Welk loopwerk in welke CD100/CD101?
01 jul 2020, 13:03
Zit hier enig systeem in? Er zijn zowel CDM-0 als CDM-1 gebruikt. Mogelijk nog verschillende varianten daarvan ook? Ik zou verwachten dat de productie in Hasselt stabieler was en er in Eindhoven geknutseld werd, maar er was misschien ook wel schaarste waardoor gebruikt werd wat voor handen was?
01 jul 2020, 13:33
Uit mijn herinnering (ergens gelezen, maar waar. In een servicemanual van de CDM, de CD100 of op een website :think: ):
In het begin is de CDM0 toegepast in de CD100. De CDM0 had (nog?) geen gegoten frame. Het bestond slechts uit de bekende metalen plaat.
Het bleek dat deze opzet niet betrouwbaar (stabiel) genoeg was en toen is het gegoten frame ontwikkeld.
(Was dat de CDM1 of zijn er ook al CDM0 versies met het gegoten frame? Let wel: van de CDM0 bestaan 5 of meer variaties. In het begin waren dus behoorlijk wat problemen op te lossen.)
Tijdens de productie van de CD100 is dus al de versie met het gegoten frame toegepast.
Omdat de CD101 pas na de CD100 geproduceerd is verwacht ik dat er geen CD101 met een CDM0 van de band gerold is.
Op de site van Wil (Nostatech) staan omvangrijke scans van zowel loopwerken als van de CD100
In de servicemanuals van de CDM0 wordt verwezen naar de CDM1 en omgekeerd.
w1ntelre
01 jul 2020, 14:14
Misschien zit ik er ook wel helemaal naast hoor, maar ik ging er altijd van uit dat het een cdm1 was als het “spindel motortje” er zo uit zag.
Als dat het geval is, dan heb ik meerdere cd101’s gezien met het andere motortje (en in mijn ogen dus cdm0) en nog nooit een cd100 met dit spindel motortje. Maar zoals gezegd kan ik gewoon verward zijn over wat nou echt een cdm0 en wat een cdm1 loopwerk is.
Laatst gewijzigd door w1ntelre op 01 jul 2020, 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
w1ntelre
01 jul 2020, 14:25
Cdm0 dus (dacht ik altijd) altijd alleen maar met dit spindel motortje
JP2011
01 jul 2020, 14:54
De informatie die ik erover heb, heb ik uit het boek 'All About Marantz':
However, not all Marantz CD-63s, Marantz CD-73s and Philips LHH2000s were equipped with the Philips CDM0. The Philips CDM0 was replaced by the new and improved Philips CDM1 after a relatively short periode. The steel plate and some other parts used in the Philips CDM0 were found to be problematic during mass production.
01 jul 2020, 15:19
Dit plaatje heb ik op mijn computer staan:
Erres SX5685 SX6290 SX6393 SX6194 SR3390 - Aristona AR8530 SG1408 CD1202 - Philips GF403 AG2230 GA160 GA202 GA212 GL565 RH423 RH426 RH532MFB CD104 CD303 CD950 N2221 en veul Superscope. :D www.superscopeaudio.nl
JP2011
01 jul 2020, 15:26
01 jul 2020, 15:19
Yes, die afbeelding komt uit dat boek 'All about Marantz' ;)
Ik heb een artikel uit dat boek over de CDM spelers op mn site staan. Wel vanuit Marantz perspectief geschreven:
https://www.dutchaudioclassics.nl/The-e ... mechanism/
MGf
01 jul 2020, 16:04
Ik herken de CDM0/1 ook altijd aan de turntable, maar dan aan de andere kant.
De hoge is de CDM0 (met zwarte randjes), de lage, spitse die helemaal van metaal is: CDM1.
Zo kan je em aan de buitenkant al herkennen. (Er vanuitgaande dat dat de juiste wijze is. :lol: )
~ Mark ~
CD94
01 jul 2020, 19:05
Weet iemand ook wie dat gietwerk van de CDM1 voor Philips uitvoerde?
airmax78
01 jul 2020, 19:40
ik stond ook al enkele tijd geleden iets verbaasd te kijken, als ik een hasseltse CD100/30 AH00421 onder mijn handen had, daar zat inderdaad een CDM1 loopwerk in, blijkbaar vanaf fabriek, omdat op het loopwerk zelf nog AH00419 vermeld stond. Tot op dat moment was ik echt overtuigd, dat in de CD100/30 uitsluitend het CDM0 toegepast werdt, gezien het feit, dat men zelfs bij de einhovendse CD101/00 in het begin ook noch met CDM0 doorstapte en pas later naar het CDM1 overging. De oudste CD101/00 met CDM1 in mijn bezit is A01427, op het loopwerk zelf staat A00413 (3122-117-1868) lopend nummer 001271. Geen echte verheldering, dus...
Groeten, maurice
02 jul 2020, 02:09
CD94 schreef:
01 jul 2020, 19:05
Zou Johan de Witt dat gekund hebben?
Soms staan er ook merkjes in het gietwerk.
MGf
02 jul 2020, 11:34
MGf schreef:
01 jul 2020, 16:04
Ik moet even een kleine rectificatie doen. Heb eens even een klein rondje gedaan door mijn hobbyhok...
Daar kom ik toch wel meer spindlemotor "turntables" tegen dan de twee die ik eerder benoemde.
Nu maar even met foto's: :lol:
CDM-0
Helaas geen stickertje meer op deze.
CDM-0
CDM-1 (CD101, Made in Holland)
~ Mark ~
JP2011
02 jul 2020, 12:48
De CDM0 heeft dus niet altijd een spindle motor met 'hoge hoed'. Om het nog maar even makkelijker te maken (not) ;)
02 jul 2020, 13:02
En dan heb je ook nog diverse print uitvoeringen voor Positieve of Negatieve Laser voeding..
MGf
02 jul 2020, 13:08
Klopt, ik zie in de CDM1 service manual een tabel staan met 9 varianten van de CDM0/1.
~ Mark ~
