Pagina 3 van 3
Re: Philips 22GA202/05Z
Geplaatst: 29 jan 2023, 12:36
door pjottr
Jengel heb ik echt helemaal geen last van, niet met de 312 noch met de 202.
Blokjes staan zo goed als stil, dat minieme trillen van de blokjes kan eigenlijk geen jengel zijn.
Plaat goed ? , snaren goed, nergens meer drab, loopt lager can motor goed ?
Geplaatst: 29 jan 2023, 20:16
door JBeau
pjottr schreef: ↑29 jan 2023, 12:36
Check! Check! Check! en… ik denk dat het lager goed loopt. Het lijkt alweer iets minder te zijn geworden. Misschien gewoon wat uren laten draaien. Na het smeren duurt het wel erg lang tot hij stil staat
Geplaatst: 01 feb 2023, 17:07
door JBeau
Kleine update: het jengelen is bijna weg en lijkt steeds verder af te nemen. Het viel mij laatst op dat het element er scheef in zat, dus mijn schoonvader gevraagd een malletje te printen om het element uit te lijnen. Helemaal top!
Geplaatst: 02 feb 2023, 12:24
door gromsound
kijkesaan, iemand die toch zon ding heeft geprint. wij vonden het aan de dure kant destijds.
uiteindelijk heb ik maar een afgietmal gemaakt van een geleende retma mal (retmal). dat wou ook alleen de post had helaas zo zijn eigen ideen over 'goedkope verzending'
viewtopic.php?p=283441#p283441
ik zag dat je de 'plenkskes' tuner/versterkerset ook complete hebt, bravo! erg mooi om nast elkaar te zien werken.
doe es gek en haal er een N2506 cassettedeckie bij, zon lief klein plenkskesdoosje kan er vast nog wel naast staan
cassettes zijn ook alweer hip
Geplaatst: 02 feb 2023, 18:29
door JBeau
gromsound schreef: ↑02 feb 2023, 12:24
Als mijn schoonvader die printer niet had, had ik dat ook niet gedaan. Nu koste het mij niets. Die N2506 ziet er leuk uit. Marktplaats maar weer in de gaten houden
