Marantz PM-80. Welke apparaten horen bij deze versterker
marcrolfes
Mooi. Nog eentje zonder panelen. Dan wordt de kans groter dat ik er wel eentje ga vinden.
De panelen worden vaak los verkocht. Dus ze kunnen eraf gehaald zijn.
marcrolfes
Zo heb ik het ook begrepen maar ik heb ook al gehoord dat de panelen onderdeel van de behuizing zijn en als je ze eraf schroeft er dus een gat overblijft.
JP2011
Dat is het geval bij een Marantz cd10, cd11, cd12. pm95, cd80 :)
piet2401
De oude Marantzen, CD50 ST40 en PM50 goudkleur, die ik met zamac heb gehad kon je die er gewoon vanaf schroeven en dan de schroefjes terug en de boel zag er weer netjes uit. Zaten gewoon op de stanaard zijkanten toen.
Hoi. Ik heb een goudkleurige Marantz ST-50 tuner met Zamac panelen en als je die eraf haalt dan zit er nog steeds een gewone kap achter. Ik denk dat dit geldt voor alle Marantz apparatuur waarbij de panelen optioneel waren. :think:
erikv2
Goedemorgen, ik ben nieuw op dit forum, mijn naam is Erik, door wat fysieke ongemakken ben ik meer thuis en heb de audio hobby weer opgepakt. In mijn leven heb ik vooral Marantz cd-spelers gehad, op dit moment nog een cd-67SE. En en sta op het punt een PM-80 van iemand over te nemen. Zoekend naar informatie kwam ik deze draad tegen met nogal wat informatie over de Pm-80, al zijn het vooral de mk2 en SE versies die voorbij komen.
Het model dat ik over kan nemen is een PM-80 modified by JK Acoustics. Maar dan wel zo'n 10 jaar gleden gemodificeerd, daarna is er niks meer aan gedaan. Hij is champagne kleurig met Zantac zijkanten, en dat vind ik eigenlijk wel mooi. Volgens de eigenaar speelt deze PM-80 helemaal goed, er kraakt niks. Potmeters en schakelaars werken goed en zonder klikken/tikken/kraken etc.
Ondertussen heb ik met Ketelaar gebeld (Martijn Ketelaar) en die vertelde dat als deze het begeeft, het volgens hem wel einde verhaal is. Dat dat een nadeel is en de waarde beinvloed. Verder kon hij er weinig over zeggen omdat deze versterker eigenlijk net te oud voor hem is, om er echt zinnige dingen over te zeggen. Maar hier zitten een aantal experts las ik al!
Wat me wel opvalt is dat de mk2 en SE versies populair zijn, maar de "gewone" of mk1 niet echt.Ook daarom dat ik me hier even meld. Waarom is de mk1 niet populair? Is dit omdat deze niet goed klinkt, of technisch kwetsbaar is (snel stuk gaat), of....?
Alle informatie en advies over de PM-80 is welkom!
Hartelijke groet, Erik
Hoi. Welkom op dit mooie, leerzame en gezellige forum. Je had best je eigen topic mogen openen hoor. :D
Zo'n PM80 (eerste model) is volgens mij een prima versterker maar natuurlijk uit begin jaren 90 dus mogelijk wat onderhoud nodig (in de vorm van solderingen nalopen en reinigen van schakelaars) of, als dan nog niet het geval is, dan kan dat natuurlijk wel een keer komen. Daar kun je niks van zeggen. Maar als er iets stuk gaat, is het in de regel gewoon te repareren. Wat betreft die modificaties, is het nog moeilijker om er iets zinnigs over te zeggen. Ik vraag me alleen af waarom Martijn Ketelaar (wie is dat eigenlijk?) zegt dat het einde verhaal is als ie het begeeft. Zitten er dan zulke exotische onderdelen in die PM die niet meer te krijgen zijn of zo? Ik vind dat nogal een voorbarige uitspraak, tenzij er onverkrijgbare onderdelen in zitten die stuk kunnen gaan. Ik denk dat de aanschafprijs ook bepalend is of je het risico wil nemen.
ik heb een PM80 en die heb in 199x gekocht en doet nog altijd werk prima...
Wel wat onderhoud gehad , schakelaars vervangen en bronkeuze schakelaar schoongemaakt.
erikv2
JK Acoustics = Johan Ketelaar - vroegah een bekende in audio land .Martijn is zijn zoon.
Hij zei dat de endtrappen van de mk1 lastig te krijgen e/o te vervangen zijn? Maar ook dat hij het model niet echt goed kende, van voor zijn tijd.
Overigens gaf de huidige eigenaar aan dat de pm80 niet echt warmer wordt als hij in class a staat.....
Dus er is waarschijnlijk wel wat afregel werk. Is er hier op het forum een techneut die dat doet, tegen redelijke vergoeding?
Of hebben jullie een goed adres hiervoor?
Las al wel ergens dat bij onderhoud het voltage of de ruststroom wat lager werd afgesteld, zodat de pm80 bij rustig luistervolume nog wel in class A draait maar dus minder warm wordt en daarmee minder snel stuk gaat.
Iets van 110 mA ipv 190 mA Zoiets?
Of was het een voltage dat lager wordt gezet?
Hoor het graag, Erik
erikv2
bramjacobse schreef: 01 feb 2024, 19:50 ik heb een PM80 en die heb in 199x gekocht en doet nog altijd werk prima...
Dank Bram, Geruststellend dat er ook iemand is die in jaren gebruik nog geen grote ellende heeft gehad met een PM-80.
