10 pins videocamera
In een V2000 tas past de video en een 12v accu uit een ouwe UPS unit,
dat heeft nog best een tijdje gewerkt tot de accu's echt op waren.
Vraag de Grommert er maar eens naar, die kwam met het idee 8)
Digitiseert alle soorten video
TV zoals het vroeger was
Service- en gebruikershandleiding van de camera: https://elektrotanya.com/jvc_gx-n7e_sm. ... ad.html#dl
In vier talen w.o. Nederlands.
De accu's waren vroeger lood-gel accu's, tegenwoordig zijn dit meestal loodvlies accu's. Gewoon een nieuwere techniek.
Fernan
Nogmaals allen bedankt voor alle uitleg en verschillende opties accu's en batterijen, op het moment lijkt de loodaccu me wel aantrekkelijk vanwege de vrij lage prijs en het feit dat deze makkelijk te installeren is, nu zou het helemaal fijn zijn als ik deze accu kan opladen met behulp van de originele voeding van de recorder, er is echter te zien op de foto van het vorige bericht dat de voeding 14V en 2,2A levert, nu heb ik vervolgens even de pdf erbij gehaald van de loodaccu die ik zou willen kopen en daar staat ergens ¨Initial Charging Current less than 0,36A¨ nu is daarom mijn vraag, is het dan wel of niet mogelijk om deze loodaccu met de originele voeding op te laden?
https://www.123accu.nl/pdf/ALA00240.pdf
Als het goed is dan zal de laadstroom geregeld worden door de accu. Let wel op de + en - . Op de recorder staat dat de + op de buitenzijde van de plug zit en de - op de binnenpen.
Laatst gewijzigd door PatrickVB op 08 jan 2024, 12:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Stel je niet teveel voor van dat accugebruik. De camera is al 0,5A. De recorder zal nog meer zijn (edit: 18W, dus 1,5A). Je kunt je in je handen wrijven als je de zaak een uur op die accu kan laten draaien. Een half uur zal aannemelijker zijn, waarschijnlijk korter.
Bij een loodaccu is de laadstroom niet zo heel erg belangrijk, die regelt hij zelf.
Het gaat om de laadspanning, vandaar dat ik 14V aangaf. Naarmate de accu voller wordt neemt de laadstroom af.
Botte acculaders (zoals die aangehaalde voor auto accu's) hebben een hogere spanning. Daardoor wordt de laadstroom hoger en bij een lege autoaccu is dat wel fijn (sneller weer rijden).
Je moet de accu daar niet te lang aan laten hangen, want dan gaat de accu overladen en ontstaan er gassen (de accu gaat borrelen). Voor een gesloten accu is dat funest, heb ik geleerd.
Will schreef: 08 jan 2024, 12:25
Je hebt gelijk, dat doet de accu. Zal mijn bericht aanpassen.
niet moeilijk doen, ups loodgel accuutje bestellen en gaan. 1 uur opname haalt ie zeker en dat is best veel voor homevideo. goed genoeg en lekker goedkoop. kan op elke autoacculader zonder problemen of gevaren, redt zichzelf.
je sleept toch al met die recordertas daar gaat dat blokje zo bij in, slechts een stekkertje nodig voor de externe 12V autoaccu voedingsbus die de meeste recorders wel hadden.
viewtopic.php?p=125525#p125525
ik heb sinds 1993 een goedkopere versie van die JVC cam en die doet het inderdaad prima. alleen niet zo scherp als het vcc kanon en de motorfocus maakt irritant veel herrie op de opname, de mic zit er net boven. uitzetten en zelf scherpstellen.
Fernan
Will schreef: 08 jan 2024, 12:25 Stel je niet teveel voor van dat accugebruik. De camera is al 0,5A. De recorder zal nog meer zijn (edit: 18W, dus 1,5A). Je kunt je in je handen wrijven als je de zaak een uur op die accu kan laten draaien. Een half uur zal aannemelijker zijn, waarschijnlijk korter.
