AD0163/T8 in Pied Piper al 3x defect?
sbird
In 2020 door jullie geholpen en misschien nu weer.
Het is nu voor de derde keer dat ik mijn tweeters in mijn pied pipers moet vervangen, omdat ze defect zijn.
Het vervangen lukt me prima elke keer, maar er moet een oorzaak zijn waarom dit gebeurd.
Ik wil graag hulp hebben van jullie als experts, om te achterhalen waarom dit gebeurt.
Ik zou graag willen weten wat het originele filter ontwerp is, schema?
Ik zou graag willen uitzoeken met jullie advies hoe ik moet bepalen hoe mijn tweeters zijn aangesloten op de filters? of het parallel moet of serie?
ik zou graag willen weten wat de weerstand van de AD0163/T8 moet zijn als ze goed werken.
Ik zou graag willen weten wat ik meet om te concluderen dat de huidige tweeters AD0163/T8 defect zijn?
Alvast bedankt,
Sander
Pied Piper Aura
Denon PMA 1520
Weet je zeker dat die tweeter defect is en niet de mid? Want die staan erom bekend stuk te gaan. Een goede AD0163T8 moet ongeveer 6-7 ohm dc weerstand bieden.
Regenpak
Als inderdaad de tweeter stukgaat is je versterker te licht en zit te clippen. De hoogfrequent energie van dat clippen verwoest je tweeter. Oplossing: autolampje van 5-10 W in serie met de tweeter. Werkt bij mij al meer dan een kwart eeuw.
Overigens zit dit niet in mijn Pied Pipers. Die al jarenlang probleemloos spelen. Geen idee ook wat er bij mij inzit aan speakers.
Edit: mijn tweeters zijn anders.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Wat bedoel je met “parallel of serie” ? Ze horen hun eigen aansluiting op het filter te hebben, je hebt ze toch niet parallel met of in serie met de middentoner staan?
Het zijn overigens, zoals Tjerk al schreef, niet de originele tweeters in deze boxen, er horen Philips AD11700/RT8 of Multicel bandtweeters in te zitten. Misschien zijn die voorheen al wel gesneuveld?
piet2401
al 3x kapot, dat lijkt me wel heel sterk.
Iedere keer dezelfde box?
Kan zijn dat je versterker ze sloopt maar verdenk eerder niet goed aangesloten, mid en hoog omgewisseld.......
De verbindingen maar eens goed nalopen.
Ik zou idd de AD11700/RT8 er ingezet hebben, dan blijf je bij het ontwerp van de tweede serie Pied Pipers.
Zijn het inderdaad 2e serie modellen? De productie werd een paar keer gewijzigd aan de hand van beschikbaarheid van onderdelen en voortschrijdend inzicht. Ik ben vergeten waar ik er het laatst over las. Zou in het Radio Historisch Tijdschrift kunnen zijn geweest. De schrijver Hans Schipper, is een van de ontwerpers geweest. Ik meen vanaf de 2e serie.
sbird
Thomas schreef: 31 dec 2023, 01:30 Weet je zeker dat die tweeter defect is en niet de mid? Want die staan erom bekend stuk te gaan. Een goede AD0163T8 moet ongeveer 6-7 ohm dc weerstand bieden.
Het is inderdaad de tweeter die defect is. De mid zijn nog goed.
Pied Piper Aura
Denon PMA 1520
sbird
Regenpak schreef: 31 dec 2023, 06:54 Als inderdaad de tweeter stukgaat is je versterker te licht en zit te clippen. De hoogfrequent energie van dat clippen verwoest je tweeter. Oplossing: autolampje van 5-10 W in serie met de tweeter. Werkt bij mij al meer dan een kwart eeuw.
Tjerk
Mijn versterker is een Denon PMA-1520.
Quote uit labtest (https://www.hifi-classic.net/review/den ... 0-248.html): At its clipping point, the Denon PMA-1520 delivered 155 watts per channel into 8-ohm loads, 218 watts into 4 ohms, and 271 watts into 2 ohms .
Je bedoelt een autolampje 5-10 W tussen filter en tweeter?
Sander
Pied Piper Aura
Denon PMA 1520
sbird
Harry schreef: 31 dec 2023, 10:03 Wat bedoel je met “parallel of serie” ? Ze horen hun eigen aansluiting op het filter te hebben, je hebt ze toch niet parallel met of in serie met de middentoner staan?
IK heb wel eens gelezen dat in sommige zelfbouw pied pipers ze parallel gezet worden met mid en niet direct op filter. Maar ze moeten toch direct een eigen aansluiting op filter hebben?
Ik weet dat er origineel de AD11700/RT8 of Multicel in zaten. Maar ik heb die in eerste instantie rond 2007 een keer laten vervangen door de voormalige eigenaar van het atelier in Haarlem ( de schoonzoon van...) voor een CrystAudio YCG-2025;
1” PURE CERAMIC TWEETER. Maar deze sneuvelde en daarom zit er nu een AD0163/T8 in.
Groet Sander
Pied Piper Aura
Denon PMA 1520
sbird
piet2401 schreef: 31 dec 2023, 12:43 al 3x kapot, dat lijkt me wel heel sterk.
Mijn versterker is de Denon PMA-1520
Ik ga de verbindingen nalopen, maar wilde eerst even jullie reacties afwachten voordat ik aan de slag ga.
Wat is het verschil tussen AD0163/T8 en de originele AD11700/RT8? Toen ik het destijds uitzocht was dit een zeer goed alternatief.
Groet Sander
Pied Piper Aura
Denon PMA 1520
Regenpak
sbird schreef: 01 jan 2024, 15:25Je bedoelt een autolampje 5-10 W tussen filter en tweeter?
Yup.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Een dome tweeter of band tweeter is een heel andere constructie. Band tweeters hebben uitstekende transient weergave maar ze staan er om bekend dat ze zeer slecht tegen over belasting kunnen. Overigens als je versterker gaat clippen is de tweeter het eerste wat er aan gaat.
piet2401
Hmm een Dennon PMA 1520 doet 155 Watt in 8 Ohm en 218 in 4 Ohm als hij gaat clippen.
Denk niet dat hij hem tot clippen open zal draaien, dan ga je echt rennen verwacht ik.
Ik zou de verbindingen eens goed controleren zeker als het maar bij 1 box gebeurt.
Misschien staat dat ene kanaal HF te oscilleren... :think:
Dat moet te meten zijn met een redelijke scoop. :wink:
Daar zat ik ook aan te denken.
