Akay 4000 DS
Huib
:oops: heb de vorige keer dank zij de tips van jullie een Philips weer werkend gekregen,vond het een heel leuk project, enthousiast een Akay gekocht
Schoongemaakt gesmeerd probleem is de band loopt te traag met afspelen heeft 2 snelheden,werkt niet,of ik doe iets heel stom,??? Iemand tips trucs voor me
Volgens mij moet je een busje op de capstan doen voor de 2e snelheid. De motor heeft 2 poelies een voor 50hz en een voor 60hz
Ligt de snaar in de juiste?
Huib
:violin: dank je ,ben er nu ook achter,soms maak je het jezelf te moeilijk, moet die riem op de smalle poelie
Maar ondanks dat busje klinkt het nog k::::
Maar heb de Philips nog staan,enigste wat daar niet van werkt is de vu meter van links,???? MVG
Voor op de recorder zit tussen de twee spoelen een zilveren “schroef”/knopje met 50/60Hz. Dat knopje moet naar buiten steken en dan zit de snaar vanzelf op het goede gedeelte.
Als je de snaar er vanaf hebt gehad let er dan op dat die ook langs dat wieltje (tussen een “vorkje” ) moet lopen dat door die 50/60Hz knop bediend wordt.
De snaar moet op het dikke deel van beide poelies lopen. Dus het dichtste bij de voorkant van de recorder.
Will schreef: 21 jan 2024, 08:38 Voor op de recorder zit tussen de twee spoelen een zilveren “schroef”/knopje met 50/60Hz. Dat knopje moet naar buiten steken en dan zit de snaar vanzelf op het goede gedeelte.
En de schakelaar aan de achterzijde moet dan uiteraard ook op 50Hz staan.
Indien beide aanwezig op de recoder.
Plaatje bij het praatje. Hier twee foto's van de Akai 4000DS MKII die ik heb gehad. In het midden, tussen de spoelen, het knopje wat je in of uit kunt draaien (uit voor 50 Hz). Verder zie je dat busje wat je op de capstanas kunt schroeven. Op de eerste foto zit het op de capstanas geschroefd. Op de tweede foto zit het op het "opberg-asje". Ik heb helaas geen foto van de achterkant waar een schakelaar zit voor 50 Hz of 60 Hz die in Nederland op 50 Hz moet staan.
Tenzij je deze hebt. Die heeft dus geen 50/60Hz mogelijkheid.
Schakelaar op de achterzijde van mijn 4000DS
