Dag allemaal,
Ik ben begonnen met het opknappen van een setje RH422. Er is eens een andere aansluiting opgezet en de gemarkeerde snoer zit aan de zwarte aansluiting. Bij beide kasten. Hoort dit zo bij deze speaker? De gemarkeerde draad gaat als eerste naar de elco. De elco is op dat aansluitpunt/lipje rood gemarkeerd.
Groetjes,
Harm
RH422 aansluiting
De draad die naar de seriespoel voor de woofer gaat zit toch ook op datzelfde punt aan de elco vast? Dan lijkt me dat prima in orde zo. Of klinkt het geheel niet goed?
De betreffende elco lijkt trouwens wel van een type wat bekend staat om het (grote) verloop, zou ‘m zelf vervangen.
Klopt, en die spoel gaat naar de plus van de woofer. Ik ben geen kenner dus vind het verwarrend dat de gemarkeerde draad die doorgaans altijd op rood zit, hier op zwart zit. Geluid is verder ook prima. Elco wordt inderdaad vervangen
. Verder alles luchtdicht maken en de demping. Kastjes ontvetten en dan zijn ze al klaar
Wordt de gemarkeerde draad niet gebruikt vanaf de nieuwe plus-aansluiting achterop? Kan het niet goed zien op de foto op m’n telefoon. Als dat niet zo is zou je ‘m voor het mooie even moeten omwisselen. Voor het geluid maakt het niet uit, maar wel als je meer dan twee Philips boxen zou aansluiten want dan staat deze set uit fase.
