Wat voor energiezaken lopen er bij MFB freaks?
ds23man
Een forse daling:
Ben blij dat ik geen nieuw vast contract heb afgesloten...
En voorlopig geen teruglever boete.
Houtkachels niet zuinig en niet voordeliger
klik
Verwarmen met een houtkachel is niet zuinig en ook niet voordeliger dan verwarmen met een cv-ketel. “Een warmtepomp is de beste vorm van verwarming, zowel voor je portemonnee, als het klimaat”, zegt Paulien van der Geest, expert bij voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal
Eigenlijk wisten we dat allang.
ds23man
Kan ook alleen maar uit als je gratis hout hebt.
J.S.
Ik lees heel veel dat men zonnepanelen geplaatst heeft, of heeft laten plaatsen.
Maar waarom kiest men voor; zonnepanelen en niet voor lichtpanelen ?!
> Ook die oude wijze uil, was ooit eens een uilskuiken ;)
ds23man
Wat bedoel je met lichtpanelen?
rob040
J.S. schreef: 28 feb 2024, 11:26 Ik lees heel veel dat men zonnepanelen geplaatst heeft, of heeft laten plaatsen.
Met welk licht anders dan van de zon zou je energie willen opwekken?
J.S.
Nou ja, het was maar een vraag hoor. :wink:
Ik dacht zelf namelijk:
dat daglichtpanelen in tegenstelling tot zonnepanelen, zonlicht niet noodzakelijk hebben om goed hun werk te kunnen doen.
De cellen in de lichtpanelen werken op basis van daglicht EN zonlicht.
En zetten dit daglicht ook net als bij zonnepanelen om in elektriciteit.
Zo kun je met een daglichtpaneel toch het hele jaar stroom opwekken ?
En dan ook tijdens bewolkte dagen en op daken die niet gunstig ten opzichte van de zon liggen ?
Omdat daglichtpanelen erg gevoelig zijn voor daglicht leveren ze alle seizoenen van het jaar toch een goed rendement op ?
Ook al is dat tijdens de wintermaanden minder omdat de dagen korter worden ?
Het rendement schiet in het voorjaar en de zomer dan toch weer omhoog, en dat maakt dat het gemiddelde rendement dan weer hoog uitkomt lijkt mij. :think:
ds23man
Mooi stukje verwarring dit. Een daglichtpaneel is gewoon een zonnepaneel. Het verschil is de wijze hoe je PV installatie is opgebouwd. Veelal is dat een string systeem waar de panelen in serie staan. Er moet dan voldoende zon zijn dat deze string genoeg voltage heeft om de omvormer te laten opstarten. Dat kan er voor zorgen dat bij bewolkt weer er niets opgewekt wordt. Dan heb je nog het systeem met micro omvormers of optimizers. Die hebben geen last van dit fenomeen. Heb zelf 60 panelen liggen met Solaredge optimizers en zelfs bij bewolkt weer wekken ze nog wat op, al is het niet veel. Bij zwaar bewolkt weer pers ik er nog bijna 1kW uit op 17.500 kWp aan paneel vermogen. Feitelijk heb ik dus 60 daglichtpanelen liggen. Je kan het mooi zien vandaag:
Mijn opwek start een half uur na zonsopgang en houdt een minuut of 10 voor zonsondergang op. Door die optimizers presteert mijn systeem bovengemiddeld. Ik zit al snel boven de factor 1 qua verhouding kWp/kWh. Normaliter wordt er gerekend met een factor 0,85 voor een stringsysteem op pal zuid. 2022 was hier een record jaar met 18.400 kWh opwek met 17.500 kWp aan panelen op een 16.000 kW omvormer. 2023 was een beetje slechter met toch 17.000 kWh.
Over rendement gesproken.
Februari 2024 gaat de boeken in met -40% ten opzichte van de verwachte nominale waarde voor februari. Over de gehele maand februari 150 kWh waar gemiddeld 240 kWh wordt verwacht.
Terwijl gisteren, 27 februari, een topdag was met 20 kWh. Mijn dagmax is overigens 33 kWh in mei of juni.
Het is al sinds oktober zeer matig met de zonne-energie.
ja februari was/is niet best. met 256 de helft van vorig jaar :shock:
maar ik ga er eerdaags weer wat bijleggen 8)
Der kan nog meer bij :D
marcrolfes
"Hoezo nu wel genoeg? D'r is toch nog plek!" jaja, waar dan? "Ha! d'r kan nog wat op het dak!"
:P :handgestures-thumbupleft:
ds23man
Hehe, eindelijk weer eens een serieuze dag. Vandaag 48 kWh binnen geharkt.
