Philips beeldbuis verwisselen van monitor?
Regenpak
Ben M schreef: 26 jun 2023, 12:53Is het nog handig om alles aan te sluiten en te meten?
Ik snap geen boe van die Daewoo. Een buisvoet telt altijd rechtsom dus de pin met Z802 (huh?) en R803 is pin #1. De pin die zonder soldeersel door een gaatje is gestoken is dus pin #5. CRT GND? Geen idee wat het verschil zou zijn met de reguliere GND. Pin #2 en #5 zijn met elkaar verbonden. Da's lekker handig om de boel te kunnen verifiëren. Bij mijn Ikegami is pin #5 ook niet gesoldeerd. Dat was kennelijk populair destijds.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Ben M
Regenpak schreef: 26 jun 2023, 15:43 Ik snap geen boe van die Daewoo. Een buisvoet telt altijd rechtsom dus de pin met Z802 (huh?) en R803 is pin #1. De pin die zonder soldeersel door een gaatje is gestoken is dus pin #5. CRT GND? Geen idee wat het verschil zou zijn met de reguliere GND. Pin #2 en #5 zijn met elkaar verbonden. Da's lekker handig om de boel te kunnen verifiëren. Bij mijn Ikegami is pin #5 ook niet gesoldeerd. Dat was kennelijk populair destijds.
Ok, rechtsom dus.
Ik vind het erg vaag allemaal. Maar goed. Pin #3 is in dit geval de GND. De signalen lijken geletterd (A,B,C etc…) ik snap alleen nog niet echt wat die “z” nou betekend.
Z802 is weer verbonden aan pin #7 en de GND. (Ik maak wel even een schema schets).
Ik denk dat die pin “CRT GND” bedoeld was voor de verbindings draad (die nu achterop aan de buisvoetpin zit) en met de metalen aarding die om de buis heen loopt bij de bevestiging punten van de buis is verbonden .
Nooit te laat om te leren!
GM5655-03,GM5650,N4407,22AH995
Regenpak
Ben M schreef: 26 jun 2023, 16:09Ik denk dat die pin “CRT GND” bedoeld was voor de verbindings draad (die nu achterop aan de buisvoetpin zit) en met de metalen aarding die om de buis heen loopt bij de bevestiging punten van de buis is verbonden .
Dat lijkt me ook wel plausibel.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Ben M
Ben M schreef: 26 jun 2023, 16:09 (Ik maak wel even een schema schets).
Hierbij even, ik hoop dat ik niks verkeerd heb.
Schets van het schema van het nekbord.
Regenpak
Ben M schreef: 26 jun 2023, 16:52 Hierbij even, ik hoop dat ik niks verkeerd heb.
Volgens mij heb je gespiegeld getekend. Jouw schema kan ik niet lezen omdat de context ontbreekt. Dit wel:
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Ben M
Regenpak schreef: 26 jun 2023, 16:58 Volgens mij heb je gespiegeld getekend. Jouw schema kan ik niet lezen omdat de context ontbreekt.
Ok, duidelijk, snap ik. Ik ga kijken of ik context kan toevoegen en zal nog wel een nieuw schema sturen.
En het is inderdaad gespiegeld getekend. Mijn gedacht was een beetje dat er dus in het geval van een pin out die anders is bij de Philips buis, dat als de signalen die naar de pinnen gaan, wel gelijk zijn, dat er gewisseld kan worden van signalen en pinnen. Maar dat is gissen in de lucht.
Dus ik ga kijken of ik een beter schema kan creëren.
Regenpak
Ben M schreef: 26 jun 2023, 17:07Dus ik ga kijken of ik een beter schema kan creëren.
Bespaar je de moeite. Ga liever meten. Dan ben je sneller klaar. Het schema is al ruwweg bekend van de Philips. Hoe de Daewoe er uitziet doet er niet toe want het concept is identiek.
Ben M schreef: 26 jun 2023, 17:07 Maar dat is gissen in de lucht
Wat ik in het topic van meneer Prutzer ook al aangaf: meten=weten en gissen is missen.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Ben M
Regenpak schreef: 26 jun 2023, 19:21 Bespaar je de moeite. Ga liever meten. Dan ben je sneller klaar. Het schema is al ruwweg bekend van de Philips. Hoe de Daewoe er uitziet doet er niet toe want het concept is identiek.
Dat is ook wel weer zo. Prima, ik weet wat me te doen staat. Ik deel de resultaten zodra ik ze heb.
Regenpak schreef: 26 jun 2023, 19:21 Wat ik in het topic van meneer Prutzer ook al aangaf: meten=weten en gissen is missen.
Duidelijker kan niet :wink: .
Regenpak
:mrgreen:
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Ben M
Regenpak schreef: 27 jun 2023, 06:27 :mrgreen:
Ik heb heb weer de keukenopstelling opgebouwd.
Hier dan de meetresultaten van de Philips buis met de Daewoo elektronica:
Pin1: -52V
Pin2: 52V
Pin3: GND
Pin 4: 12,8V
Pin5: NC (1,2V)
Pin6: “overload”
Pin7: 226V
Het gloeidraad word nu gewoon andersom
Gebruikt. Maar de -52V lijkt niet goed….
Er is verder geen videosignaal aangesloten.
Groet, Ben
Ben M
Pin1: -52V
Pin2: 52V
Pin3: GND
Pin 4: 12,8V
Pin5: NC (1,2V)
Pin6: “overload”
Pin7: 226V
Als ik er zo over na denk, zou het best eens zo kunnen zijn dat de pinnen van de buizen hetzelfde zijn (aangezien bij het gloeidraad het niet uitmaakt of 3 = GND en 4= 12V of andersom ) en dat er aan de elektronica iets mis is. Omdat de buizen identiek kijken. Maar goed, gissen is missen. Dus ik ben eerst benieuwd naar jullie kijk :wink:
Groet, Ben
Regenpak
Pin #1 en #5 moeten met elkaar zijn verbonden. Althans bij mijn Ikegami is dat zo en volgens mij moet dat bij de meeste monochrome buizen zo zijn. Zal wel met de constructie te maken hebben. Ik heb nog een ander TV'tje, kan daar ook wel eens kijken. Hoe dan ook, -52 V op de Wehnelt is veel te laag, dat betekent dat de beeldbuis totaal is afgeknepen (-104 V tussen g1 en k). Die spanning mag hooguit -40 V zijn. Zie dit datasheet:
A31-120W.pdf
(1.04 MiB) 10 keer gedownload
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Ik vroeg me af wat je als massa gebruikt bij je metingen, aangezien je meter nog steeds Overload geeft op pen 6, terwijl je meter dit wel aan zou kunnen.
Regenpak
Het is echt de constructie die dicteert dat zowel pin#1 als 5 met g1 zijn verbonden:
Je ziet rechts pin#1, dan de loze pin#8, dan g4 (focus), dan g2 (het bovenste bakje) en helemaal links pin#5 die met de onderste cylinder (Wehnelt aka g1) is verbonden. Dan zie je ook nog het dunne draadje naar de kathode lopen van pin#2 en de omgebogen pin#3&4 die naar de gloeidraden gaan.
Op de beelsbuisvoet is het nog wat beter te zien:
Zo is g4 (focus) geaard wat bij de Philips niet zo is. Nu is dit een hele kleine beeldbuis, 14 cm:
dus zal je van die focus ook niet zoveel merken.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Regenpak
Will schreef: 01 jul 2023, 08:16 Ik vroeg me af wat je als massa gebruikt bij je metingen
Daar begin ik nu ook aan te twijfelen gezien de verschillende waarden bij pin#1&5
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
