N5581 teller is ermee gestopt
stevvid
13 jan 2020, 21:55
Beste N5581 kenners,
Ik heb de capstan snaar vervangen van de Philips N5581, dus dat micro deck waar je wel ff mee bezig bent :o
De teller werkte, maar nu niet meer. Hierdoor slaat hij af vlak nadat op play wordt gedrukt
De teller gaf op een moment wel een soort 'error' melding
Ik heb die optische sensor op dat kleine printje schoongemaakt en ook de sensor disc. Door de alcohol ging het zwart van de zwarte vlakjes een beetje weg, dus bij gestift met zwarte viltstift
Ik zie dat er hier op dit forum veel ervaring is met dit deck, dus misschien weet iemand wat het kan zijn
Ik denk zelf dat het iets elektronisch is met de aansturing van die teller
gr
Stefan
13 jan 2020, 22:23
Dan zul je moeten meten of er verschil is tussen licht en donker. Bij de sensor. Ook of de lichtdiode nog licht uitzend. Het meest waarschijnlijke is toch een draadje los als het voor de snaren wissel werkte.
13 jan 2020, 23:22
IR licht schijnt dwars door de inkt van zo een zwarte stift heen.
stevvid
14 jan 2020, 13:25
ok bedankt voor de tips!
@will , hoe krijg ik die sensor disc weer goed? Is de enige oplossing een andere vinden?
14 jan 2020, 16:26
Zwarte verf.
Maar eerst even meten en zo, zie bericht van snaneroc.
