Cor ik heb 2 bc148 die zitten op print vd eindtrap
Deze zijn alle 3 de pootjes zwart.
Zijn deze ook te vervangen voor een andren type.
Verder wat me op valt versterker klinkt totaal niet meer bas is weg ook draai je contour op max.
Zit totaal geen vermogen in de versterker.
Aan gesloten 2 P6 B&W speakers.
Als ik me eigen zelfbouw 2 mono eindtrappen met in de voortrap 1 buis.voor versterker gebruik ik me denon PMA 1520 uit 1989 nieuw gekocht dat klinkt als een klok
De 22RH521 van Correltje
- Dennis1966
- Contacteer:
Audio&techniekA30hybride blocken,22RH521,22RH621,DenonPMA-1520,Philips986,JVCTD-V711,Bluesound node2,Harman/KardonTD420,PioneerDV-525,B&WP6,TechnicsSA-5170,SonyTC-FX210,JVC FX-1100BK,Philips FC141,Philips774,Philips90AS470,PanasonicSB39,f9237/50r
- Fotohuis
- Contacteer:
BC148 vervangen door de BC548 en de juiste suffix nemen abc resp. oplopend in Hfe. Ruststroom instellingen ook controleren!
Philips 22RH550+Teufel Ultima-20mk2, 22RH426, 22AH489. N4511, N4450, N2521, N2520, 22GA(1)408, 212, 312, 222 +GP401/412mk2 Shibata/MC-3 Turbo/AT-OC9XEN. CD204. NAD C352, C422, C521BEE+FB820. 22RH743+22RH544/79R. 900: CDF-200, FA-911, FC-931.
- Dennis1966
- Contacteer:
Bedankt voor de informatie cor
Bedoel je dan dat je de 0,410 ma moet controleren op de eindtorren
- Fotohuis
- Contacteer:
Die staat hoog ingesteld, derhalve zijn de elco's ook vaak helemaal weg door de extra warmte. Gedeeltelijk klasse A met dan rond 0,05% THD. Je kunt deze ruststroom gerust terug draaien naar 100mA. De THD gaat dan omhoog naar ca. 0,1% nog steeds onhoorbaar en beter op de langere termijn voor de electronica.
- Dennis1966
- Contacteer:
Bedankt cor voor de info.
ik heb nog een nos setje op de kop kunnen tikken merk RCA type 3N3055H word speciaal aan bevolen voor oude versterkers.die stel ik dan mooi daar op in.
Wat ik er in heb zitten die zijn op in 1982 is er een kanaal 1 kapot gegaan is vervangen toen maar het nooit meer geklonken zoals het was.
Ik wil het weer in de woonkamer zetten moet het goed klinken.
- Fotohuis
- Contacteer:
Eigenlijk horen er de iets meer audiofiele BD182 in. Philips productie. In de lichtere versterkers zit de BD181 in. Ik heb hier nog een 712 staan, ook daarvan ligt er een eindtrap uit.
Succes!
Robert
Succes!
Robert
- ChromeMaximaII
- Donateur
- Fotohuis
- Contacteer:
Ik heb er voor de komende reparatie's nog genoeg BD182 liggen. Daarna zien we wel weer. Tijd voor een ander chrome dioxide bandje
- Dennis1966
- Contacteer:
Als ik alles geupdate heb laat ik wel weten wat de uitkomst is.
Die torren komen uit Engeland 2x 1 paar originele RCA deze zijn beter als wat je nu koop.en ik heb H uit voering het zal ieder geval beter klinken als wat het nu is.
- Dennis1966
- Contacteer:
Ik nog geprobeerd om de het in stellen op 100ma
Rechterkanaal ging niet lager dan 230ma
Linker kon wel op 100ma gezet.
Alle 2 is op 230ma gezet dat scheelt al behoorlijk in de warmte kwa kwaliteit is het zelfde gebleven.
Alles in nog van 16 oktober 1974.
Ben benieuwd alles gereviseerd is hoe het dan gaat klinken en dat je links en rechts geljjk ik kan stellen
- ChromeMaximaII
- Donateur
- Fotohuis
- Contacteer:
Speciaal een Akai voor gekocht.
- Will
- Donateur
- Contacteer:
Hoi Dennis
Je wil er betere eindtorren in zetten voor een beter geluid en tegelijk draai je de bias van de geadviseerde 410mA naar 100mA waardoor de vervorming toeneemt.
Die logica ontgaat mij.
Als de lage tonen te zwak zijn dan, zijn in een oude versterker vaak de elco’s die in het signaalpad zitten de oorzaak.
Verder zou ik de grote elco’s (in de uitgang en voeding) niet blind vervangen, maar controleren. Want de ervaring wijst uit dat die meestal beter zijn dan nieuwe.
- Dennis1966
- Contacteer:
Hoi wil
Bedankt voor de tip
Als ik aan de slag ga dan meet ik het eerst door al een tester besteld.
Dan laat ik het wel weten wat de uit komst is.
Gr Dennis
Bedankt voor de tip
Gr Dennis
