Bang & Olufsen Beocenter 7200 type 1801
BillyB
Geacht forum. In mijn bezit dit toestel , wat een zwaar ding zeg, waarvan de motor van de draaitafel niet draait. Open gemaakt en zie dat de rode en de zwarte draad beschadigd zijn. Ik denk dat ze elkaar geraakt hebben en tja wat is dan opgeblazen? De tuner en cassettedeck werken wel.
Als er geen plaat op ligt kun je de Phono knop niet activeren. Hoe werkt dit?
Iemand een suggestie?
BillyB
[attachment=0]9EB01E49-ED1F-4471-9E44-020153010638.jpeg[/attachment]
Een BC 7200 ken ik niet en kan ik ook nergens vinden. Zo te zien is het een BC 7002?
En over die rode en zwarte draad: is het geen corrosie in plaats van kortsluiting? Weekmaker van het plastic kan de zaak ook flink aantasten.
Op de foto zie ik een afgeschermde draad met een mantel en een rode en grijze ader. Dat is toch de draad die naar het element gaat? Daar kun je geen zodanige kortsluiting mee maken dat er iets kapot gaat.
Als het een BC7002 is: daarbij start je de PU door er een plaat op te leggen en de bron PH (PHONO) te kiezen, de rest gaat vanzelf. Het is BenO he. Plaatje starten werkt dus ook met een afstandsbediening.
Lees eerst even de gebruiksaanwijzing. Serieus! Voordat je het ding gaat "repareren" omdat je niet weet hoe de bediening gaat.
BillyB
Sorry het is inderdaad de 7002. De draden die beschadigd zijn zijn de rode en de gele. Deze draden lopen naar een print. De motor wordt gewoon niet aangestuurd. De motor is goed. Met externe spanningsbron loopt ie. Als ik het plateau met de hand draai heb ik geluid.
BillyB
Weer even aan het meten geweest . Op de rode en zwarte draad van de 9 polige bruine stekker meet ik 13 volt en op de blauwe en rode draad van de 4 polige witte stekker die naar de motor gaat meet ik 1,6 volt. De motor moet 3 volt hebben. Als ik spanning op de rode en blauwe draad spanning zet draait de motor. Wel de stekker los gemaakt van de printplaat
BillyB
Foto print onder pick-up
BillyB
Dus hoe kom ik aan die 3 volt voor de motor?
De motor heeft een lagere spanning nodig voor 33 of 45 toeren. Die draait veel te snel op 3V. De snelheid wordt elektronisch geregeld.
Mijn ervaring met de snelheidsregeling is dat het IC wel tegen een stootje kan, dat zal niet stuk zijn.
De elektronica voor de aansturing (zie bijlage) is echter meer dan enkel de snelheidsregeling en de motor.
Aangezien ik niet aan het apparaat kan meten, kan ik ook niet vertellen waar je verder moet zoeken.
BC7002 PU.pdf
(128.07 KiB) 134 keer gedownload
Globale indeling schema:
bovenste 1/3: sturing voor "bediening"
middelste 1/3: Motorregeling plus motor en tacho
onderste 1/3: element en RIAA voorversterker
BillyB
Dus op 1 volt zou de motor eigenlijk moeten draaien? Misschien toch iets mechanisch. Zitten nogal veel micro schakelaars , niet echt microschakelaars maar van die schakelaars met twee metalen strookjes die iets verbinden of niet verbinden onder het draaitafel mechanisme
Hoe heten zulke schakelaars ook al weer
Nou 1V weet ik niet.
Ik herinner me dat de spanning iets onder 1,5V zat bij 33 en er wat boven bij 45 toeren.
Die schakelaars noem ik altijd veercontacten of bladveerschakelaars. Er zullen wel meer namen zijn.
BillyB
Bedankt voor je meedenken. Ga toch die veercontacten eens goed reinigen
Ton
BillyB
Forum. Ik kom er niet uit. Kan iemand deze set gebruiken als donor. De naald is volgens mij goed en die alleen kost € 500. Alleen de tuner doet het. Cassette recorder is de snaar weg en de platenspeler doet het dus niet.
Dit is gewoon te repareren door iemand met voldoende kennis/kunde op gebied van dit spul.
Dus om dit apparaat als donor in te zetten is jammer en ook niet nodig.
BTPaul
:text-+1:
Voor die naald krijg je never nooit meer die €500,- Kosten btw vanaf €350,- maar dan vervangend en aantoonbaar nieuw. Zo is het niets waard. Kannibaliseren is idd zonde. Ik zou de BC mooi laten repareren voor weinig.
Maar als je er voor niets vanaf wilt, stuur maar een PB. 8)
