Regenpak schreef: ↑18 jan 2022, 16:40
Die 1.2k en die zener moeten de ingangsspanning op -24 V houden. Als dat anders is is je zener of elco stuk. Of je weerstand van 1.2k. Ik had een 18 V zener genomen en die hele LM7818 weggelaten. Maar goed.
De weerstanden zijn 2x 2kOhm in parallel dus 1k in totaal. Ik meet een verval van 23V er over dus aan de andere kant zou dus -47 + 23 = -24 V moeten zijn. Ik meet minder dan dat, -18V en +16V . In het Chinese diagram voor de SF200 staat dat de zener 24V is maar ik weet niet zeker of in mijn SF100 nu 18V of 24V zeners gebruikt worden. Aan de positieve rails meet ik 16V dus misschien werkt de Zener niet meer zo goed.
De EN5534 heeft maximaal +-18V nodig maar kan ook met wat minder toe.
Ik heb ook met de scope naar het +/- 18V gekeken en er zit een 2V peek-to-peek 50 Hz sinus op, met in die sinus wat spikes. Niet goed en als ik m'n oor 10 cm bij de tweeter hou, dan is dat ook hoorbaar als een soort hoge frequentie ruis. Ik neem aan dat de voedings elcos aan vervanging toe zijn. En als ik dan toch aan de gang ben misschien de rest van de elcos vervangen, ze zijn nu zo'n 27 jaar oud.
De oranje draadjes tussen versterker print en PSU print zijn gemaakt van zilver. Ik had ze allemaal losgemaakt (om PSU filter print eruit te halen) maar toen ik ze weer vast wilde maken brak er een af. Dat was +47V voor het linker kanaal. Misschien was de kabel al een beetje zwak. Weer aan de print gesoldeerd en het werkt weer.
Het originele knetteren in het geluid zelf heb ik wederom niet meer teruggehoord. Ik realiseer me wel dat de ligging van het signaalkabeltje tussen ALPS en versterker print erg gevoelig is. Is de kabel te dicht by enkele elcos en het knetteren begint. Misschien hangt het ook van andere apparatuur in de nabijheid af, ook maar eens zien of dat een ookzaak had kunnen zijn. Hier op m'n werk maken we machines met stalen panelen en aan de binnenkant zit er een dikke laag anti-EM straling sticker opgeplakt. Misschien zou ik zoiets rond de onbeschermde signaal kabels moeten wikkelen?
Veel dank voor julie reacties, ik heb er veel van opgestoken.
