N4521 ?
Hmm, die N4450's zijn chronisch onbetrouwbaar. Die van Kojak is ook alweer
uitgevallen - heb ik net 6 uur disco marathon voor hem op een 26cm wiel gespoeld...
Ideetje: een betrouwbare 18 cm magnocontroller verbouwen naar grootoor
bedrijf, net zoals een N7300 uit de N7150 is ontstaan. Sloopdelen zat hiero.
Twee grootwielen gepakt en even uitgemeten, kennet in de standaard omkasting.
sloopchassisje vrij geprepareerd en versneden. spoelschotellagers en motoren verzet
remblokken idem. kast wat uitgezaagd om plek te maken onder het deck. het wil allemaal net.
helaas had dit sloopdeck ook de 2e kop er weer uit, inclusief de gefelste paaltjes
waar het spul opgeschroefd zit. uit een andere sloper gehaald en ingeplakt.
dat moet uiteraard nog solider, er zit een dikke drukveer onder. morgen verder.
als alles werkt en is afgesteld kan het zo in een N4511 worden gedropt. plug (3x)
en play. uiteraard spelen met de stofkap eraf en de meters zie je ook niet meer.
maar de rec schuif is nog bereikbaar dat is eigenlijk het enige van belang.
wordt vervolgd. werktitel : N4521 (of met spiekers erin N4429)
spoellager en motor
spoellager en motor
remmen
remmen
past
past
Leuk idee! Ben benieuwd!
eerder +10 :lol:
ik heb alleen geen sloop N4511 meer voor de elektrickery, ga mijn vaders exemplaar daar uiteraard niet voor demonteren, die doet het net weer lekker. De laatste sloop N4510 was helaas elektriek terminaal gebleken.
ach dat was een partij van 4 MC's voor 25 eu en ze werden ook nog gebracht :D heb er een N4419 uit kunnen destilleren dat was de laatste die ik nog miste van de serie.
viewtopic.php?t=6460
misschien moet ik maar weer eens in Lochem op zolder kijken, daar lag genoeg schroot :lol:
gromsound schreef: 09 okt 2023, 10:36 misschien moet ik maar weer eens in Lochem op zolder kijken, daar lag genoeg schroot :lol:
:think: das interessant
ja maar dat is wel het 'bronmateriaal' voor Thomas zijn handel. dus er moet maar net een incompleet wrak over zijn.
kweenie of die dingen nog steeds 10-20 eu doen op MPL, al een tijd niks meer ingekocht op dat gebied (heb ze nu allemaal).
schijnt dat Kojak nog een n4511 in de stash heeft, toestand onbekend. anders nemen we die wel, hij gaat/moet toch opruimen als ie definitief de nieuwe hut inricht. ik heb in feite alleen de uitneembare elektriek nodig dus het frontpaneel met alles wat eraan hangt. de rest zit nog in de kast. toch handig die modulaire opbouw!
Gaaf gedaan grom.
inderdaad deze zijn bedrijfszekerder als de 4450.
Ik heb het laatst ook een zitten te bekijken maar kreeg t niet over mn hart.
john
Forumlid Fotohuis heeft zijn zolder vol staan met oude Philips bandrecorders. Misschien heeft hij wel de benodigde onderdelen liggen, Grom.
gelukkig heb ik daarvoor een hele rij slopers in de opslag staan. en als het niet lukt zet je er zo weer een origineel chassis in terug, ook geen probleem. plug&replay, zo handig met die magnocontrollers.
edit: rondje MPL gemaakt, forgettit deze categorie is ook al verziekt door de prijsopdrijvers. 'werking onbekend' -dus zo van zolder met snarendrek galore- en toch 50 eu vragen. werkenden >75 eu, lamaar. wie koopt dat nou anno 2023? :roll:
blij dat ik ooit op tijd ben begonnen met de verzameling/liefhebberij.
the day after, chassis gecompleteerd met de derde kop, provisorisch wat beplating terug
en de frontplaat verzaagd/gehercombineerd. de meters kunnen evt in het GAT van de teller.
Volle 26 cm haspel erop en teep ingelegd. ziet er goed uit en loopt vrij van de scharnieren.
nog extra steuntjes in de kast maken voor de spoeldragers, het is wat zwaarder geworden.
kheb alleen geen zijkantjes meer, nazagen uit multiplex en beitsen (plenkskes edition)?
in afwachting van een N4511 donor, wordt vervolgd.
Leuk Grom! 8) :banana-wrench:
Wat heb je nodig aan onderdelen? Ik heb sowieso nog legio N4450 sloop materiaal liggen want ooit een paar exemplaren in Ikea stijl gekregen van een klant.
Kojak
Grom,
Een geweldig idee kan ik zeggen?
Ben benieuwd of dat de oplossing is!
kojak
mogge hoofd magnetiseur!
slechts een compleet werkend front van een N4511. als alles goed is wordt dat plug&plee.
oja en twee spoelsnaren plus twee kapklemhaakjes op de kast, die heb ik net niet meer in voorraad.
kortom een halflege sloper is goed genoeg.
de blankhouten berkenmultiplex plenkskes (oud zaagafval van thuis, seniors favo meubelplankenmateriaal) zitten er nu ook op, oogt erg scandi.
zie achtergrond, eenheid van stijl
hij kan straks zo in de IEKEEJOA folder. een GORM hadden ze al he, GROM nog niet? :lol:
[edit, aha kojak is ook wakker! in principe moet dit gewoon werken, misschien de tape tension wat opvoeren dat zal nog moeten blijken]
toch nog van die kaphaakjes gevonden, wel onderin twee verschillende dozen.
de verbouwing valt nauwelijks op als je ze zonder spoelen naast elkaar zet.
het lijkt wel wat op die TEAC die ik ooit had: spoeldragers op de uiterste hoeken
van de kubus.
