Dual HS 130
BillyB
Goedemorgen. Met de koptelefoon is het perfect. Linker en rechter kanaal hoe te regelen.
BillyB
Goed te regelen
Dan zou ik denken aan een onderbreking of toch een slechte luidspreker schakelaar oid.
Of slecht contact in de hoofdtelefoonbus.
BillyB
Het resultaat is nu als ik de rear speakers aansluit en de knop op 2x stereo zet is het goed. Op de front speakers is het niet goed. Ik heb er zo wel vrede mee.
Lijkt erop dat het of de luidsprekerschakelaar is of de hoofdtelefoonbus.
BillyB
Meestal als je de koptelefoon aansluit gaan de speakers toch automatisch uit? Of bij deze niet?
BillyB schreef: 08 dec 2023, 14:32 Meestal als je de koptelefoon aansluit gaan de speakers toch automatisch uit? Of bij deze niet?
Dan worden de beide voorste luidsprekers uitgeschakeld.
BillyB
Ik denk dat ik het zo ga laten en verder niets. De naald vervangen en gereinigd. Het uitgangsvermogen is 6 watt bij 4 ohm. De originele speakers heb ik niet meer. Hoe zwaar kan ik de versterker belasten? Ik heb speakers van 30 watt en 4 ohm. Mag of kan dit?
Het maximale wattage van de luidsprekers is niet van belang, dus dit is prima.
BillyB
Oké . Hier kan ik iemand blij mee maken . Bedankt
