yamaha ax 930 + onkyo 9911
kez
Dag mannen,
Ik heb deze 2 en beide moeten onder handen genomen worden. De yamaha is al 3 x weg geweest maar binnen 3 maanden was t euvel weer terug. De voorkeuzeschakelaar werkt niet zuiver.
Dus, schoonmaken en inspuiten werkt niet. Geld weg gegooid... :evil: Dit terwijl ik bij de laatste sws al had aangegeven dat deze methode niet was wat ik wilde..
Nu heeft een bevriende audiofiel aan zijn contact (een Importeur) in Antwerpen gevraagd om te kijken , aan de hand van schema's, of bepaalde onderdelen nog te verkrijgen zijn. Hetzij de originele of iets ter vervanging.
Ik trek de conclusie dat indien dit dan niet meer te verkrijgen is het eigenlijk einde oefening is. Dat moet ik het maar aan iemand verkopen die t wel om de zoveel maanden opnieuw kan schoonmaken en zo... :( :evil:
Voordat ik een of beide apparaten dus nog eens weg breng verwacht ik dat de monteur van te voren al weet of hij er iets mee kan. Heb een soortgelijk bericht ook aan audioservice in Elst uit laten gaan maar daar nog geen reactie op. Ik neem tenminste aan dat zij als specialist in beide merken dat van te voren toch wel kunnen inschatten.
Hoop dat jullie begrijpen dat ik dus nix meer zo maar naar iemand ( met alle respect) ga toe brengen.....ook al wordt ie me op eender welk forum dan ook aangeraden.
Maar.....hoe doen jullie dat dan? Je koopt iets leuks (pioneer blue line of zo) op mp en dan...? Je gaat ervan uit dat je wel alles zelf kunt fixen of gebeurt t jullie dan ook wel eens dat het einde verhaal is omdat sommige onderdelen niet te vervangen zijn. Kwestie van t risico aan gaan of zijn jullie ervan overtuigd dat alles te fixen valt...?
kez schreef: 13 jan 2024, 13:49Maar.....hoe doen jullie dat dan? Je koopt iets leuks op mp en dan? Je gaat ervan uit dat je wel alles zelf kunt fixen of gebeurt t jullie dan ook wel eens dat het einde verhaal is omdat sommige onderdelen niet te vervangen zijn. Kwestie van t risico aan gaan of zijn jullie ervan overtuigd dat alles te fixen valt...?
Niet alles is te maken maar gelukkig nog steeds heel veel wel. Afhankelijk van de prijs weeg ik het risico af. Als ik het zelf niet kan maken, heb ik een goed adres achter de hand. Als hij het niet kan maken of het wordt te duur, dan houdt het op. :shifty:
kez schreef: 13 jan 2024, 13:49 Dus, schoonmaken en inspuiten werkt niet.
Nou, het werkt wel. Heel eventjes. Mijn mening is -door ervaring- dat het symptoombestrijding is. De troep: vet, oxide, stof, wordt een beetje opgelost en aan de kant geschoven. Met een ander spuitbusje wat smeren. Het is weer OK.
Na twee maanden niet gebruiken is het weer precies hetzelfde.
Schoonmaken, zo ver mogelijk uit elkaar en werkelijk poetsen. Dan inspecteren of het niet versleten is: aan een beschadigde loper in bv een potmeter is niet veel te doen. Dan wat vet eraan en weer terug zetten. Meestal helpt dat langdurig.
Dit is nadrukkelijk mijn mening en hoe ik het aanpak. Dus als iemand het anders doet, prima. Niet bij mijn apparatuur!
Zelf doen. Als je afhankelijk bent van anderen ben je aan de goden overgeleverd. Een enkeling daargelaten en die hebben dan ook stapels werk. Je hoeft maar even op dit forum te zitten en je snapt wie ik bedoel.
En nee, ik repareer niet voor anderen. Een heel enkele keer, als het me zelf erg interesseert, wil ik het wel eens aanpakken.
kez
Jah, das wat ik bedoel....t werkt maar binnen 3 maanden niet meer . En ik gebruik t dan wel, zo goed als iedere dag...
En helaas...maar waar, ik ben aan de goden overgeleverd, hah. Maar dat ben ik inmiddels al zo lang dat als t nog lang duurt ik er toch mee moet stoppen en aan zoiets lelijk nieuws moet gaan denken...pff. Maar ik vind t echt werkelijk waar allemaal niet mooi. Dan heb ik t over de looks. t Zelfde heb ik bij auto's en motors maar daar kan ik gelukkig wel t een en ander zelf aan doen.
Ik vertrouw nu maar even op die kennis van die kennis van me.. :shock: ...en anders wordt t tijd voor bezinning. Want op deze manier heb ik er meer stress van dan plezier. Maar...we geven t nog niet op.. :naughty:
Iets klassieks voor de kids scoren wordt dan wel n puntje.. stel dat ik daaar ook weer iemand voor moet gaan zoeken. Dan moet t al bij een "vertrouwde" handelaar vandaan komen.
