CD 880 met Display error
12 jan 2020, 18:34
Een CD 880 met raar probleem na inlezen van de CD gaat "error" indicatie soms branden en zie je geen totale CD tijd ,
Na een uit en weer aan zetten is vaak het probleem weg , heel af en toe gaat ook de "FTS" ineens knipperen
De  speler speelt normaal met of zonder error in display
Ik heb de speler hier al eens gehad , nadat ie al eens door iemand anders onderhanden is genomen na bliksemschade. :think: - Kliklak
Eprom Versie is P 207 , in service mode "3" speelt ie wederom probleemloos
Dat wordt zoeken.
Er is al eens wat aan de hand geweest
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 12 jan 2020, 18:45, 1 keer totaal gewijzigd.
12 jan 2020, 18:44
Inderdaad, dat wordt zoeken. :think:
Is het de displayprint/processor of de data die daar binnen komt?
Met de scoop kun je het I2C signaal bekijken en decoderen. En met de geavanceerde triggers en eventgeheugen die/dat de scoop heeft kun je hopelijk wat gerichter zoeken. :geek:
12 jan 2020, 19:38
Dank Will , na twee keer prikken met de probe, dit op 1 van de adres/data lijntjes :ugeek: :snooty:
onder 1 van de IC-voetjes en sluiting of doormetalisering weg of pullup weerstandje stuk . :ugeek:
1 van de D0 tot D7 Denk ik
MGf
13 jan 2020, 13:52
Geen storingen met de bediening van de toetsen?
Want als de toetsen soms niet reageren, dan kan het de aanvoer van data zijn wat mis gaat.
Reageren sommige toetsen alsof je een andere indruk, dan zou ik ook eens naar het schuifregister kijken.
Blikseminslag kan soms hele gekke storingen geven...
~ Mark ~
13 jan 2020, 15:50
CPU testen , uit servicemanual allemaal okay
Dan maar mijn CDD 882 opgetrokken..wat precies hetzelfde scope beeld.. :ugeek:
Als ik FTS memory eruit haal bij de CD 880 krijg ik ongeveer het zelfde probleem klikerdeklikklak
FTS knipperend en geen tijden, verder werkt de speler prima.
Misschien slecht contact in het ic-voetje van FTS geheugen
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 13 jan 2020, 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
13 jan 2020, 21:06
Dan maar het goedkoop uitziende IC-voetje van de EEPROM vervangen
Netjes desolderen , schoonmaken  en meten of de door metaliseringen er nog in zitten. Check en okay
Nieuw voetje.
Zijn vriendje de Eprom ook maar een nieuwe, we zijn toch bezig
Nu eens even het oude voetje nader bekijken, dat kan niet goed klemmen, geen contact druk.
Pinnetje er uit getrokken en 1 pootje van een IC erin...dat klemt echt niet.
MGf
13 jan 2020, 22:07
Mooi speurwerk weer, Bram!
Alle problemen nu opgelost of is er meer aan de hand?
~ Mark ~
13 jan 2020, 22:50
Goed bezig ben je :D
13 jan 2020, 23:08
8) :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
14 jan 2020, 07:43
MGf schreef:
13 jan 2020, 22:07
Het flikkeren van het display was het enige probleem, nu maar een duur testje, maar hoe lang :think: .
Gr Bram
Laatst gewijzigd door bramjacobse op 14 jan 2020, 11:22, 1 keer totaal gewijzigd.
14 jan 2020, 10:46
:text-bravo:
