22ah380
leooort
403 -8v
404 + 15.3 v
405 +14.7 v
c406 op de min 53,4 v op de plus o v
op de koelers van de ts 608/609/609b 59 v ts608b 0v
waar ik amp outputs moet meten weet ik niet sorry
gemeten met luidsprekers uit
Regenpak
leooort schreef: 14 sep 2023, 21:40ts608b 0v
Als dat klopt is R644b stuk.
De amp outputs zijn dropjes <1> en <2>:
Als R644b inderdaad stuk is zijn die spanningen niet nul en zal protect niet de speakerrelais inschakelen. De hoge spanningen op de bases van TS404 en de collector van TS405 kan ik niet duiden. De basis van TS403 is als per schema. Dat klopt eigenlijk ook niet want die moet op grond van anecdotische informatie iets van -5 V zijn. Staat er per ongeluk nog spanning over C403?
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
leooort
er is vaker in
gebeund
leooort
nog meer beun???
Regenpak
leooort schreef: 15 sep 2023, 15:35 nog meer beun???
Duidelijk. Meten=weten
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Regenpak schreef: 14 sep 2023, 22:32
Huh, die twee punten zijn doorverbonden. :think:
<2> moet naar R402, net iets daarboven wijzen.
leooort
oke vandaag verder zoeken
nou het probleem was een printbreuk tussen
ts403/405 alles werkt weer perfect
alleen wou ik de ruststroom afstellen een meetpunt is makkelijk
te vinden r641a/641b maar waar prik ik de andere meet pen in
dropje 3/4 waar zit dat punt ik zal er verkeerd naar kijken maar ik het niet vinden
ik zie het staan in het schema maar waar geen idee
ben ook meer een revox man
Regenpak
leooort schreef: 21 sep 2023, 15:52ben ook meer een revox man
Revox is ook drama om aan te werken. Dropjes staan zoals gezegd niet goed. Gewoon de spanning meten over één van de 0.82R weerstanden. Die moet 24x0.82=20 mV zijn.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
leooort
ik neem aan min op massa dc
Regenpak
leooort schreef: 21 sep 2023, 19:30 ik neem aan min op massa dc
<bzzzzzt> Fout! Plus aan de ene kant van die weerstand en min aan de andere kant. OVER die weerstand dus. Anders meet je de offset.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Je hebt die R639b beun toch hopelijk gecorrigeerd?
leooort
toch niet zo
Regenpak
leooort schreef: 21 sep 2023, 20:12 toch niet zo
toch wel zo
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Je hebt die beun laten zitten :doh:
leooort
ja die zit er nog in maar ik begrijp niet de je zo spanning
kan meten sorry maar ik weet niet beter dan tussen een plus en een min
dus toch een prutser hier
dus 641a gemeten keurig afgeregelt op 20mv
dus eerst maar de 639 b vervangen
tot zo ver reuze bedankt