Ik zou best 1000€ uitgeven om die onkyo set in nagenoeg perfecte staat te krijgen. Maar 3 maanden garantie vind ik echt te weinig. Snap inmiddels wel waarom dat zo ongeveer overal de aangeboden garantietijd is... :roll:
Regenpak
kez schreef: 13 jan 2024, 13:49De voorkeuzeschakelaar werkt niet zuiver
Die kraakt dus. Ik heb een Ynos over de vloer gehad met een kraakschaggelaar. Die was al eerder volkomen volgespoten met troep en inderdaad hielp dat dus niet. Ding van de print gegeten en he-le-maal uit elkaar gehaald en schoongemaakt met IPA en keukenpapier. Dat hielp. Geen idee voor hoe lang. Uiteraard was de originele schaggelaar nergens te verkrijgen. Ding was dan ook alweer 30 jaar oud ofzo.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
kez
Regenpak schreef: 13 jan 2024, 15:31
Tjerk
Nou, hij kraakt niet.
Ik weet niet of die foto vd yamaha of van de onkyo is, maar... (EDit, oh van die Ynos zeker. Google kent Ynos niet). maar hij lijkt op datgene wat ik wel eens gezien heb bij afbeeldingen van die onkyo..
Bij die onkyo moet ik de knop bv niet gewoon op cd klikken maar iets naar links of rechts draaien zodat die net overspringt. n Beetje op spanning zetten. Als ik m gewoon op de juiste keuze klik dan doet bv maar 1 kanaal het. En dat is ook zo bij de tape-keuze waar ik nu radio (via humax van tv) op luister.
Bij de yamaha, die heeft van die lelijke druktoetsen, werkt t ook niet goed...niet dat ie kraakt maar ook dat die maar over 1 of 2 halve kanalen speelt...nahja, zoiets dan..Mss dat ie ook kraakt maar zover kom ik dan niet eens meer; ben dan zo kwaad dat ik m in de hoek zet.
Ik heb volgens mij eens gelezen :? dat die dingen..rotaryswitchen? van beide apparaten zo ongeveer t zelfde zouden zijn; alps huppulupup of zoiets...!?
Maar dat verbaast me dan wel, ik heb afbeeldingen gezien van die onkyo en ik kan me niet voorstellen dat dat ook met druktoetsen zou werken. Maar ja, ik weet er ook nix van dus dat zegt nix...zucht.
kez
Nog n stukje zelfstudie gedaan...gevonden waar ik dat gelezen had.
Maar ik heb me vergist .
Ze zeggen daar dat dat ding, die alps?, zowel in de onkyo 9911 als in de yamaha ax1070 werd gebruikt. maar die ax1070 heeft ook een draaiknop, net zoals de onkyo.
Dus geen druktoetsen als de ax930. Dus dan zullen ze ook wel niet hetzelfde zijn idd...
Overigens, jullie merken wel aan mijn taalgebruik, lees: strooien met termen, dat ik zowel van de klepel als de klok nix weet...en ook de bomen in t bos niet meer kan onderscheiden.. Neem me dat niet kwalijk, ik doe m'n best maar is gewoon iets wat ik niet kan bevatten...
https://fixament.com/alps-asd1017-vt148 ... yo-yamaha/
Regenpak
De input selector van de Neemaha AX-930 is SW503. Die kraakt. En moet dus òf vervangen worden òf helemaal uit elkaar. Als die link die je gaf een vervanger is doe dat dan. Maar volgens mij is het alleen dat tandwiel.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
kez
Regenpak schreef: 13 jan 2024, 17:06 De input selector van de Neemaha AX-930 is SW503. Die kraakt. En moet dus òf vervangen worden òf helemaal uit elkaar. Als die link die je gaf een vervanger is doe dat dan. Maar volgens mij is het alleen dat tandwiel.
Tjerk
Uhm....je hebt blijkbaar mijn 1e voorstelpost niet gelezen.. :wink:
viewtopic.php?t=18224
Net zoals Ynos geeft google ook geen antwoorden bij SW503...dus voor mij abracadabra. :shock:
Maakt verder ook niet veel uit want ik kan er zelf toch nix mee. Ik denk wel dat t bij die ene link idd alleen om die tandwielen gaat; maar die gaf ik dan ook om andere redenen.
Maarreuh.. dat ie wel kraakt volgens jou....dat is een soort van vakjargon neem ik aan!?
Ynos is forumtaal voor sony. En sw503 is een positie in het schema.
Als je geen electronica ervaring hebt kun je daar niet zoveel mee idd.
kez
snameroc schreef: 13 jan 2024, 20:55 Ynos is forumtaal voor sony. En sw503 is een positie in het schema.
:violence-hammer:
:text-givemebeer:
Regenpak
kez schreef: 13 jan 2024, 19:56dat is een soort van vakjargon neem ik aan!?
Weinig jargon aan. De klacht die je beschrijft (uitval/vervorming) is kraken. Kan er niks anders van maken. Fix ook niks.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
kez
Regenpak schreef: 13 jan 2024, 22:23
Tjerk
Ah, dus toch n soort vakjargon....c.q. forumtaal. Ik ben bekend met meerdere betekenissen van kraken, zoals een barstend geluid, een grote inktvis, een brandkast openbreken of een leegstand pand bezetten maar dit was nieuw voor me. Weer wat geleerd.
Maareuh..fix ook nix? Is dat een vooruitlopende reactie op t feit dat ik aan de goden ben overgeleverd? :shifty:
Een grote inktvis? :think: :)
Regenpak
kez schreef: 14 jan 2024, 00:14een grote inktvis
Jij beschrijft geen grote inktvis. Wat is nu je punt? Je bent hier op een forum bomvol specialisten en je klaagt alleen maar dat je je versterker niet gerepareerd krijgt? Ik ga uitzoeken wat er aan de hand kan zijn en hoe dat gefixt kan worden en je komt met een inktvis? Kom op zeg.
Tjerk
aka Dr. F.M. Tuner
