Philips N5581
BTPaul
Is wel erg aan het versnipperen onder de rubriek nieuwe aanwinsten. Nieuw topic opgestart. Hier staat een defecte Philips N5581.
Klachten: geen aandrijving, VU meters doen het (defintief) niet meer.Geluid links lager in volume dan rechts bij afspelen.
Loopwerk en deck inwendig gereinigd en opnieuw gesmeerd. Inmiddels een vervangende snarenset gemonteerd. Na montage bleef deze snaar doorslippen over de capstan. Hier uiteindelijk een alternatieve (iets kortere en brede snaar) voor gevonden. Speelt nu af maar met een snelle jengel.
Tip van Snameroc opgepakt. Weerstand van 1Ω in serie met de motor geplaatst. Fluctuatie over de weerstand gemeten.
Zelf geen referentie of wel of niet goed: meet onbelast tussen 58mV- 65mV; belast 75mV-88mV. Gaat te snel om echt goed af te lezen. Lijkt gevoelsmatig teveel te fluctueren. Vervanging voor Mabuchi Eg-510ed-2b2 12VDC Motor 2400rpm besteld. Maar toch nog even terug naar het meten:
snameroc schreef: 20 dec 2023, 21:23 // Wel even draairichting controleren. De polly voorverwarmen met een soldeerbout om hem van de as te krijgen.
Heb je een scoop? Kun je over de weerstand zetten. Een analoge scoop is net wat sneller als een digitale meter.
Vanavond zoals gezegd nog even verder met de scoop meten. Maar onder het motto weten wat je meet: Welk patroon zou die jengel op een scoop geven bij benadering?
Neemt het toerental af of toe? Als het toerental afneemt en de spanningsval verhoogd loopt hij kortstondig te zwaar. Als de spanningsval over de weerstand daalt dan is er een onderbreking op het printje in de motor of commutator.
Maar er kan ook wikkelsluiting of commutator sluiting zijn wat de regel electronica in de war brengt.
Als je een 2 kanaalsscoop hebt zou je nog de spanning over de motor zelf kunnen meten op de 2e lijn.
Wel op de polariteit letten tov kanaal 1
Maar dan moet je wel het dekseltje verwijderen. Dit is wel een leerzaam experiment als je wil leren hoe een en ander werkt. Maar vaak eindigt het met toch een nieuwe motor.
BTPaul
Dank Johan.Ga ik vanavond eens meer stoeien/oefenen. Motortje is in ieder geval besteld.
Motor heb ik ook stuk gehad.
Maar de jengel kwam ook van de veertjes waar geen ringetjes tussen zat op de wikkel asjes zie de aanvulling in de service manual en smeren met een dunne olie is best een gevoelig loopwerkje vind ik.
BTPaul schreef: 21 dec 2023, 17:50VU meters doen het (defintief) niet meer.
Hoi. Ik heb uit een Aristona SR3370 cassettedeck nog een VU display liggen. Zo op het oog ziet dat er hetzelfde uit. Ik weet niet of het nog werkt, komt uit een sloper.
BTPaul
sjonny schreef: 21 dec 2023, 19:38 //
Maar de jengel kwam ook van de veertjes waar geen ringetjes tussen zat op de wikkel asjes zie de aanvulling in de service manual//
Die had ik gelezen alleen vergeten te controleren. Dank.
BTPaul
Hoewie Loewie schreef: 21 dec 2023, 20:20
Niet zeker of het het display is. Zeker interesse :handgestures-thumbupleft: SR3370 display is vanaf 0 "echt" rood. Hier een gekleurd plaatje. PB is onderweg. Heb je eventueel het driver board nog?
BTPaul
sjonny schreef: 21 dec 2023, 19:38 Motor heb ik ook stuk gehad.
Asjes al eens schoongemaakt en gesmeerd met een drupje naaimachine olie. De modificatie SM gaat toch over deze kst- ringetjes?
BTPaul
snameroc schreef: 21 dec 2023, 18:14 Neemt het toerental af of toe? Als het toerental afneemt en de spanningsval verhoogd loopt hij kortstondig te zwaar. Als de spanningsval over de weerstand daalt dan is er een onderbreking op het printje in de motor of commutator.
TT neemt af. Spanningsval lijkt te dalen. Ziet er zo uit op de scope:
Lijkt toch het motortje als ik je goed begrijp.
Laatst gewijzigd door BTPaul op 21 dec 2023, 23:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ga toch voor een defecte motor
BTPaul
Je was me net voor. Was aan het aanvullen.
BTPaul schreef: 21 dec 2023, 21:08
Vanaf O rood komt door het venster wat er voor zit. Ik heb het compleet met printje.
BTPaul
Vol verwachting kijk ik uit naar de pakketdienst.... 8)
Nee niet die ringetjes onder de opwikkel wieltjes zeg maar.
Maar als de motor stuk is wat johan zegt zal een groter effect hebben .
Dus eerst nieuwe motor, plaats m zo dat je met een lange schroevendraaier net langs de trafo bij het stelschroef voor de snelheid kunt komen.
Tenminste zo heb ik t ook gedaan (is al een tijdje geleden).
Ik heb ook eens een motortje moeten vervangen omdat ik bij het afregelen van de snelheid sluiting maakte met de behuizing van de motor. Ik heb vervolgens een motortje besteld op Ali, even letten op de juiste spanning en draairichting. Paste netjes, de poelie van de oude motor afgehaald en met een drupje secondelijm op de nieuwe motor as gelijmd. Die was net iets dunner. Het functioneerde nadien weer perfect.
Afregelen van de snelheid gaat een stuk makkelijker als je de trafo los schroeft van de bodemplaat en dan even aan de kant schuift.
