Het Grote GloeiendeGeleTandwielpest Topic!
Topics samengevoegd en nu:
aub hier discussieren over dit probleem en mogelijke oplossingen
[Edit auteur: en hier staat de opsomming van de patienten: viewtopic.php?f=5&t=9403 ]
Leuk oud nieuws :D
http://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.ph ... 257#p79257
Snaar heb ik al eens gemaakt zie boven. Werkt wel maar schakelt niet uit bij snelspoelen dus onbruikbaar.... We wachten nog altijd op thomas zijn gietpoging. Al een jaar of drie geloof ik..
http://forum-mfbfreaks.nl/viewtopic.ph ... 31#p129373
Liep tot op heden dood :?
Laatst gewijzigd door gromsound op 05 jan 2021, 13:34, 4 keer totaal gewijzigd.
Nou ja die gietpoging wil gewoon niet omdat het vrijwel onmogelijk is om een recht tandwiel te gieten en daar vervolgens een recht gat in te boren. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Maar eens kijken of de 3D printer hier iets mee kan. Ik voel een opdrachtje aankomen voor TechnoCAD in Groenlo, de 3D tekenspecialist van de Achterhoek ;)
Slim idee! Dat 3D printen kan in diverse materialen, zit daar niet een materiaal bij dat wat betreft eigenschappen op het originele lijkt?
Thomas schreef:Nou ja die gietpoging wil gewoon niet omdat het vrijwel onmogelijk is om een recht tandwiel te gieten en daar vervolgens een recht gat in te boren. Nieuw jaar, nieuwe kansen. Maar eens kijken of de 3D printer hier iets mee kan. Ik voel een opdrachtje aankomen voor TechnoCAD in Groenlo, de 3D tekenspecialist van de Achterhoek ;)
kom maar op, Thomas :D
Als er een tandwieltje is , ook al mist die tanden, kan ik het tekenen en in SLT zetten voor
3D printen.
Albert900 schreef:Slim idee! Dat 3D printen kan in diverse materialen, zit daar niet een materiaal bij dat wat betreft eigenschappen op het originele lijkt?
Er zijn meerdere materialen inmiddels, onder andere ABS.
Proefjes moeten uitwijzen wat het best toepasbaar is.
over lawaai van die tandwielen ( is kunststof :wink: ) maak ik me geen zorgen.
grt, Harrie
rini
Ninjaflex is zon filament, het koord dat gebruikt word voor het printen.
Soort rubber achtig materiaal, ideaal voor een tandwieltje?
Komt slechts weinig kracht op, met de een geschikte printer is het mogelijk 2 soorten te mixen.
Je zou eventueel alleen het gedeelte kunnnen printen waar de tandjes zitten,
en de schijf waar het gat zit van abs.
Nog maar een keer een zaterdagje gespendeerd aan deze narigheid.
Een N2234 mono portable met twee gebroken geletandwielpestkrengen:
(uiteraard) de opwikkelfrictie en het ff tussentandwiel nu ook.
eerstgenoemde op een plankje gespijkerd (zo haaks mogelijk) en tandartsgum
eromheengekleid. Na uitharden losgesneden en bijgewerkt zodat de missende
stukken tandkrans nu de ruimte hebben. Ik heb helaas geen intact tandwiel
voor een goede gietvorm, dit is slechts een experiment.
kaduke kreng iets dieper ingesneden tpv de missende stukken en slag gedraaid in
de gietvorm geplaatst. Lege stukken volgegoten met technovit.
Na droging eruitgepeuterd (waarbij opnieuw wat tandjes achterbleven het ding is
echt als was zo zacht). Met scalpel en minivijl wat bijgewerkt, lijkt wel bruikbaar
op de nieuwe stukken (rolt netjes af op tegenwiel). Omdat het naafje origineel is zit
je nu niet met een evt scheef gat. Overigens als je het spijkergat in het plankje
met een miniboorkolommetje maakt zou het haaks moeten zijn.
Alle rotte tanden van een ander erafgehaald en aldus aangegoten. In principe kun je
zo de complete omtrek er opnieuw aangieten. In de hoop dat de resterende gele massa
van het origineel voldoende dempt. Maar aangezien er ook versies zijn met een harde
kern en alleen een zachte tandkrans denk ik dat dat laatste essentieel is.
Ik vond nog een bijna gelijk enkelvoudig tandwiel (1 tandje meer maar hij loopt wel
in het mechanisme, speling genoeg) van hard wit plastic. Gemonteerd en apparaat weer geprobeerd.
DIT IS NIET BRUIKBAAR! de hele kast trilt en dreunt als een koffiemolen en uiteraard
hoor je dat dankzij de capstankoppeling in het geluid terug. Niet aan te horen. Dikke lik
molykote vet scheelt iets maar niet genoeg. Origineel zit er van dat taaiige geelbruine vet
tussen.
Een soortgelijke vervanger voor het ff tussenwiel werkt uiteraard wel dat is niet kritisch.
Conclusie:
1) een gietmal maken moet met enige zorg wel mogelijk zijn. Ik zou een passend asje (spijker)
ruim meegieten dan kan ie later mee in de gietmal en moet ie goed uitkomen. Asje na afloop
uitpersen uit het gietstuk (evt iets invetten voor het gieten).
2) het materiaal MOET zacht rubberachtig zijn, anders is het niet functioneel bruikbaar
wegens die hopeloze ontwerp-denkfout om de opwikkelfrictie vanaf de capstan aan te drijven.
Er bestaan 2C gietrubbers gespecificeerd op Shore harheid, dat is onze enige kans.
De enige andere optie die ik kan bedenken is het kreng vervangen door een rubberbandje
net als in videorecorders. Dan is de diameter wel kritisch wegens de benodigde aandrukkracht
hij loopt dan op de toppen van de tegentandwielen, hopen dat het genoeg wrijving geeft.
Alleen voorzie ik dan weer een andere bron van flutter: onrond lopen op die tandjes (hoogte
fluctueert tussen 'top' en en 'dal'). In de Nagra hoor je dat heel goed daar lopen O-ringen
bij het snelspoelen op metalen tandwielen (zeer fijn vertand). Hoe grover de tanden en hoe
kleiner de diameter (capstanrondsel!) des te meer trillingen.
Misschien zou een getand rubberbandje werken, heeft iemand een idee hoe je dat profiel bv in
een dikke O-ring zou kunnen krijgen. Proberen in te snijden met een metalen tegentandwiel?
Of een rubber tandriempje van de goede steek om een wieltje kitten?
Om dit deel met 3D printen te maken lijkt me kansloos: de precisie is onvoldoende, de
oppervlaktekwaliteit ook en ik heb nog geen zachtrubber uit zon apparaat zien komen.
Idealiter is er een chinese tandwielenboer die dit model in het assortiment heeft en
het op verzoek zou kunnen spuitgieten in zacht blijvend plastic. Overigens kwam ik al twee
verschillende asdiameters tegen (2415 groot, 2234 klein)... opboren naar behoefte?
Is er dan geen enkele andere tak van mechanica waar zachte tandwieltjes worden gebruikt?
De ellende is dat uitgerekend de handige apparaatjes als een N2415 dit misbakselloopwerk
hebben, anders zou ik er niet zo mee bezig blijven. Verdorie mijn moeizaam inmekaargekleide
quadro cassetterecorder was na 2 teepkantjes alweer rip, werkte net zo leuk.
opnieuw open for discussion en ideeen.
je bijt je er ondanks ontbrekende tanden toch lekker in vast Grom, het gaat je ongetwijfeld lukken! 8)
Waarom zou 3D printen geen acceptabel resultaat opleveren ?
Professionele 3D-print-bedrijven leveren goede kwaliteit, ik het bestand :mrgreen:
ik moet alleen nog zo'n tandwieleke hebben als voorbeeld.
Harrie schreef:Waarom zou 3D printen geen acceptabel resultaat opleveren ?
En daar kan ik je dan wel weer mee helpen, alleen even zoeken waar hij is gebleven... :mrgreen:
AfbeeldingHosted on Fotki
Dit is ook wel een gewilde van een N2215...
Wat gaat zo'n wieltje kosten???
There is no love so honest and true as the love an animal gives to you.
"Er zijn twee mogelijkheden om de ellende van het leven te ontwijken: Katten en muziek".
rini
Het is mogelijk 1 tandwieltje te printen uit 2 materialen.
De printer heeft 2 printkoppen, 1 met ninjaflex, 1 met abs (zie video)
Je print dan het as gedeelte dat sterk dient te zijn uit abs, de tandjes uit ninjaflex.
De preciesie durf ik niet aan te aan te geven :mrgreen:
Was ook een suggestie. :D
Nou Har, tot nu toe heb ik uit 3D printers niet de gewenste oppervlaktekwaliteit en vormprecisie zien komen... dat waren natuurlijk hobbydingen. Ik kan me voorstellen dat zon laserstraalhardende bak polymeer wel kan werken (diameter laserstraal = resolutie). De bekende spuitkopjes met plastiek lijken me te grof voor dit kleine deeltje. Elk ribbeltje en braampje hoor je terug in de capstan.
Dat taaie dubbelvouwbare spul wat hierboven getoond wordt kende ik niet dat kan wel eens een oplossing zijn. Ik vermoed toch dat een goede gietmal afgevuld met 2C rubber de definitieve fix gaat worden.
pong38
Don't shoot the messenger hier. Maar aangezien de tandwielenellende in de komende jaren alleen maar erger kan worden, kwam ik in een zen moment (senseo-break) op Alibaba.
Onze Chinese low budget totaalontzorger, waar ik al tig keer iets met positief resultaat besteld hebt, biedt misschien wel een alternatief.
De Chinese AliB heeft voor echt helemaal nak een set tandwielen in de aanbieding.
Voor EUR1,74 (porto vrij) krijg je een assortiment van 58 tandwielen en wie weet zit er voor iemand met een tandwieltrauma wel iets tussen.
Ja het is Chinees maar wat is op dit moment een low cost alternatief ?
http://www.aliexpress.com/item/DIY-58-S ... 8.9.1qKIns
Nog meer tandwielwalhala. Pagina's vol, kom dat zien...
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... gear+wheel
pong38
pong38 schreef:Don't shoot the messenger hier. Maar aangezien de tandwielenellende in de komende jaren alleen maar erger kan worden kwam ik in een zen moment (senseo-break) op Alibaba.
Misschien zit er één bruikbare tussen en heb je een mooie vervanger.
Nog meer tandwielwalhala. Pagina's vol, komt dat zien...
Photo : copyright Alibaba
