FC870 een beetje zweverig
jamie
02 nov 2019, 16:59
Ik heb sinds kort een FC870 in gebruik, maar ook na het vervangen van de capstansnaar en het goed schoonmaken van het hele bandtraject en capstan is het geluid nog steeds een klein beetje zweverig.
Zijn er verder in het loopwerk nog dingen die schoongemaakt cq gesmeerd moeten worden?
Ben nu de tel echt kwijt..
Of toch??
Yde
02 nov 2019, 17:34
Je kunt ook het beste de drukrol vervangen, deze is wel verkrijgbaar in de webwinkel.
02 nov 2019, 18:00
Is de opwikkel frictie niet te hoog?
jamie
03 nov 2019, 17:09
@ Johan..Ik zou het niet weten..
Maar een nieuw drukrolletje zou inderdaad kunnen.
Die had ik nog niet vervangen.
Dat eerst maar eens gaan proberen..
Gelukkig kun je het loopwerk van deze decks heel gemakkelijk er uit halen en demonteren.
Of toch??
jamie
03 nov 2019, 17:21
Heb even gekeken, en inderdaad zou een nieuw rolletje geen overbodige luxe zijn.
Hij lijkt niet meer in al te beste staat te zijn.
Nu maar op zoek naar wat anders..
Het lijkt er op dat Thomas ze niet meer kan leveren.
Of toch??
03 nov 2019, 17:49
Deze staan bij aswo
Die zonder hevel staat philips bij die met hevel kost een pasr euro en heb ik al in vele rcorders geplaatst al dan niet met aanpassingen.
jamie
03 nov 2019, 20:48
Kijk.. Hier kan ik wat mee..
Ik ga er even achteraan..
Bedankt
Of toch??
jamie
04 nov 2019, 17:20
Is het ook mogelijk als particulier bij Aswo te kopen?
Ik ben niet van plan om voor 1 drukrolletje een inschrijving bij de KVK aan de hand te halen.. :lol:
Of toch??
04 nov 2019, 21:39
Ze hebben wel winkels die aan particulieren leveren. Maar die met de hevel wil ik zaterdag wel voor je meebrengen die heb ik nog liggen. Ik heb niet in 870 gekeken of hij past maar een handige “harry” of jamie kan dat wel oplossen verwacht ik.
jamie
05 nov 2019, 17:03
Dat zou fijn zijn..
Zie je zaterdag.
Of toch??
jamie
19 nov 2019, 17:32
Nieuwe rol, met dank aan snameroc geplaast.
Klinkt weer retestrak..
Is de naam cassettedeck weer waardig..
Of toch??
19 nov 2019, 17:54
Is een tip voor thomas hij kan ze voor een klein prijsje bij aswo kopen en in de webshop plaatsen.
schoute
21 nov 2019, 23:27
De 870 is een prima deck. Heb er twee staan. Als ik met TDK SA een CD kopieer en vervolgens beide (via de speakers) laat afspelen, kan ik eigenlijk geen verschil horen tussen origineel en kopie.
