Te koop aangeboden: CD-kwaliteitsmeter
26 mar 2020, 19:17
Deze CD-kwaliteitsmeter is gebouwd volgens een ontwerp van Elektuur. Vorig jaar spontaan gekocht op Mpl maar het is toch meer iets voor een echte liefhebber, ik heb ‘m niet gebruikt en de werking is mij onbekend. Voeding en displays werken in ieder geval :wink:
Bijgeleverd worden de bouwbeschrijving c.q. gebruiksaanwijzing uit het blad Elektuur en een losse DIN-plug om een test-kabel mee aan te kunnen sluiten.
Forumprijs € 40,-
26 mar 2020, 20:32
Apart, het originele ontwerp heeft maar één display. Het lijkt wel of hier nog wat omheen bedacht is. Of de speler gaf zoveel fouten dat de maker drie schakelingen in cascade gezet heeft...
Bovendien heeft het origineel een onderdrukking van de voorloopnullen en zo te zien laat dit apparaat alle nullen zien.
26 mar 2020, 20:58
Wellicht door de bouwer ietsje aangepast aan spullen die hij nog had liggen of beter verkrijgbaar waren?
MGf
26 mar 2020, 21:23
Ik was wel even nieuwsgierig wat dit apparaatje doet.
Ik heb de Elektuur van oktober 1989 even gedownload en bekeken.
Het is een puls teller op het HFD signaal dat je in de cd-speler moet “aftappen”.
Het aantal pulsen vertegenwoordig het aantal leesfouten dat de cd-speler heeft gedetecteerd.
Drie van deze printjes kunnen redelijk makkelijk in cascade gezet worden.
Ook het onderdrukken van de voorloop 0 is vrij eenvoudig uit te schakelen.
Is allemaal netjes in een kastje gebouwd.
Zit er ook een voeding in of adapter bij?
~ Mark ~
26 mar 2020, 22:31
Jazeker zit er een voeding in, allemaal netjes op een print opgebouwd.
26 mar 2020, 23:13
Fotootje van interieur:
26 mar 2020, 23:38
Netjes, zeker voor die tijd waarin je de printen nog volledig zelf moest maken.
Ook alles behalve het Elektuur apparaat. Ik zie andere prints en drie NE555 de ook niet in het origineel zaten.
Ik denk een creatief eigen ontwerp, gebaseerd op de elektuur schakeling.
Op zich wordt ik steeds nieuwsgieriger. Ware het niet dat het functioneel niet meer dan een eenvoudige pulsteller is.
Jeroen
28 mar 2020, 12:36
Inlezen met EAC en dan krijg je de C2 errors te zien.
Heeft een schijfje die veel, en het was wel schoon EN het heeft geen "kopieer beveiliging" (dûh) dan is de reflectielaag mogelijk aan het oplossen.
Je ziet dat ook aan verkleuring (brons ipv zilverkleur) en olieachtige kringen aan de label kant.
CD's uit de begintijd uit Frankrijk of UK zijn zeker verdacht.
Tegen het licht houden dan zie je soms gaatjes maar dat hoeft geen probleem te zijn.
Als de zilveren schijven allemaal dood zijn, dan doen de zwarte het waarschijnlijk nog ;) Maar ja dat is aan komende generaties..
