Mijn eerste N4520
ew5506
Hier weer even een vraagje van een elektronica analfabeet, voordat ik iets stuk maak
Op welke aansluiting meet ik of de buislampjes in de VU meters stroom krijgen?
Ik denk op de zwarte en bruine, de bovenste dus?
En heeft iemand ervaring met het vervangen (dus o.a. open maken van de vu meters) van die lampjes, dus tips zijn welkom.
RH720,RH734,RH742,RH752,RH651,FT930,FW330,AH305,AH561,RH426,AH462,AH463,AH466,AH467,RH544,RH541,RH567,N2501,N2506,N2511,2xN2521,N2221,N4520,N4504,N4512,N4506,N4515,N4420,N4422,AR9128,AR9137
GA222,2xCD471,CD1380,N8501,N6330,,AE3805
De meter kun je aan de voorkant het makkelijkst uit het front halen is mijn ervaring. Met enkele vingers bovenop de zwarte behuizing drukken en dan naar voren kantelen. Dan zie je dat de meter zelf met een veer in het zwarte huis wordt gehouden: die veer kun je verwijderen en dan heb je de losse meter in je hand. Die zit dicht geplakt met plakband. Dit aan de zijkant doorsnijden en dan kun je de meter openen.
ew5506
Dank je Thomas,
Goed om te weten hoe ze het makkelijks (die veertjes had ik al gezien aan de achterkant) uit elkaar kunnen, hoop dat het niet nodig is met die fragile wijzertjes.
Dus eerst maar is ontdekken of ze stroom krijgen, dus waar meet ik, op de bruine en zwarte aansluiting?
Als ze stuk zijn, heb jij ze (buislampjes met de juiste waarde) in de schop staan? zie ze zo niet, maar kijk vast niet goed.
De bruine en zwarte draden. Je kan de meter niet stuk maken als je op de andere aansluitingen de spanning meet.
Ik heb niet gekeken of de lampjes op gelijk of wisselspanning branden. Dat maakt wel uit voor je meting :wink:
ew5506
Dank je Will.
Ga ik nu meten.
ew5506
Op de DCV stand meet ik 15,65 V spanning, dus zijn de buislampjes stuk lijkt me?
Laatst gewijzigd door ew5506 op 06 jan 2024, 00:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Yep
ew5506
Loop nog tegen een probleem (pje ?) aan.
De play toets moet ik even vast/ingedrukt houden (of een paar keer indrukken) voor hij ingedrukt blijf.
De voor en terugspoel toetsen moet ik ingedrukt houden, anders komen ze terug.
Nu zie ik dat de ?????spoel (weet even niet meer hoe die spoel heet) niet vrij komt bij de terug en vooruit spoel functie (het klepje dus).
Heeft ruim een week goed gewerkt, nu dus storing helaas, misschien dat iemand me op weg kan helpen voor een oplossing.
kan het een mechanisch probleem zijn waardoor hij blijft plakken? Het is de release spoel die de ingedrukte knop (play,FF,RW, rec) ontgrendeld bij einde tape door folieschakelaar of bandbreuk.
Of wordt hij echt bekrachtigd?
ew5506
Het release spoel staat dicht voor dat ik op play druk, als ik dan op play druk blijft hij gesloten (maar moet altijd open staan dus) komt dan niet vrij van de spoel. Als ik hem met de hand open dan kan ik play wel gewoon aan zetten.
Dat geld dan ook voor de FF en RW en de rec toetsen.
Als ik een beetje met de toetsen voorzichtig heen en weer ga wil het release ook wel vrij komen, dus ergens iets reinigen/smeren?
Nog even wat geprobeerd, als ik op de Stop druk schakelt hij een keer, en blijft open staan, als ik op play druk schakelt hij dicht, en wil dan natuurlijk niet opstarten.
Laatst gewijzigd door ew5506 op 08 jan 2024, 23:02, 2 keer totaal gewijzigd.
Als je de netschakelaar uitzet valt de solenoid dan wel uit zich zelf af?
Zo nee dan is het een mechanische aangelegenheid
ew5506
Als ik niets ingedrukt heb en hij staat dicht en ik zet hem via de netschakelaar uit, blijft hij dicht/schakelt niet af
dan kom je er gemakkleijk af want is het slechts mechanisch, vermoedelijk drooggelopen scharnierpunt of het ontgrendelmechanisme dat erdoor wordt aangedrukt (ik ken ze niet zo diepgaand). klein drupje olie erop en wat heen en weer bewegen.
ew5506
@ Grom,
Ik ga er vanavond mee aan de gang, nog even voor de goede order zodat ik geen verkeerde dingen meld.
Als ik niets ingedrukt heb en hij staat dicht (dus dan zit het klepje tegen de spoel) en ik zet hem via de netschakelaar uit, blijft hij dicht/schakelt niet af.
Het klepje wordt normaal kortstondig aangetrokken als de elektronica vind dat hij moet stoppen.
Dus iets blokkeert hem mechanisch tegen terug vallen door het veertje.