Ja ik was al niet van plan om uren achter elkaar door te filmen maar met een half uur zou ik wel erg blij zijn zoals eerder aangegeven, mocht 1 zo'n accu de 30 minuten niet halen zou ik er natuurlijk altijd 2 kunnen kopen, zo'n accu'tje past wel in een broekzak :lol: (wel goed de contactpunten isoleren i.v.m. mogelijke sluiting)
Tittah
Deze lader werkt prima voor dergelijke batterijen.
zowel Otto als ikzelf hebben nu al meemaals de praktijkervaringen gedeeld: zeker 1 uur draaien met de grote en 1 1/4 uur met de kleine vcc camera eraan. de jvc is vermoedelijk vergelijkbaar met de kleine mits je de motorzoom/focus niet te enthousiast gebruikt.
op de originele philipsaccu haalde je max een half uur - als ie nieuw was.
hang de ups accu netjes uiterlijk om de 3 maand aan een lader dan gaat ie best lang mee, in de ev33 zit er nu ook een als noodstarter voor de controllerbox.
viewtopic.php?p=235404#p235404
en ik lees daar net dat 1,5 h met de grote camera ook kan als de accu nog nieuw is. dat heb ik ooit echt getest met de camera op een klokkie gericht. 8) heeft Will andere ervaringen? :?
Simpel rekensommetje: recorder 1,5A, camera 0,5A volgens de specs.
Accu is 1,2Ah. 1,2/2=0,6 uur. Als die in goede conditie is.
Dikkere accu is uiteraard een ander verhaal, die past alleen niet in het vakje van de recorder.
Als je dat voldoende vindt is het prima. Het ging mij erom dat TS zich dat realiseert en er niet met andere verwachtingen een hoop moeite steekt.
Tadaa 5 amp accu voor 2 tientjes kan zo mee in de tas.
Destijds heb ik een vergelijkbare accu getest, video op rec en de camera op een statief en na ongeveer 1 uur en 15 min sloeg het zaakje af.
Citaat van mijzelf :mrgreen:
Op de 5amp loodaccus 1 uur en 15 minuten
met de VK4100 er aan.
Opladen deed ik destijds met een auto-acculader van een paar amp.
precies! in dat mini vakje in de recorder past toch niks zinvols meer. als je de originele philips recordertas niet hebt kan je altijd nog in de kledingkast van je ouders op zoek naar een 80's heuptasje voor die accu :D half metertje redelijk dik tweelingsnoer eraan (te dun en je verliest al snel 2V dat bleek kritisch) en een voedingsplugje en draaien maar.
en zon accuutje is altijd handig, daar draaien portable accuvreters als radiocassettedozen ook mooi lang op.
Ik ga toch vast niet meer met zo'n herniageval de straat op :) Tegenwoordig is het zo klein als een sigarettenpakje (4K)
Maar als je dan toch wilt is de 5amp accu een uitkomst. Gegarandeerd 75 minuten video, waarvan ik destijds de duurproef deed met een accu waarvan ik de staat niet eens wist, die was ook gebruikt. (ex ups bak) Misschien kun je wel langer draaien op een nieuwe accu.
De camera's heb ik niet meer, nog wel 1 hele vcc in tas, die staat er als de reguliere digitaliseerdoos er de brui aan geeft.
Precies Otto, zelfs een "knuppeltelefoontje" van vijf jaar oud maakt betere beelden dan zo een videocamera van 40 jaar geleden, om over de recorder maar helemaal te zwijgen.
5Ah voor 75minuten, dus 1,2Ah is dan ca 20 minuten. Moet je niet teveel terugkijken, dan is de filmtijd nog korter.
En ja, je kan ook een autoaccu meeslepen, of voor mijn part een aggregaat, dan kun je nog langer filmen. :mrgreen:
Ik vind het juist leuk om zo een geval zo origineel mogelijk te gebruiken, dus accu in het vakje. Dan wordt je nog eens met beide benen op de grond gezet. :wink:
Het is leuk voor de nostalgie, waar we hier allemaal wel aan "lijden". Als je er gelukkig bij blijft, be my guest.
Het moet ook een beetje praktisch zijn. :wink:
