ben je de beveiliging tegen thermische overbelasting kwijt en daarmee ontstaat theoretisch een kans op brandgevaar bij overbelasting van de trafo.
2) vervangen door een temperatuur zekering, alleen weten we niet welke waarde die moet hebben. 80 graden zou een aannemelijke gok zijn. Daarnaast past die zekering niet op de plek van de originele. Dus welk praktisch nut heeft het dan...
3) de contactpuntjes van de originele zekering “repareren” met een druppeltje tin. Alleen zal de zekering dan vrijwel zeker een andere (beveilingings)waarde hebben, waarmee we weer bij de vorige twee punten zijn.
Zie verder hier: klikkkk
23 jul 2019, 22:03
Ik heb nog enige nieuwe liggen.
23 jul 2019, 23:42
Will schreef:
23 jul 2019, 21:45
dat kan natuurlijk, maar vergeet niet dat een soldeerbout een flink stuk warmer is dan de temperatuur waarop zo'n zekering klapt.
Overigens, waren die trafozekeringen niet altijd termische zekeringen?
Een graad of 80 lijkt mij te moeten kunnen.
24 jul 2019, 13:50
0,25A-125'C staat in het schema. Als je de contacten zou solderen met 40/60 gaat deze pas weer open bij het smeltpunt van 183'C.
Ik zou er een nieuwe inzetten zolang die hier nog te krijgen is.
