MFB terugkoppeling inregelen
Bleke
Hallo,
Met bijzonder veel interesse dit forum gelezen! Ik heb net van mijn 532 de ruststroom en de midhoog ingesteld m.b.v. de duidelijke uitleg van Remi over de 544's.
Nu heb ik Audiotester geïnstalleerd op mijn laptop en een 125 Hz-signaal naar de speaker gevoerd. Nu weet ik echter niet waar ik op de print de 10mV ingangsspanning moet meten om de spanning over de woofer correct te kunnen instellen. Met het veranderen van het volume van de laptop verandert uiteraard ook de spanning over de woofer, de potmeter reageert er overigens goed op. Wat is het correcte volume zodat ik 10 mV invoer in de speaker?
Kunnen jullie mij helpen?
Alvast bedankt!
Michiel.
De 10mV meet je het beste op de andere DIN bus. Ik heb daar een speciaal verloop snoertje voor gemaakt; aan de ene kant een DIN plug en aan de andere kant banaanstekkertjes. Maar het kan ook met een dun spijkertje, wat je in de 2e DIN bus steekt, op pen 1 en sluit dit aan op de multimeter. De "COM" aansluiting van de multimeter koppel je aan de massa van de box.
Zet de L/R schakelaar op "L" en de ingangs gevoeligheid schakelaar op de box op 1V. Voer nu de 125 Hz toe en regel deze op de laptop af op 10mV.
Laat nu de massa aansluiting op de multimeter op de "COM" aansluiting zitten, maar haal het spijkertje uit de DIN bus. Dit snoer sluit je nu aan op één van de 2 pennen van S489 op de print, rood omcirkeld in het tekeningetje hieronder.
Zet nu de box aan en regel de spanning nu af op 110 - 120 mV.
Suc6!
Cor
Bleke
Dankjewel! Dit moet zeker lukken.
andolou
correltje schreef: 03 jan 2021, 00:25 De 10mV meet je het beste op de andere DIN bus. Ik heb daar een speciaal verloop snoertje voor gemaakt; aan de ene kant een DIN plug en aan de andere kant banaanstekkertjes. Maar het kan ook met een dun spijkertje, wat je in de 2e DIN bus steekt, op pen 1 en sluit dit aan op de multimeter. De "COM" aansluiting van de multimeter koppel je aan de massa van de box.
Suc6!
Cor
Hier ook bezig te proberen terugkoppeling te regelen maar krijg de spanning van 10mV niet onder de 12mV al verschillende app geprobeerd .
Ik werk wel met een bluetooht modulletje om muziek door te sturen kan dit daar aan liggen ,ruststrooms heb ik mooi kunnnen afregelen .
Een potmeter of een spanningsdeler van twee weerstandjes ertussen en je kunt vooruit.
10mV is trouwens erg weinig en de kans dat je ook wat storing meet, of dat je meter dat niet aankan is vrij groot.
Je kunt ook 100mV toevoeren en dan afregelen op 1100 - 1200 mV, zo deed ik dat ook, toen ik nog geen knappe multimeter had.
En nee, dat klinkt niet 10x zo hard, maar slechts 2x zo hard, door het logaritmisch gehoor van de mens.
Cor
andolou
correltje schreef: 15 mei 2024, 16:09 Je kunt ook 100mV toevoeren en dan afregelen op 1100 - 1200 mV, zo deed ik dat ook, toen ik nog geen knappe multimeter had.
Cor
Weet niet last aan de meter ligt zou kunnen ma gaan eens kijken of ik aan die 100Mv geraak of 50mv zou ook gaan en dan rond de 600 afregelen ?
andolou
Will schreef: 15 mei 2024, 08:13 Een potmeter of een spanningsdeler van twee weerstandjes ertussen en je kunt vooruit.
Dan beter proberen op de manier van korreltje .
Tittah
Cor
In een oudere post schreef je om af te regelen op 1,25V?
Ja, 1,25V = 1250mV en dat is voor een 544.
Een 541 regel je bij 100mV input af op 1100mV (1,1V) - 1200mV (1,2V). Ik hou meestal 1150 mV (1,15V) aan.
En ja, bij 50mV input, deze waardes halveren.
Suc6!
Cor
andolou
correltje schreef: 19 mei 2024, 22:00 Ja, 1,25V = 1250mV en dat is voor een 544.
Suc6!
Cor
Ok bedankt morgen eens proberen als dat lukt nu al uren zitten proberen 😏
Ik de 545 Kunnen bijkopen andere set die ik heb is aan revisie toe denk ik deze spelen al heel goed hiere met de ruststroom af te regelen was een wereld van verschil !
