Marantz PM-80. Welke apparaten horen bij deze versterker
Er is nog een ST-83 zoals je zelf ook al opperde. Die heeft naast FM dan ook satelliet ontvangst (net als de FT990).
JP2011
Review van de Marantz PM80 mkII uit de HVT van maart 1994
marcrolfes
Daar komt die goed uit! Dank voor het delen.
Leuke serie; Heb er wel het één en ander van staan behalve een versterker.
Tuner, CD en ook een cassettedeck als ik me goed herinner; Zal eens neuzen vandaag of morgen. :wink:
:!: Verzamelwaarschuwing: Er zijn ook Harman Kardon-afgeleiden van deze apparaten.
Karsten schreef: 30 okt 2022, 13:48Verzamelwaarschuwing: Er zijn ook Harman Kardon-afgeleiden van deze apparaten.
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeee :o :o :o
Hoewie Loewie schreef: 30 okt 2022, 14:06 Neeeeeeeeeeeeeeeeeeee :o :o :o
:lol: :lol: :lol:
@Marc: Wellicht is het een idee om een wenslijstje op te nemen in de openingspost. :think:
Wellicht is het handig om eerst te bepalen wat je wilt;
- Optisch bij de PM80 passende apparaten: ST40L, SD50 en CD50 kan ik je aan helpen.
- Apparaten die wat dichter de 800-serie liggen: CD72 (soort CD850 met dubbel DAC7) en SD62 (driekopper, soort FC870).
- Toppers maar die zijn nogal aan de prijs dus daar was je (meen ik) al uit. :think:
Het goed passend DDC-machien zou de DD82 kunnen zijn maar die wil hier niet weg :mrgreen: .
marcrolfes
Tja, dank voor alle goedbedoelde suggesties. Ik houd het echter eerst even bij dit ene setje en zie later wel of ik verder met Marantz wil. Kan me niet voorstellen dat ik nog een derde merk erbij ga verzamelen. Maar hé, niet zo veranderlijk als een Marc. :mrgreen:
Ik heb mijn zinnen gezet op een CD-72 of CD-72mkII. Tuner moet een ST-72 worden. Een DT-80 staat zeker hoog op mijn verlanglijstje en als ik het goed uitgezocht heb, hoort de TT400 als top-platenspeler bij deze serie. Cassettedeck weet ik nog niet of ik die wil.
En de DD82 die Karsten (nog) niet kwijt wil, ja die moet er dan ook bij natuurlijk. :wink:
marcrolfes schreef: 30 okt 2022, 17:33 Maar hé, niet zo veranderlijk als een Marc. :mrgreen:
Iig met een C, dus een goeie. :lol:
There is no love so honest and true as the love an animal gives to you.
"Er zijn twee mogelijkheden om de ellende van het leven te ontwijken: Katten en muziek".
Forumnaam
Zou zo de naam marctkoopman ontstaan zijn :mrgreen:
marcrolfes
Het plezier met de PM-80 was van korte duur. Geluid begint af en toe te kraken. Een paar knalletjes door de speakers. Geluid valt helemaal weg en komt weer terug. Daarna speelt slechts 1 kanaal. Het gebeurt allemaal als de versterker een minuut of 10 aanstaat. Kanaal A lijkt erger als kanaal B. Met aangesloten MFB af en toe vervormt geluid.
Duidelijk iets niet in orde met het signaal op de speakeruitgangen. Ik zal maar eens beginnen te meten. Iemand een tip welke hoek het meest waarschijnlijk is?
De kap net gelicht en wel vastgesteld dat deze versterken nog nooit open is geweest. De hoeveelheid stof was aanzienlijk te noemen. Dus eerst schoongemaakt maar dat lost het probleem natuurlijk niet op.
Edit: probleem al gevonden denk ik. Rechter kanaal van speakers A meet 2,2 ohm. Linker 0 ohm. Rechter kanaal van speakers B meet 22,7 ohm. Linker 0 ohm. eerst maar eens even de relais vervangen.
marcrolfes schreef: 02 nov 2022, 15:10 Het plezier met de PM-80 was van korte duur. Geluid begint af en toe te kraken. Een paar knalletjes door de speakers. Geluid valt helemaal weg en komt weer terug. Daarna speelt slechts 1 kanaal. Het gebeurt allemaal als de versterker een minuut of 10 aanstaat. Kanaal A lijkt erger als kanaal B. Met aangesloten MFB af en toe vervormt geluid.
Gewoon contact spray in eerste instantie. Het geknal kan daar niet van komen. Vervorming wel.
Komt er geen dc op de uitgang?
marcrolfes
Ja, dat was ook een mooie fix. Ik heb echter nu eerst de relais vervangen en hij speelt weer als een tierelier. Ik miste ook behoorlijk wat laag voor mijn gevoel en dat zit er nu ook weer in. Tja, met zo'n hoge overgangsweerstand gaat natuurlijk het hele signaal naar de kl*te.
Duurtesten maar.
marcrolfes
snameroc schreef: 02 nov 2022, 16:26
Hoe krijg ik contactspray in de relais? Die zijn helemaal gesloten. Of haal jij de kapjes dan los? Nu zitten de nieuwe relais er al in en laat ik ze lekker zitten. :wink:
