SPDIF Copybit Killer
Dank je! Dit is inderdaad helemaal niet gemakkelijk maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik wil het zien werken. Ik ben nu bezig met twee stuks 74HC85 eraan te plakken. Die kwam ik tegen toen ik op zoek was naar een 74HC86 quad EXOR maar het zijn compleet andere dingen. Een vier bit magnitude comparator. Laat ik daar nu net emplooi voor hebben! Ik kan maar niet triggeren op preamble Z. Omdat er al een schuifregister in de copybitkiller zit hoef ik die alleen maar daarop aan te sluiten om een triggerpuls te krijgen. Twee stuks omdat die preamble 8 bit lang is.
Tjerk
Nope, pal of gal. Zal vanavond in de bakjes kijken.
Hobby's: MFB's, boten, auto's, flipperkasten, modelvliegen, experimenteel radio onderzoek
- Will
- Donateur
- Contacteer:
Elektuur heeft meer dan één copybitkiller ontworpen.
Ik heb hier ook nog ergens zo een Macrovision signaalverbeter
printje en daar zit een gal of een pic op.
Code: Selecteer alles
Titel Rubriek Jaar Maand Blz rowid
copybit - kraker Audio en video 1994 1 34 4034
stand - alone copybit - kraker Audio en video 1994 7 73 4199
copybit - kraker met MiniDisc Postbus 121 1995 2 61 4275
copybit - kraker 11 Audio en video 1995 9 59 4439
copybit - kraker Postbus 121 1995 11 43 4472
copybit - inverter Audio en video 1996 1 30 4495
copybit - kraker met mini - disc Postbus 121 1996 1 67 4496
transparante copybit - inverter Postbus 121 1997 1 46 4758
eenvoudige copybit - killer Audio en video 1997 12 48 5017
eenvoudige copybitkiller Postbus 121 1998 5 51 5113
copybitkiller Mailbox 2005 2 8 7446
Die andere was met een Altera PLC:
Tjerk
Tjerk
- marcrolfes
- Donateur
Nederlandse Jip en Janneke in rrrrrrrood (om in Tjerk z'n taal te blijven schrijven.
Serial Copy Management System (SCMS) is een vroege implementatie van een DRM-systeem dat toegepast werd bij digitale audioapparatuur zoals dat, Minidisc, (audio) cd-r en dcc. SCMS is een systeem dat bepaalt of er een digitale kopie van een opname gemaakt kan worden.
SCMS werkt alleen bij digitaal versturen van de audio over bijvoorbeeld een S/PDIF-kabel. Het voorziet in een tweetal bits die met het signaal meegestuurd worden en waarmee aangegeven wordt hoe de apparatuur met het signaal om mag gaan. Toegestane waardes zijn:
Waarde Beschrijving
00 onbeperkt kopiëren toegestaan
11 één kopie toegestaan
10 geen kopie toegestaan
De ondersteunende apparatuur zal bij een digitale opname waarin de "11"-code voorkomt deze automatisch omzetten in de "10"-code, zodat van de kopie niet nog een digitale kopie gemaakt kan worden. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk een compact disc digitaal op een minidisc over te zetten, maar deze minidisc is dan niet verder te kopiëren. "Eigen" (analoge) opnames met de minidisc zijn bijvoorbeeld nog wel digitaal te kopiëren, eenmaal of onbeperkt, afhankelijk van hoe de fabrikant SCMS geïmplementeerd heeft of hoe het apparaat ingesteld staat.
SCMS werd ruim 20 jaar toegepast in dat- en minidisc-recorders. Geen van beide apparatuur werd op grote schaal gebruikt, waardoor de omvang van SCMS beperkt bleef.[1]
De beveiliging kon omzeild worden door apparatuur die de code van het copybit in het signaal aanpast naar een "00"-code.[2] Ook professionele apparatuur had de SCMS-beveiliging vaak standaard uitgeschakeld.
Waar zal ik nu eens een ledje in knutselen
Mooi verhaal Marc.
Intussen heb ik de kolder in de kop gekregen en een preamble Z decoder gemaakt. Ik wil toch echt weleens zien waar die copybits zitten.
Het schema is simpel: alleen die twee 74HC85 magnitude comparators:
Omdat mijn printje al vol was moest ik die twee IC's ertegenaan plakken:
Uiteraard was het bedraden nog niet zo simpel. Een aantal telfouten gemaakt en Roadrunner draadjes niet goed doorgesoldeerd:
Daardoor kreeg ik zwevende inputs en dat is dodelijk met CMOS...
Tjerk
Tjerk
Dit is wat ik wil zien:
Na het fixen van alle fouten werd ik beloond met een Z puls:
Je kan ook mooi zien dat een blok van 192 frames 4.35 ms duurt:
Intussen heb ik mijn Sigslet maar op color grade gezet want die persistence werkt toch voor geen meter. Bovendien zijn die kleurtjes wel vrolijk
Tjerk
Tjerk
Nee, dat is Roadrunner draad. Kan je doorheen solderen maar je moet je soldeerbout wel heet stoken tot 420°C. En goed ventileren...
Nee, scriptje om het logo aan te passen
Tjerk
Vriendelijk bedankt! Dat helpt.marcrolfes schreef: ↑18 jun 2022, 22:50Nederlandse Jip en Janneke in rrrrrrrood (om in Tjerk z'n taal te blijven schrijven.) Feitelijk werk Tjerk aan een apparaat dat 00 maakt. Dus niets, nada, zip .
- Will
- Donateur
- Contacteer:
Voor SCMS had de muziekindustrie dus behoorlijk gelobbyd.
Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat je de inspanning die je doet om het illegaal kopiëren tegen te gaan, veel beter aan het ontwikkelen en innoveren van je producten kunt besteden. Dat is veel effectiever.
