DSS940 bas klinkt opgeblazen van 1 speaker
Pjvhout
12 jun 2020, 09:53
Hallo medeliefhebbers,
ik ben in het bezit van de volgende set;
DSC950
2xDSS940
DCC600
alles speelt prima, ik moet alleen van de DCC het snarensetje binnenkort eens vervangen :whistle:
1 vd 2 DSS speakers heeft bij een 'koude start' het probleem dat het hoog niet meteen aangaat.
dan moet je even flink het volume omhoog zetten, en dan 'plopt' het aan.
ook heeft deze speaker resonantie in het laag, als je het volume hoger zet met bepaalde nummers met wat meer bas, dan resoneert er iets flink in de speaker zelf, lijkt vooronderin vandaan te komen. Ze zijn ooit gerefoamed, en het lijkt alsof eea niet weer goed in elkaar is gezet. Is er een aandachtspunt bij deze speakers waar ik zelf naar kan kijken? Ben niet erg technisch, maar ook niet onhandig ;)
groet, Peter.
DSC950 - DSS940 - DCC600 - CD951 - DCC900 (geen A/D geluid) - DCC951 (speelt geen DCC)
Rontronix
12 jun 2020, 11:55
Het 'aanploppen' kan komen door een versleten luidspreker relais, pos. 5254. Dat heb ik vaker bij DSS speakers meegemaakt.
Resoneren kan de speaker zijn maar misschien ligt er iets los in de kast. Je ontkomt er niet aan om de kast open te maken en te kijken.
Groeten, Ron.
13 jun 2020, 11:25
Dat zal inderdaad door het relais komen, die kan beter vervangen worden.
Je schrijft dat de speakers gerefoamed zijn, controleer eens of je ruimte kan ontdekken tussen de achterkant van de conus en de rolrand door deze iets in te drukken? Je moet de hele woofer even rondgaan.
Als dit niet goed gevuld is geweest krijg je plaatsen waar geen hechting is en daar kan wat gaan resoneren. De oplossing is simpel, je moet zien dat je er weer lijm achter krijgt. tandartshaakje is er prima voor maar je bent wel even bezig.
Pjvhout
27 jun 2020, 21:38
heb indertussen de bewuste speaker verplaatst , dit lijkt het probleem opgelost te hebben.
nu nog de trage start van de hoge tonen..
