DCC951 lade reageert niet / blocked
Jari
Beste forum leden,
Na enige tijd heb ik mijn DCC951 weer eens geprobeerd, maar de lade wil niet open (blocked). Ik heb de bovenkant open gemaakt en ik kan de lade gewoon opendraaien via het tandwiel. Er is ook niets dat de lade blokkeerd. Na enige keren aan/uit en wat aan de stekkertjes drukken doet de lade het opeens wel weer normaal (open / dicht), dus ik dacht dat het een los contactje was. Maar later werkt het toch weer niet, dus wederom blocked, terwijl er niet eens een tape in zat.
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
groet,
Jari
DSS940, DSS930SE, DSS930, DSC950, CD951, DCC951, CD670, CD230, DFA297, FA930, FB815, FB850
Regenpak
Jari schreef: 12 jan 2024, 15:51 Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
Snaartje van de lade.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Jari
Regenpak schreef: 12 jan 2024, 17:03
Tjerk
Hi Tjerk,
Deze snap ik niet. De snaar zit nog steeds links van het loopwerk en is heel. En hoe verklaart dat dan dat het eerst niet werkte dan weer wel en later dan toch weer niet?
groet,
Jari
Regenpak
Jari schreef: 12 jan 2024, 19:54Deze snap ik niet. De snaar zit nog steeds links van het loopwerk en is heel. En hoe verklaart dat dan dat het eerst niet werkte dan weer wel en later dan toch weer niet?
Soms slipt-ie en soms niet. Ik heb het gehad met een DCC900 (meen ik). Je moet goed kijken, je zal het wieltje zien slippen.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Jari
Regenpak schreef: 12 jan 2024, 20:18
Tjerk
Ah nu begrijp ik het. Ik heb het gecheckt, maar de as draait niet dol. Hij draait helemaal niet. Er lijkt dus wat anders aan de hand te zijn.
Als je kort na dat je op eject gedrukt hebt en daar na zelf aan het wieltje draait voordat blocked op het scherm drukt gaat hij dan wel?
Zoja dan heb je een dood punt in je motor.
Jari
snameroc schreef: 12 jan 2024, 22:27 Als je kort na dat je op eject gedrukt hebt en daar na zelf aan het wieltje draait voordat blocked op het scherm drukt gaat hij dan wel?
Dat had ik ook al geprobeerd, maar dat is het helaas ook niet.
Dan schema erbij en meten.
Ps als je een tape inbrengt met de hand werkt het loopwerk goed?
Jari
snameroc schreef: 12 jan 2024, 22:50 Dan schema erbij en meten.
Als ik er een tape inzet en handmatig dichtdraai dan hoor ik het deck ook niet starten met lezen. Het lijkt wel of het laad & tape draai mechanisme niet ingang wordt gezet. Ik heb nog wel een goed werkend 2de DCC951 staan. Ik kan wel de hoofd PCB omwisselen om te kijken of het dan wel werkt. Of zit dit de aansturing in de kleine PCB's bij de drive?
groet,
Jari
volgens de service manual zitten er ook hier diverse switches die de positie van de tray weergeven, ga die eerst eens besnuffelen.
Dikke kans dat de overgangsweerstand nu te hoog is. Waarschijnlijk zijn het van die micro switches, als je die vrij kan leggen heb je de kans dat je de behuizing ietwat open kan drukken en er wat contact spray in krijgen kan. Dikke kans dat het probleem dan weg is.
Jari
Ik heb nog even goed gekeken op de grote printplaat, omdat het probleem soms wel en soms niet voorkwam. Nu leek het alsof 1 van de drie spanningsregelaars niet heel vast meer zat in de tin. Ik heb deze goed door gesoldeerd. Hij lijkt nu weer helemaal goed te werken. Ik houd het nog even goed in de gaten, maar dit lijkt dus het probleem te zijn geweest.
groet,
Jari
