Kraken bij gebruik volume knop
Rickert199704
Beste mede leden,
Ik merk de laatste tijd dat als ik de volume knop bedien van de receiver dat hij heel hard begint te kraken. Alleen via het linker kanaal. Nu gaat het steeds harder. Zo hard dat de 438s het er zwaar mee hebben. Nu heb ik met een klein injectienaaldje wat pure alcohol er in gedaan. Maar dat werkt niet.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen valt. Gaat om de AH682.
Philips 22RH743 Philips 22AH682 Philips 22AH587 Philips 22RH541 Philips 22RH438 Philips 9432 drc :violin:
Regenpak
Rickert199704 schreef: 12 jan 2024, 17:32Nu heb ik met een klein injectienaaldje wat pure alcohol er in gedaan. Maar dat werkt niet.
Dat werkt wél maar je moet het drastisch doen. Het beste is potmeter eruit halen en doorspoelen met IPA en dan gedestilleerd water. 24 uur laten drogen. Dan een vleugje CC390 of andere goeie contact cleaner erin spuiten. Echt héél héél weinig. Terugplaatsen. Kraak weg.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Is dat gekraak bij elke stand van de bronkeuzeschakelaar?
Het kan ook door een rotte elko komen waardoor onbedoeld gelijkstroom door het sleepcontact (de loper) van de volumeregelaar loopt. Dat kan het kraken enorm doen toenemen. In dit geval denk ik dan o.a. aan C903a.
Regenpak
ChromeMaximaII schreef: 12 jan 2024, 19:49Het kan ook door een rotte elko komen
Goeie. Zou wel consistent zijn met maar in één kanaal en geen invloed van alcohol.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
Apparaten van deze serie willen ook wel eens last hebben van andere vuile contacten. In dat geval zou ik domweg alle tuimelschakelaars en draaiknoppen behandelen.
Rickert199704
Dankjewel voor jullie reacties. Ik ga hem nu even open draaien om te kijken of ik iets kan vinden.
Rickert199704
ChromeMaximaII schreef: 12 jan 2024, 19:49 Is dat gekraak bij elke stand van de bronkeuzeschakelaar?
Er lijkt niet veel aan te zien althans kwa zicht.. dan nog maar even verder controleren
Rickert199704
Heb even gekeken. Kan verder helemaal niks vinden. Wel dat hij het op uitgang A en op B alleen via het linkse kanaal kraakt. De rechter is zuiver.
ds23man
Dan zou je inderdaad gaan zeggen dat er een elco kapot is.
Rickert199704 schreef: 15 jan 2024, 13:18Er lijkt niet veel aan te zien althans kwa zicht.. dan nog maar even verder controleren
Dat is ook niet de volumepotmeter (AH682 heb je toch?). Dat is deze en let op: dubbel uitgevoerd.
Rickert199704
Hoewie Loewie schreef: 15 jan 2024, 20:50
Ja klopt dit is hem inderdaad. Dubbel uitgevoerd. Zou ik dan de volume potmeter moeten vervangen? Ook merk ik dat het gekraak alleen maar is als er ook echt iets afgespeeld wordt. Stel dat ik de tulp stekkers van de mediaspeler er uit trek is het gekraak ook weg. Dit is ook als ik hem op FM heb staan. Is er geluid dan kraakt hij bij het bedienen is er geen geluid kraakt hij ook niet.
ds23man
Dat duidt dan weer op een vuile of versleten potmeter.
Met de voltmeter meten of er dc over de potmeter staat. Dan is het een elco. Dan wel terwijl er een “kraak” bron gekozen is.
Rickert199704
ds23man schreef: 16 jan 2024, 15:04 Dat duidt dan weer op een vuile of versleten potmeter.
Mocht dit het geval zijn.. Is vervangen heel lastig? Plus zijn die dingen nog makkelijk te krijgen?
Rickert199704
snameroc schreef: 16 jan 2024, 15:30 Met de voltmeter meten of er dc over de potmeter staat. Dan is het een elco. Dan wel terwijl er een “kraak” bron gekozen is.
Ik ben niet heel erg electro technisch maar als ik meet staat er overal stroom op kwa volume potmeter. Natuurlijk met het draaien van de volume knop veranderd dit. Vanaf welke pol zou ik moeten meten?
